Нужна ли опрессовка?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rand69, 11.06.15.
  1. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Я имею ввиду как заглушить трубу со стороны радиатора, не подключая радиатор? См. текст выше.
  2. Rand69
    Rand69
    Rand69
    ТП я опресую. А вот трубы подводки к чугунным радиаторам вызывают вопрос, так как сразу подключить их без чистого пола не знаю как. Заглушки как то городить...
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Хорошая тема. Вот хотелось бы, чтобы хоть кто нибудь написал- что он не заполнил систему ТП и залил стяжку и появились проблемы- полопалась и пр. Или не опрессовал цельную трубу и она потекла. Я больше чем уверен что в 90% случаях ТП заливаются без давления и в 50% не опрессовывают СО вообще. Т. к. много сантехников которые такой термин как опрессовка напрямую понимают как работа с пресс инструментом для обжимных фитингов. Мои монтажники это выполняют исключительно потому, что это стоит отдельным пунктом в смете, и главное- чтобы сразу отследить когда будет- "начальника, тут дырка сверлил, а там вода в глаз попал". А так оч сложно проконтролировать, и тем более- заставить сделать всё по инструкции. Но ведь работает же...
    Ну и по опрессовке воздухом... Во первых- очень сложно отследить падение давления. Если при опрессовке жидкостью потеря 1-3см3 может показать падение давления чуть ли не до нуля, то на воздухе это будет проблемно.
    И ещё вспоминаю как дебилы "прессовали" старый ресивер. Ведь сжатый воздух- это бомба с большой запасённой энергией. Тем повезло- когда оторвало прогнившее днище- ресивер улетел в окно, обошлось у одного недельной глухотой, у второго- лопнувшей барабанной перепонкой...
    Так что воздухом- это только найти непропаянное соединение на медной магистрали, чтобы потом не разбирать и не сушить...
    Да- городить, только не заглушки- а фитинг с внутр резьбой 1/2 + маевского для выпуска воздуха. С одним таким комплектом можно опрессовать по отдельности каждую ветку. И будете спать спокойно.
  4. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Всем удачи! Подскажите пожалуйста по опрессовке, кто в курсе). Газовый котел в частном доме пока не подключен. Пока что устанавлены стальным радиаторы Будерус к ним подведены, но пока не присоединены трубы Рехау стабил. Трубы на этаже идут из радиаторных коллекторов. Вопрос собственно простой. Можно ли опрессовать связку радиатор-труба-колектор? Или хотя бы связку труба-коллектор? Цель: быть уверенным, что радиаторы, трубы, радиаторный коллектор не имеют брака, а монтаж труб к коллекторам произведен качественно? Спасибо, всем кто даст совет_).
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно и даже нужно все опрессовывать До замоноличивания ! Но в Вашем случаи не понимаю как Вы себе это представляете -каждый радиатор, каждую трубу по отдельности? -подсоединяйте радиатор-трубы- коллектор и прессуйте...:)
  6. Tor555
    Tor555
    Tor555
  7. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Стою на пороге заливки чистовой стяжки. В которой есть, как теплый пол, так и разводка труб к радиаторам и труб водоснабжения.
    Каким давлением нужно проверить систему? По осени подрядчик закачивал воздух три атмосферы, было плавное падение давления. Выяснилось, что текут соединения насосов в котельной. Сейчас прошу проверить еще раз. Подрядчик говорит, что закачаем антифриз под 2 атмосферы и всё покажет.
    Что-то я сомневаюсь.
