1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 23
Мои садовые качели "техас"
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем vitas_cool, 11.06.15.
  1. Горожанин100
    Горожанин100
    Горожанин100
    Спасибо. А на подшипниках не получится, что самопроизвольно будет выезжать, слишком легкий ход?
  2. Investigator
    Investigator
    Investigator
  3. Горожанин100
    Горожанин100
    Горожанин100
    Alex52 по чертежам получился очень маленький зазор между каркасом и подвесом около (2 см), пальцы может оторвать, предлагаю увеличить размер детали № 4 сантиметров на 20.
    Может кому пригодится.
  4. Alex52
    Alex52
    Alex52
    Московская область
    По моим расчетам зазор 6 см.
  5. Горожанин100
    Горожанин100
    Горожанин100
    Возможно что я гдето ошибся, но у меня получается так: деталь 11 - 208см., поручень - 2,5 см., подвес 2,5 см. 208+2,5×4= 218см.
    Расстояние между стойками - 225см. 225-218=7/2=3,5 см. ну и плюс моя погрешность :)
    Но даже 6 см. с каждой стороны маловато.
    Специально посмотрел на заводских качелях, там зазор в среднем около 12 см. с каждой стороны. У себя буду переделывать, масса качелей большая не дай Бог кто-то или что то туда попадет.
    В любом случае за чертежи СПАСИБО.
  6. Alex52
    Alex52
    Alex52
    Московская область
    Подкорректировал чертежи, увеличил зазор до 10см с каждой стороны.
  7. Dima2296
    Dima2296
    Dima2296
    Огромное спасибо за информацию.
  8. Горожанин100
    Горожанин100
    Горожанин100
    Наконец появилась возможность завершить изготовление. В первоначальный проект были внесены некоторые изменения. Изделие получилось если не на "отлично" то на "очень хорошо". Всем участникам обсуждения спасибо, в особенности vitas_cool, Alex52, iurii.
    И небольшой отчет.
  9. Горожанин100
    Горожанин100
    Горожанин100
  10. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Люди добрые подскажите, на каком расстоянии в спинке делать петли которыми она крепится к основанию подвеса. Если я правильно понял. ложим спинку и сидение на основание подвеса. Спинка и сиденье выступают за края подвеса одинаково?, а по центру с торца подвеса и будет правильное расположение излома? Интересует вот эта часть:
    И если может кому понадобится узел подъема и опускания для верха качели:
  11. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    И еще вопрос, оставался профиль 60/40, использовал его для основной рамы, как думаете не слабоват? :faq:
  12. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @vitas_cool, Молотковой краской чем красили, кистью или краскопультом?
  13. Горожанин100
    Горожанин100
    Горожанин100
    Место крепления сделал на расстоянии 9,5 см. от нижнего края спинки.
    В основании подвеса отступал от центра, точно не помню, кажется 3 см. назад.
    60Х40 может быть слабоват, вероятно надо косынки делать. У меня 5 взрослых человек спокойно качель выдерживает
  14. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Горожанин100,
    Спасибо. Насчет косынок думаю сделаю на всякий случай, а у Вас 80Х40?
  15. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Сварил аналогичную качельку в 2011 году из бу круглых 57 труб с использованием готовых отводов и заглушек. Узел качения -на подшипниках с использованием отрезка 57 трубы как внешней (продольный рез и зажим в тисках с последующей сваркой компенсирует зазор) обоймы. Навес сделать не дали -на качели народ загорает. До "фирменного" вида довести руки не дошли. На второй год пришлось усилить наклонную круглую трубу наваркой "на ребро" профильной трубой 50х25 мм, ибо масса хозяина с парочкой часто приезжающих в баню приятелей далеко превысила отметку в три центнера и привела к небольшому прогибу. За четыре последующих года проблем не было.
