Электросхема в новостройке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Jakob_30RUS, 11.06.15.
  1. Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Меня тоже смутило, что автомат на 40, а кабель 4 мм, читал что бывают не качественные провода, пишут, что 6 а по факту 4, млжет это мой случай, но в УК сказали что ошибки нет...
    Дом еще не подключен к коммуникациям, думаю повторно поднять вопрос электроснабжения в момент подключения.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Да нормальная это практика в нашей жизни, какой был диф. такой и поставили, какой был кабель на 4 кв. мм. такой и проложили.
    А при электроплитах сколько требуется? 16кв.мм. по меди?
    Нормальные номиналы, только автоматы после УЗО 25/0,01 выберите по 13А
    Не разрешат, стояки под такую нагрузку, кто и когда будет переделывать? А вот разница в цене УЗО 40 и 63 А уже ощутима.
  3. Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Решил собирать все на ABB. У них не нашел УЗО 25/0,01, поэтому поставил УЗО 16/0,01 с автоматом на 13А. Можно так? Еще не могу определиться с классом срабатывания, В же лучше чем С, но стоит дешевле! Можно на моей схеме ставить В?
    Подскажите по типам УЗО: на селективное S, остальные A? Или можно AC, но лучше A?
    В схеме поменял местами вводной автомат и селективное УЗО. Автомат будет в подъезде перед счетчиком, а УЗО в квартире, планирую использовать как общее отключение.
    В Excel есть ссылка на сайт с ABB, подглядел в соседней теме.
  4. Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Нндааа 19100 + 1300 щит TEKFOR BVK 40-36-1 и еще розеток куча...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Форумчане, как щиток? Можно воплощать?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А где схема которую собрались воплощать? :faq:
  8. Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Чуть ранее описывал...
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это планировка и компоновка щита.
    По нарисованной компоновке можно собрать все что угодно.
    Где схема ?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А зачем?
    Фигня полная же... Я уже устаю бороться за правду! :mad:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хочется увидеть откуда "родилась" компоновка, которая тоже ни в какие ворота. :(
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По-моему где-то стырена на форуме (по вот этой 4Р шинке)...
  13. Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Накидал схему. Думал в Excel по цветам понятно, что куда относится.
    Схема родилась в моей голове, позже претерпела изменения опираясь на ссылки и советы которые здесь давали.
    Почему схема фигня?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А теперь покажите пожалуйста, где на Вашей схеме УЗО 16А/10мА ? :faq:
    Кстати, какой счетчик (модель) собираетесь устанавливать ?
  15. Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Картинка конечно в ужасном качестве, найду программку получше - перерисую. УЗО 16А/10мА два красных прямоугольника, они не прорисовались...
    Нева101 1S0, в самом первом сообщении есть фото.
