1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 23
Мои садовые качели "техас"
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем vitas_cool, 11.06.15.
  1. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Если Вы имели в виду, что поручень дивана вровень с подлокотником стойки, то на оригинале Техаса так и есть. Топикастер как и говорил делал все на глаз и по фото за что ему респект, а тут чертежи уже готовые, думать много и не надо. Хотя оба варианта смотрятся хорошо.
  2. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    По поводу выдвижных подставок под ноги. По передней части понятно что они крепятся к раме подвеса, на одну подставку четыре проушины по два ролика (видно на фото которую выкладывал выше), а вот по задней части крепления что то не понятно
    может есть мысли у кого?
  3. Горожанин100
    Горожанин100
    Горожанин100
    По задней части крепления думается, что такие же ролики как и спереди.
    Для роликов можно использовать трубу пластиковую одетую на болт (царапаться и скрипеть не будет), пользоваться ей не часто придется и следовательно ресурс будет нормальный.
    А подшипники на фото выше это не для роликов а для подвеса.
  4. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    А подшипники на фото выше это не для роликов а для подвеса.[/QUOTE]
    Да это то я понял. что для подвеса. По заднему креплению интересно к чему оно приваривается (к середине основания подвеса или к сидению)
  5. Горожанин100
    Горожанин100
    Горожанин100
  6. VasnetsovNikola
    VasnetsovNikola
    VasnetsovNikola
    Уважаю людей, которые умеют своими руками делать мебель. Топикстартеру респект!
  7. vitas_cool
    vitas_cool
    vitas_cool
    Новочеркасск
    Спасибо)
  8. vitas_cool
    vitas_cool
    vitas_cool
    Новочеркасск
    По поводу выдвижных штуковин мне тоже было не до конца понятно как сделать... поэтому пока не делал. но сам профиль имеет изогнутую форму... думаю не спроста. Видео посмотрите оригинальное может прояснится...
    я думаю просто направляющий профиль, в него продет профиль поменьше да и все.
  9. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @vitas_cool
    Видео это видел, там не понятно, на фото выше лучше видно по креплению спереди, по креплению сзади бум соображать. :faq:
  10. Alex52
    Alex52
    Alex52
    Московская область
    Рассматривая фото показалось, что задний роликовый узел выглядит как-то так. Передний думаю такой же, но без верхнего ролика. Мой вариант рассчитан под подшипник 180028 (D=30мм, d=8мм. В=8мм). В оригинале ролики меньшего диаметра, но шириной ~ 25-30мм и видимо обрезиненные. Короче, что найдется, то и ставить надо.
  11. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @Alex52, а не будет клинить при смещениях по горизонтали? Может, ещё горизонтальные упоры на подшипниках нужны?
  12. Горожанин100
    Горожанин100
    Горожанин100
    Нашел время, собрал
    все работает, но если бы делал еще раз, то раму сделал бы длиннее. Очень маленький получается зазор между рамой и подвесом.
    Буду с роликами думать, нужна готовая втулка одетая на болт (шпильку).
  13. alex100500
    alex100500
    alex100500
    Вот такой получился механизм выдвижных ножек, для крепления задних кронштейнов пришлось варить дополнительную перекладину в основании кроватки. P. s салазки ещдят, как по маслу :)
  14. Горожанин100
    Горожанин100
    Горожанин100
    Alex100500 неплохо получилось, респект. А что в качестве роликов использовал?
  15. alex100500
    alex100500
    alex100500
    В качестве роликов были использованы 201 подшипники
