1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каркасная баня 2.4х3.6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Valery22, 11.06.15.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Поддон 20 т. р. выходит по материалу. Да еще лист нержавейки 1х2 метра, т. е. шва много будет.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Пришлось отменить строительство. Прокатал все деньги в Домбае.
    Весной начну. Решил отказаться от свайного фундамента. Получается слишком дорого для бани. Залью бетонную плиту, сантиметров 20 толщиной. Не так приятно как дерево, но зато долговечно и в разы дешевле.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Valery22, тогда подумайте про УШП.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Бетон же не прогреть. Зачем его утеплять?
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Может просто столбчатый фундамент - самый экономный вариант. Для одноэтажных зданий СП, допускает.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Столбчатый фундамент ДОРОЖЕ в НЕСКОЛЬКО раз. Он дешевле, только если полы вообще не делать, а ходить по грунту между столбиков. Единственный плюс - возможность поднять дом на большую высоту.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если использовать баню, не только в +20, то сомнительное утверждение.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А вы посчитайте, и сомнения пропадут.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Бессмысленная фраза. Как это бетон не прогреть? Он и утепляется для того, что бы его прогревать.
    Один из удобных фундаментов для бани с тёплыми полами.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    То есть, мне надо еще теплый пол сделать будет и топить его постоянно?
    Для прогрева с -20 до +30 потребуется 58 кВт ч - это без учета потерь. Это баню надо топить два дня, перед приемом. И сразу второй вопрос встает - Чем греть? Светом или газом. Если газом, то это жидкостный контур надо и вторую печь, а чтобы жидкостный контур в полу заработал надо еще и циркуляцию, т. е. свет + залить в баню этиленгликоль. Остается электричеством. При 4х банях в месяц, получается 1000 рублей за свет только на подогрев пола. А у меня за весь дом 1500 за газ, т. е. выгодней будет весь месяц плюс держать в бане газом.
    У меня на втором этаже деревянный пол. На первом, с дуру ума, сделал бетон с утеплением. Если не включать подогрев, то никакой разницы с не утепленным в котельной по температуре нет.
    Просто мысли записал. Не спорю.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Valery22, ну греть вы же будете не только тёплым полом. Какое у вас там отопление планируется? Думаю основной прогрев пойдёт печкой. Если с -20С, то обычно все двери открываются и зажигается печь, а когда помещение уже прогревается, то дверь в парную закрывается, а помещения догреваются конвекторами и теплым полом. По крайней мере у меня так. У меня ТП 2,5кВт. Реально потребление - копейки. Да поскольку в случае УШП, бетон внутри утеплителя, то греть большую массу. Может и хуже при полном промерзании. Тогда лучше плиту, утеплитель и стяжку с ТП. Можно и без него, но: ножкам приятно (при полном вымораживании воздух у пола очень долго остаётся холодным в т. ч. из-за холодного пола и вы выходите из парной, а по ногам холод - это я по опыту говорю, а если с ТП, то приятно сидите и хоть босиком ходить можно; а что бы прогрелся пол без ТП надо прогревать начинать помещение за 2 дня) потом при ТП вода быстрее испаряется с пола. Если в таком режиме эксплуатации, то я бы предложил кинуть кабель. Думаю цена вопроса 1,5кВт - меньше чем у чайника. У меня просто мысли и немного личного опыта эксплуатации каркасной баньки 4х5м.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сегодня купил куб доски. Завтра начинаю строить. Длину увеличил до 4.2 м. Не знаю зачем)
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Начал потихоньку. Торцанул все доски в размер. С, кроме сторон примыкающих к утеплителю. Сколько раз зарекался брать не строганный. Лишний труд и время. Добавляем к смете 5 т. р. Надо чуть покрасить пропиткой. Думаю нижнюю доску, муэрлат и стойки снизу сантиметров на 30. Забыл еще стропила надо мазнуть. Но уже чисто в декоративных целях. Они у меня будут специально открытые.
    Набор для сборки каркасника.
    Обрезки. Но они еще пригодятся. Пойдут в дело при изготовлении перемычек и обрешетки.
    Обалденные козлы. Удобно как по высоте, так и в последующей уборке.
    Жалко знакомый закончил заниматься деревом. Можно было бы сразу в размер все заказать и сразу пропитанное, но увы. А так день на подготовку.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не купил доску для укосин. Пришлось разбирать щиты от опалубки. Нашинковал пенопласт. Думаю будет лучше если слегка приподнять нижнюю доску.
    Приспособа.
    Получилось кривовато, но не себе пойдет)
    Уже по потемкам собрал стенки. Фоток нет. Завтра думаю поставить каркас.
    П. С. Если вдруг прочитает кто из настоящих строителей, подскажите ответы на 2 вопроса:
    1. Как без особых заморочек порезать рубероид на полосы 10 см?
    2. Я правильно понимаю, что покрывать пропиткой антисептической весь каркас не имеет смысла?
