Электросхема в новостройке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Jakob_30RUS, 11.06.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нарисуйте в Экселе, квадратиками.
    УЗО 16А/10мА ставят индивидуально для каждого "мокрого" потребителя.
    Такие потребители должны иметь двойную диф. защиту, чего у Вас не наблюдается. :no:
    К тому же эти УЗО у Вас без защиты по перегрузке. :(
    Посмотрите аналогичные схемы на Форуме - сами все поймете.
    Все, приплыли. :(
    Померьте размеры счетчика и посмотрите сколько он займет места в боксе. ;)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Jakob_30RUS
    Перечитал Вашу тему, чего и Вам советую, все ответы на 1-й странице. ;)
    Вам уже все объяснили @Avs7153 @Olechka @D_A_N
    Вы вопреки всем советам пытаетесь сделать по своему. :(
  3. Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Я, кажется, понял о чем речь. Н-р: https://www.forumhouse.ru/useralbums/283389/standalone/71.jpg 3я группа (на самой нижней дин рейке), идет УЗО на группу потребителей и уже от этого на "мокрое" УЗО. На схеме плохо видно что куда подключается: с фазой понятно, а вот как ноль идет, от группового УЗО на "мокрое" и на нулевую шину? Получается к нулевой шине пойдут потребители защищаемые групповым УЗО, а мокрый потребитель к нулю мокрого УЗО?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/283394/standalone/76.jpg
    Из того же щита видно, что на УЗО 25А/10мА идет ПММ и розетки, на моей схеме СМ + розетки.
    На моей схеме надо переделать подключение мокрых УЗО.
    114 мм - 6 мест. В домовой щиток не буду ставить, оставлю в подъезде. В подъезде будет вводной автомат "В" 25 - счетчик - УЗО селективное "S" 40А/100 мА.
    Имеется в виду контроль напряжения?
  4. Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Немного запутался в схеме... общее селективное УЗО разве не в подъезд выносится? Или оставлять его в квартире?
    Тогда как должно быть, в подъезде вводной автомат - счетчик, в квартире дублировать вводной автомат - селективное УЗО - УЗМ - групповые УЗО?
  5. Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Всем привет!
    Нарисовал схему. Пока еще обдумываю) Что скажете?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если не удаётся поставить селективное в подъезд или страшно что сопрут - тогда в квартирный.
    2Р автомат на вводе - гарантия полного отключения и что никто не щёлкнет в подъезде.
  7. Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Уважаемый @Avs7153, из того же примера, разъясните пожалуйста.
    Третья группа, написано Розетки кухня, Посудомоечная машина. Как в таком случае происходит подключение розеток и ПММ? ПММ подключается от УЗО, а розетки? от того же кабеля или фаза от автомата, а ноль от шины группового УЗО?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё от этого УЗО. Линии проложены ещё до разработки щитка, лишних нет. Плюс режим экономии на щитке.
  9. Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Переделал схему и компоновку щита. Что скажете?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что когда я читаю фразу "что скажете", иногда надеюсь, что она выглядит так: "что скажите". Тогда можно и сказать: "Что." Но тут не отвертишься...:aga:
    1. Рубильник - это автомат? Чьих будет? Тип В там не обязателен.
    2. Мне не нравится полная отключаемость щитка тремя УЗО. 2Р на всё, 1Р на отключаемое?
    3. Где будете нулевые шинки держать?
    4. Вольтметрик бы ещё в 1 модуль (ну не в два же)...
  11. Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    1. В подъезде Вводной автомат в качестве автомата) А в квартире Автомат в качестве рубильника (возможно уберу не отключаемую линию, тогда вводной кабель пущу через автомат, а не через УЗМ). Поставлю "С". Думаю ставить либо ABB либо SEZ.
    2. Не совсем понял что это значит... Сейчас у меня два УЗО под автоматом, одно не отключаемое (отключается из подъезда).
    Хотел сделать аналогично Вашему примеру, только 2Р на все - это в подъезде, а 1Р (в моем случае 2Р по причине описанной выше) в квартире.
    3. С местом уже туго :faq: Думал ставить кросс модуль, 4х7, но он уже не влезет (65/19 = 3,4 модуля) или влезет на 3 модуля, если "рубильник " поставить ниже? Бывает в корпусе месть под установку нулевых шин, щиток думаю TEKFOR BVK 40-36-1, там вроде есть место для шин. Или уже надо корпус побольше?
    4. Я думал может вместо УЗМ поставить DigiTOP VP 40 А, я так понимаю там встроенные вольтметр? А сколько он модулей занимает, 3?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗМ надёжнее. Вольтметр вот, например: https://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-vr-m01 который с кнопкой.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Schneider Pragma в ширину 13 модулей. Плюс по полмиллиметра с каждого автомата АВВ.
  14. Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Привет всем!
    Прошу посмотреть очередную версию :) Добавил вольтметр. Корпус оставлю TEKFOR BVK 40-36-1, получилось под завязку, но должно все уместиться. Цена у Schneider кусается +5 рублей многовато будет...
    Шинки наверное стандартные буду использовать, те что на корпусе, или вертикальные на ДИН рейке, как думаете, поместятся, справа от автоматов?
    По схеме: УЗО от АСТРО*УЗО, автоматы Doepke.
    В подъезде - на ввод 2p B25 (под вводной кабель 4 кв мм, если увеличат мощность, то пересмотрю номиналы автоматов и УЗО), счетчик НЕВА, УЗО AC (S) 40/100.
    В квартире - УЗМ 51М, затем идет разводка на "рубильник" 2р С25 (не нашел на 32) и групповое УЗО А 40/30 не отключаемой группы. От УЗМ делаю отвод на вольтметр ВР-М02, правильно подключаю вольтметр?
    От рубильника отвод на две группы. В каждой группе УЗО А 25/10 для влажных потребителей (всего 3).
    Как то так получается.
    Подскажите модель кабеля для разводки в щите, 10 кв мм? И для вольтметра, с сечением?
    Спасибо!
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А почему не хотите TEKFOR BVK 40-54-1 на 54 модуля, цена вполне адекватная.
    Вольтметр подключаем ДО УЗМ.
    Провод для расключения внутри щита ПВ-3 (многожильный), но будут нужны наконечники НШВи и инструмент, или ПВ-1 (моножила), но 10-ку замучаетесь формовать.
