Помогите разобраться в номиналах автоматов и УЗО
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем CrossVik, 11.06.15.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мне кажется слишком увлекаетесь всюду разрывать "нуль" ... я бы сделал так.
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Спасибо. Такой принцип: каждому этажу - по фазе хорош, не запутаешься.
    Но возникают сомнения. Все наиболее мощные потребители собираются на первом этаже: микроволновка 2,5 кВт, электрочайник 2,0 кВт, стиральная машина 2,5 кВт, утюг 2,0 кВт.
    На втором этаже только освещение и пара телевизоров с компьютером. Всего будет 2,0 кВт.
    Как тут равномерно распределить нагрузки между фазами?
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Тут есть еще она сложность.
    Бытовка сейчас используется для жилья. Через год она станет сараем с садовым инвентарем и в ней будет только два светильника по 20 Вт. Держать там целую фазу расточительно.
    Все-таки буду делить фазы между этажами и потребителями равномерно.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо ... с Вашими нагрузками ... нефиг заморачиваться с распределением.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    пользуясь вашим принципом этажности - никак.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А если уйти от этого принципа ... кабеля покупать, почти в два раза больше! :aga:
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Составил список потребителей. Основная масса сосредоточена на кухне + стиральная машина.
    Наверное Вы правы, предварительный раклад по потребителям вижу себе так:
    100% L1 + 50% L2 + 50% L3 - первый этаж с кухней
    50% L2 - мансарда
    50% L3 - бытовка
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Полностью переделал схемы.
    Выкладываю на строгий суд экспертов.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Посмотрел.
    Может проще поставить вместо УЗМ и вольтметра РН-106 ? Места займет столько же, но там хоть индикатор нормальный + плавная регулировка времени задержки + внутренний термодатчик.
    Вы упорно ставите УЗО 25/10 там где в них нет необходимости.
    Почему решили поставить РВФ-01 (02) ? :faq:
    Только из-за того что оно занимает 1 модуль ?
    А то что это весьма глючное устройство Вас не смущает ?
    В бытовке реально необходимы 3 фазы ?
    АВ 78 и УЗО 79 - разделяйте свет и розетки.
    УЗО 88 - не уверен что скважинному насосу понравится это УЗО, большинство производителей считают достаточным УЗО на 30мА.
    Пока все.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    @CrossVik,
    1. автоматы 81, 71, 61 не нужны от слова "совсем"
    2. с необходимостью автоматов 21, 31 можно поспорить, но вот зачем они 4П, а не 3П - совсем непонятно.
    3. автомат 52 в принципе не нужен тем более 2П, поскольку узо 53 на 25А и так ничего не угрожает - оно под защитой вводного автомата. Если паранойя одолела, поставьте на 40А
    4. не стоит датчик газа и сигнализацию защищать узо - надежность снабжения этих устройств электроэнергией стоит в приоритете.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Благодарю за рекомендации.
    Про РН-106 согласен, полагаюсь на мнение экспертов.
    В бытовке будет 3-х фазная розетка, поэтому туда надо вести отдельный кабель.
    Схему подправлю, только не понятно про УЗО 25/10. Они ведь должны быть на мокрых потребителях. Нужно сменить номинал на 16/10?
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Спасибо за рекомендации, схему уточню.
    Не очень понятно про группу 52-56: после 51 (поставлю ПЭФ-301) сразу будут 54, 55, 56?
    Есть вопросы:
    вводной рубильник 10 может лучше заменить на АВ4Р 25А?
    АВ 61 нужно переносить в щит мансарды перед УЗО?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Еще раз: просто убрать 52.
    если хочется, можно на 3П 25А.
  14. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Мне одному показалось, что автора схемы консультирует продавец электро-аппаратов на проценте? Такая избыточность!
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, по номиналам и нагрузкам вполне проходят 16/10, в защите Вы ничего не потеряете, а выбор комплектующих увеличится в несколько раз.
