Утепление и обивка щитового дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Villee, 12.06.15.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    С моей точки зрения минимально приемлемым является каркасный дом в один этаж 7 х 7 метров с холодным чердаком. Вот и считайте. В качестве фундамента для себя выбрал сваи с расширением снизу железобетонные (часто их называют сваи ТИСЭ), соединенные деревянным ростверком из трех досок 50 х 150 мм, поставленных на ребро.
  2. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Согласен, но стеснён в средствах. 7*7 конечно многовато, а вот 6*4 подошёл бы.
  3. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Да работы полно, согласен с Вами, но я дилетант в строительстве. Спасибо.
  4. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Спасибо, буду думать.
  5. ignatushckin
    ignatushckin
    ignatushckin
    Доброго все времени суток. у меня такой вопрос живу в 8 квартирном доме, квартира неблагоустроенная на первом этаже, отопление печное, так вот зимой все равно по утро прохладно становится, особенно холоден пол, скажите чем можно утеплить полу при этом, что сохранить тепло, при этом еще ребенок маленьких постоянно бегает босиком. спасибо
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Как вариант, можно воспользоваться той же эковатой, которую засыпают между лагами. Сверху ее нужно закрыть от протечек (при мытье полов, например) и чтобы она не пылила в помещение, снизу она должна как-то вентилироваться, чтобы влага не накапливалась. Но вы не дали никакой информации по устройству своего пола, его основания.
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    По расходам разница не такая уж большая, а вот жить на маленькой площади затруднительно. В конце концов встанет вопрос: работа и затраты нормальные, а жилья нормального не получилось. Настоятельно рекомендую присмотреться к деревянному каркасу. Там, конечно, тоже нужно тратиться, но технология гибкая, можно применять более доступные материалы.
    Вот вам ссылка на вариант бюджетного строительства для примера https://www.forumhouse.ru/threads/108102/
  8. ignatushckin
    ignatushckin
    ignatushckin
    полы деревянные, обитые оргалитом и сверху линолеум
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Если линолеум без дырок, то он решит проблемы защиты эковаты. Саму эковату можно задувать в полости через шланг диаметром 50 - 70 мм в том числе и просовывая его в полости, которые утепляют. Для этого используют или специальные установки или, при отсутствии, садовый пылесос. Для утепления горизонтальных поверхностей не нужно достигать большой плотности при задувке. Но, возможно, вам и не нужно так капитально подходить к ситуации. У меня, например полы в комнате, в которой я постелил паркетную доску на пробковую подложку, стали теплее по ощущениям. Можно рассмотреть использование пленочного теплого пола, посчитать варианты. Можно заменить линолеум на какой-нибудь утепленный (наверное,такой есть).
  10. ignatushckin
    ignatushckin
    ignatushckin
    заменить линолеум тоже думал, постелить с утеплителем, такой есть, под него говорят можно еще изолон положить, а если постелить ламинат, будет теплее при этом, так же на пробку?
  11. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Это будет не жилой дом, а домик под кухню, принять пищу, посмотреть телек и т. д. А для житья есть другой, брусовой дом и 2эт.дом наверное для этого будет шикарным, рассматриваю 1эт. домик. Но всё дело в том, что с этим ни разу не сталкивался и не могу чётко определится, что именно мне надо. Может купить готовый дом или построить, тупик или я тупой. Ссылку только начал читать, по-моему какая-то жесть. Спасибо!
  12. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Вы не могли бы мне поподробней изложить про одноэтажный 7*7,только у меня будет ф-т свайно-винтовой или дать ссылки. Спасибо.
