1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каркасная баня 2.4х3.6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Valery22, 11.06.15.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Алексей чтобы в Волгограде набрать столько снега его надо пол зимы копить гдето и потом ну крышу долго лопатой кидать...
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В процессе развенчан миф о легкости каркасников. Полностью стены полностью из бруса аналогичной толщины, дадут аналогичный вес.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Меня больше смущает почти 600 кг вес вагонки. Если в предбаннике, можно было бы уйти от нее, то в парной - альтернативы нет...
    Была бы фанера, как у буржуев 2500х1250 было бы проще.
    Пришла "гениальная" идея. Может под навесом поставить? Можно сильно крышу упростить.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    В Сатурне есть 1,22*2,44 звоните спрашивайте
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Там выбрать не дадут, хотя, знакомые есть можно попробовать.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Неправда 100% я все что не нравится всегда менял с бесплатной доставкой... Правда сказать я только через клиентский отдел там работаю по максимально низким ценам (ниже чем самая низкая цена на ценнике...
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Кошмар. Обвязка доской толщиной 50мм. горизонтально. Лаги из 100мм. Стойки из 50мм. Дом обречён.
    Обвязку делаете их 3 х 150х50 при высоте в 150, по ним лаги 150 иначе всё будет пружинить под ногами, стойки не меньше 100, мауэрлат из 2 или 3 150х50 и из них же стропила.
    Помимо снеговой ещё бывает ветровая нагрузка, а так же собственная которую вы считаете и полезная от вас и ваших друзей и печи с камнями (!) и водой (?).
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я и говорю, что они оптовики. Имел в виду разницу между выбрать из кучи, огромной кучи и поменять откровенный брак на то, что они сами возьмут сверху стопки.
    И половую доску толщиной 100 мм :)
    Я брал 150 кг/м2. Без учета жесткости, которую добавит доска пола, получится около 300. Вертикальных стоек пришлось ставить с избытком, что обусловлено жесткостью материала обшивки.
  9. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    вы вес стен с весом дома сравниваете?
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вес дома с весом дома. Разница не существенна. Каркас требует внутреннюю и внешнюю обшивки, а брус - сразу готов. У меня 53 кв метра стен пола и крыши. Вес по "классике" 3480 кг, вес при "прогрессивной технологии" 2235 кг. Брус 53 м2*0,05м примерно 2650 кг при брусе 100 мм 5300 кг. Ошибку в расчете искать не надо, я брал плотность дерева 1000 кг для упрощения.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сегодня меня постигло легкое разочарование. ОСП которая по 530 рублей лист, за зиму превратилась в мягкую труху, хотя, была покрашена и сверху была небольшая крыша. Теперь в поисках материала для наружной обшивки.
    Может взять фанеру 4 мм и закатать ее стеклотканью в один слой?
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Экономия это конечно хорошо, но надо экономить в меру. Я в том году помогал знакомым строить баню, они тоже пытались везде сэкономить. Ставили стойки с шагом 120 см. и в углах по одной стойке. Внутренняя обшивка была влажная доска 150х25, теперь доски рассохлись и появились щели в 1-1,5 см. А теперь снять внутреннюю обшивку большая проблема. Такая же фигня и с потолком.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Нет у нас нормальных материалов. Поэтому приходится делать частый каркас. Если бы был доступ к нормальным сендвичам, то я бы эту тему и не открыл. Заказал бы 7 панелей с нужной обшивкой, за один день собрал... Эх мечты.
    А может, собрать пол и на нем склеить стены и крышу. Интересно какая температура за вагонкой, если ее сразу на пенопласт приклеить.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Valery22, в баню пенопласт? Он после 80гр. уже не материал, а при 95гр. начинаются выделяться вредные вещества. У вас сауна или баня? Если баня, то никакого пенопласта сразу за вагонкой. Только снаружи ограждающих конструкций.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В стены. Это бы дало возможность уменьшить толщину стен и крыши до 43 мм 30 мм утеплителя.
