1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 23
Мои садовые качели "техас"
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем vitas_cool, 11.06.15.
  1. ford2003
    ford2003
    ford2003
  2. abibaslol16
    abibaslol16
    abibaslol16
    А теперь они у меня с крышей
  3. Neteff
    Neteff
    Neteff
  4. Ливерпуль
    Ливерпуль
    Ливерпуль
    Докучаевск
    @asus2016, второй день работы и уже видно что-то. обнаружил ещё ошибку - спинка - не соответствуют размеры по ширине на деталировке и сборочном чертежах. это относится и к седушки. у меня получилось на 50 мм. меньше. буду химичить что-то. ALEX 52 прошу исправьте чертежи
    Всем добрый день! И все-таки, немного не понял в этом моменте... В каких чертежах ошибки? Если не трудно, объясните, пожалуйста.
  5. LLIypuk
    LLIypuk
    LLIypuk
    Я так понял это окончательный вариант качелей с исправленными ошибками?
  6. LLIypuk
    LLIypuk
    LLIypuk
    Чертежи только у меня не скачиваются или все скачать не могут?
  7. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @LLIypuk, проверил — нормально скачиваются.
  8. metkin88
    metkin88
    metkin88
    Круто Кто-нибудь скажите каталожный номер подшипника, который использовали для крепления самих качелей и габариты.
  9. ufo22
    ufo22
    ufo22
    Мой вариант.
  10. koba69
    koba69
    koba69
    А сколько от земли до люльки высота?
  11. AKV0804
    AKV0804
    AKV0804
    А не кто не пробывал подвес делать не треугольный а на одной трубе с перилами в виде фермы. Так чтоб сбоку была открытая площадка как у основной рамы?
  12. AKV0804
    AKV0804
    AKV0804
    Похоже все качели себе сделали и сюда никто не заходит больше :(:(:(
  13. Komissar23
    Komissar23
    Komissar23
    Всем спасибо. И я сделал:)
  14. toshka777
    toshka777
    toshka777
    Здравствуйте. У меня тоже материал 60/40/но толщина 3-ка. Как думаете нужны ли косынки как у Вас или нет? Спасибо
  15. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @toshka777, Здравствуйте. Я не помню какой толщины у меня профиль, думаю минимум 2 мм, а может и больше, но когда при сборке садилось четыре взрослых человека, при раскачке прогибалось не хило. Перемычки сильно исправили прогиб, решать Вам но я бы сделал. Лишняя жесткость не повредит, не зря в оригинале должен быть профиль 40/80. Сейчас четверых взрослых держит на ура. Надо фото окончательного варианта скинуть. Качелям уже три года, самое любимое место отдыха летом в ограде.
