Электросхема в новостройке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Jakob_30RUS, 11.06.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗМ наоборот включается. Вход сверху.
    Действительно, и место под шинки появится, и логика в размещении, и общий рубильник влезет, и резерв останется.
  2. Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Посмотрю как по месту будет, в принципе 500 рублей и 10 см не так много)
    Точно, что то не подумал, что напряжение надо мерить до УЗМ, а не после.
    Я так понял ПВ-3 10 кв мм, а для вольтметра 2,5?
    Для обжима у меня есть вот такие клещи, посмотрю как они себя покажут, если будет плохо, то буду искать другие.
    В целом как схема, можно начинать собирать?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Монтажная мне не нравится. Соединения провода могут быть только в клеммах, а не в воздухе.
    Не годится: https://www.forumhouse.ru/useralbums/183851/view-image/nshvi12.jpg
    ПВ-3 это теперь ПуГВ, для вольтметра можно и 1.5.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В более просторном щите больше возможностей для модернизации и изменений в монтаже.
    По остальному Вам уже @Avs7153 уже все ответил.
  5. Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    Jakob_30RUS
    А можно картиночку покрупнее, а то плохо видно.
    При монтаже планирую использовать двойные наконечники. Поправил схему, это имели в виду?
