1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 23
Мои садовые качели "техас"
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем vitas_cool, 11.06.15.
  1. kvivanov
    kvivanov
    kvivanov
    Южноукраинск
    У нас в городе любой мастер по металлу за копейки сделает.
  2. MAK34
    MAK34
    MAK34
    Всем привет! Нужна помощь Ваша как специалистов.
    Хочу сделать такие же качели но имеется готовый навес, хочу качели повесить на цепи, т. к ноги-стойки будут занимать лишнее пространство.
    И вот в чем загвоздка, качели будут висеть у стены, как можно уменьшить и можно ли вообще это сделать, раму основания на чем держится спинка и сидушка в том месте где ложится спинка. Это нужно для того чтобы когда качель была в положении "качель" сзади качели было пространство для качения. Чтобы рама на которой лежат спинка и сидушка не били в стену. А когда разложега будет то там не принципиально качение большое.
  3. kvivanov
    kvivanov
    kvivanov
    Южноукраинск
    Если я правильно понял и стена надежная, то как вариант сварить 2 мощных треугольника и на анкера закрепить в стену, а на них повесить качель. За большую грузоподъемность не ручаюсь)
  4. MAK34
    MAK34
    MAK34
    Доброго времени суток.
    Спасибо за совет. но вопрос был в том что на сколько можно уменьшить размер опорной (нижней площадки) на которой лежит так называемая "раскладушка". Т. к позади качели стена и при сложенном состоянии должно было оставаться побольше места для амплитуды качения.
    Но я сделал уже. Повесил на цепи. ноги не варил, т. к они в моём случае ни к чему.
    Попробую выложить фото моих качелек.
  5. MAK34
    MAK34
    MAK34
    Вот что получилось.(задняя спинка еще не подвешена цепью. примерял только. поэтому железный крюк торчит) пока покрыто в один слой. 20170720_173625.jpg 20170721_112040.jpg 20170721_112708.jpg 20170720_173625.jpg 20170721_112040.jpg 20170721_112708.jpg
  6. vkteach
    vkteach
    vkteach
  7. MAK34
    MAK34
    MAK34
    Столбы стоят примерно метра через три. На столбах сверху лежит труба 80×40. На трубе уже лежат фермы из 40×20 трубы примерно между фермами 2.2метра.
    Да и качаться будет жена с двумя сыновьями ну и я с ними иногда. суммарный вес не более 200кг получается.
    Зимой лежал мокрый снег сантимов 30. думаю масса снега больше чем "пилотов" качели)
    А там думаю поживем-увидем.
  8. DmitryN75
    DmitryN75
    DmitryN75
    Спасибо за идею, чертежи и фото. Свои качели доделал с небольшими изменениями размеров. На крышу пустил поликарбонат.
    Осталось площадку под качели сделать :)
  9. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Моя вариация на заданную тему:
    Тент на крышу и две подушки во всю длину уже заказаны в ателье.
    Что делать с крышей - так и не придумал :)
    Хотел чтобы даже в самый сильный дождь не заливало, поэтому сделал 310 на 230 см и пониже ее опустил. В итоге смотрится как шляпка гриба на тонкой ножке качелей :)
    Когда тент натяну - приму решение. Возможно из этой крыши сварганю мини-тепличку а взамен сделаю плоскую-невесомую.
    Общие трудозатраты около 100 часов - 6 полных суббот-воскресений. На материал ушло около 15 т. р.
    UPD: ...от канонических размеров ушел сильно - длина сидушки = 200см, ширина 60, ширина спинки 80см. Испытывали вчетвером - 200-240кг держит без вопросов.
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @Ден-Ка, подвес на подшипниках у вас?
    Вообще, у кого-нибудь есть практический опыт сравнения — стоит ли делать на подшипниках или, на карабинах или звеньях цепи не хуже? Иил лучше?
  11. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    На одноместных подвесных качелях карабин перетирается раз в два года при частом использовании по выходным.
    Да, подвес на подшипниках, ступичный от камаза, посадочный диаметр 40мм - как раз под дюймовую трубу, внешний диаметр 90мм, поэтому не удалось подшипник спрятать внутри стойки (в магазине были 40/80 по полторы тысячи за штуку, но жаба победила и взял камазовские по 200 рублей)
  12. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @Ден-Ка, это вы своим полуавтоматом варили? Я читал вашу тему про теплицу. Я смотрю — вы руку набили — любо-дорого посмотреть.
    Ещё по гнутью вопрос — сами гнули? Если да, то чем?
    Спасибо!
  13. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Спасибо! -)
    Я где-то в трепе у сварочников уже писал что с ПА все началось, а потом оказалось, что сварив теплицу я научился работать электродом. А потом я попробовал аргон и цветмет... и тоже получилось -) в общем сейчас отчего-то очень сильно и иррационально очень хочется плазморез... присматриваюсь к универсальным домашним прессам на тему собственной ковки, в общем дело - труба -)
    Первые попытки гнуть были на самодельном трубогибе товарища - но личный ОТК забраковал - и винтом шло и в целом неудобно было. Думал сделать сам, но времени пожалел и на пробу купил Bendmax 300 - гнул вплоть до 40х40 - все ок. Активно думаю на тему приделать ему мотор, но и объемов у меня нет и вес всей конструкции со столом тогда перешагнет за 50кг, которые с места на место таскать уже будет некомфортно.
  14. ford2003
    ford2003
    ford2003
    День добрый! Как вариант для качели взял ваш, только сделал люльку не раскладную, а сам каркас разборный. вышло, по-моему, сносно. цена вопроса стала около120$..ну, и пару дней труда. спасибо за некоторые размеры.
  15. ford2003
    ford2003
    ford2003
