1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каркасная баня 2.4х3.6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Valery22, 11.06.15.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Эта схема мне известна. Вопрос в том как качественно натянуть пленку, не растянется ли она потом, а главное как фольгу уложить по такому, причем без дыр. Можно по одному пролету между стойками в день зашивать, но тогда уж дешевле 100 мм утеплителя взять. Тем более рейки уйдет в два раза больше. Можно вентзазор с двух сторон сделать и жесткось конструкции снизить на порядок. @kosovvskiy, Я почитал Вашу тему. Основательный подход. Приятно посмотреть.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Надо просто использовать нормальные ветрозащитные мембраны, а не изоспан. Хотя бы роквул.
    По поводу фольги. На мой взгляд, она крайне необходима в брусчатых/бревенчатых банях, а в каркасной, особенно с паропроницаемой обшивкой - не особо нужна. Я "вручную" считал влагонакопление при двух слоях ветрозащиты снаружи, и слое политилена 150 микрон внутри - если не париться круглые сутки на мысе Шмидта - конденсата в минвате не будет.
    Если все-таки есть внутреннее ощущение, что фольга нужна, то вот какие, простые в монтаже, варианты приходят в голову:
    -взять утеплитель с приклеенной фольгой;
    -использовать тонкий вспененный полиэтилен, с фольгой. Штатно используется, как подложка под ламинат.
    Но это навскидку.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тогда лучше фольгированную базальтовую вату или любую другую вату. Вот только стойки она не закроет, а это не очень. Я за обычную фольгу. Со всякими вспененными материалами надо аккуратно и следить за допустимой температурой их применения.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Согласен. Я и написал, что варианты навскидку. Что касается стоек, то их закрывают специальной лентой из фольги. Вообще, вариант фольгированной минваты - ни разу не бюджетный, зато самый быстрый и удобный в монтаже.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не уверен, проклеить пазл из кусочков скотчем, причем по мягкой основе.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Побывал в Пензе, разница в ценах на дерево 500 р/куб. Попробую еще в Орле и, если не будет дешевле, то вариант с доставкой леса отмету.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Очень занимательная тема! Буду следить! уважаемый ТС! Как у Вас дела? На чем остановились? Скажу не много в защиту стоек 50х50: специально их считал, чтоб знать какую нагрузку можно на них приложить. Получилось-при высоте 230 см максимальная нагрузка 300 кг на стойку, при высоте 200 см - 400 кг на стойку. Зная эти данные, можно рассчитать сколько стоек надо будет. Только обычно такой брусок стоит примерно раза в 2 дороже за куб чем доска. По крайне мере у нас в городе. Как вариант экономии- купить доску 40х150 и распустить ее вдоль. И экономия и по СП проходить.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    И 50х50 в кровле все же не очень хорошо. Тут на форуме строили из такого материала крышу, но она была двухскатная. ИМХО самый минимум на стропила 25х100 (150) но надо считать, что кстати вечером и сделаю. И этот вариант не для жилых строений. Для них СП существует.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Не очень понравилась их пленка, Тайвек намного лучше.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я думал брать 100х50 и распускать 20-50-20. Сразу получались стойки и обрешетка под вагонку и наружную обшивку.
    Я пока не могу придумать конструкцию пола и с печью до конца не определился.
    Пол хочу сделать проливным. В каркасе же он является элементом конструкции и его безболезненно не заменишь. Без утеплителя делать не хочу. Бетон тоже не хочется.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Как вариант доска дюймовка сверху ОСП сверху 2 слоя ГВЛ вразбежку финишное покрытие на выбор
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Полностью согласен, но вроде эконом класс.
    ТС - на каждой дощечке экономит. Тайвек, да с родными лентами для проклейки стыков и примыканий - минимум половину бюджета съест.
    Все-таки, экономить на каркасе - не самый правильный путь. Да и, с такими рейками, замучаетесь плоскость выводить. Как вариант - не класть утеплитель между стоек, а прибить снаружи по ним пенополистирол или ЭППС, а поверх него, в стойки, закрепить сайдинг - Коды дозволяют. Сэкономите и на пленках, и на утеплителе, и на работе. Только шаг стоек надо будет делать +/- 400 мм. Внутрь - косую обшивку из простроганной доски с косым шпунтом.
    У; деда так баня была отделана - очень прилично.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    ГВЛ весит много, холодное, отделки требует. Доска под ним сгниет года за 3, а через пол года вонять начнет. Думаю из нержавейки поддон сделать или алюминий, а сверху трапики.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Чуть тяжелее чем гипс не путать с ЦСП
    Думаете от поддона не будет "дуть" холодом?
    Я себе сделал в ванной как писал выше, в качестве финишного покрытия - плитка, снизу можно утеплить ватой например
