Помогите разобраться в номиналах автоматов и УЗО
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем CrossVik, 11.06.15.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    @CrossVik,
    вам долго и нудно столько правильных советов давали здесь и на МС, но в итоге вы сделали по-своему. Какие вообще сейчас могут быть вопросы?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вижу только один вариант: все, что в пределах дома объединить в один щит. Уберутся вводные автоматы вторичных щитков.
    Больше убирать нечего.
    Можно, конечно, вместо 2р поставить автоматы 1р, но особой выгоды не получите, а вот в бесперебойности можете потерять.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    наоборот - поставив вместо 1п автоматы - 2п, получите бессмысленные расходы, раздутый щит и теоретически возможную потерю бесперебойности в некоторых случаях повреждений, которую скорее всего никогда не ощутите
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Последовательно вносил все рекомендованные изменения в схему.
    И в итоге нарисовал, как советовали.
    Вопрос только один: если есть комментарии по финальной схеме, сообщите.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Тогда все провода к розеткам и выключателям придется тянуть от одного щитка на первом этаже на второй этаж. А в таком варианте - только один кабель к щитку мансарды.
    Есть предположение, что этих проводов будет очень много и расходы на них (включая обустройство каналов для прокладки) значительно снизят экономию на автоматах и узо.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно пару слов сказать, но лучше нарисовать. Рисую.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А вот это надо прикидывать на планировке.
    Будет перерасход ВВГ 3х2.5, зато уменьшится длина трехфазных кабелей.
    Будет один большой щиток против трех маленьких.
    Опять же при наличии единого щитка улучшается надежность. Ведь ноль может отвалиться на кабеле, питающем второй этаж. Не будете же Вы в каждый щиток УЗМки ставить?
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вы, конечно, правы. И УЗМ-ки ставить везде - перебор.
    Но не всегда при проектировании удается скомпоновать помещения и коммуникации идеально. Тут ведь есть еще водопровод, отопление, вентиляция и т. д. и т. п.
    По сути везде компромиссные решения...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @CrossVik, я бы сделал так.
    А по бытовке...если микрошка - это микроволновка, то объединил бы микрошку с рукомойником на один автомат.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да идеальных решений и не требуется.
    Покрутите варианты. На второй этаж можно разными маршрутами поднять кабель. Глядишь, и какой-то короткий маршрут найдется.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Трёхфазная розетка впрок. Пока трехфазных потребителей не предвидится, просто резервирую место в щитке.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да тут особо комментировать и нечего :) :(. Вам, на мой взгляд, до финальной схемы еще очень далеко.
    Посчитайте, для начала, например, сколько у вас "в ряд" АВ 25А. Также, у всех "проектантов" почему-то если и стоит УЗО S (0,1...0,3А), то всего одно (неважно, однофазное при этом питание или трехфазное). А у вас сколько? Тем более, что про S вам ранее говорили, но на "финальной" схеме оно/они не указано/не указаны.
    Трехфазная розетка на 15квт вкупе с АВДТ 40А особо доставляет... Если уж зачем-то хотите так "извратиться", то проще под это все (возможное "безобразие") просто предусмотреть свободное место в боксе. И т. д.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Значит не зря поднял старую тему и ещё раз обратился к "коллективному разуму" форума за советом.
    Замечания про "ряд АВ25" не очень понятны как неспециалисту. Поэтому внес некоторые уточнения в номиналы, добавил S, сделал АВ1Р.
    Что получилось вкладываю.
    Надо ещё в ГРЩ АВ3Р поставить и 22 аппарат подключить напрямую к 20.
    Что ещё не хватает?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    с какой целью они стоят, дублируя собой вводной автомат?
    на бумаге. ценник на приличное 4п узо типа S видели?
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Всё-таки можно объяснять попроще, для начинающих... "Рядом АВ25" именуются аппараты 05-06-07?
    Если так, то они запарраллелены для того, чтобы в случае срабатывания отключался только один этаж, а не весь дом.
