1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Опоры для вьющихся растений
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем IgorM, 03.05.07.
  1. avvtara23
    avvtara23
    avvtara23
    У Ольги хорошие вариант, не спорю, но только подходит вдоль дорожек
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если высота будет выше 2 метров, то однозначно ставить мощные столбы, иначе, когда растения поднимутся наверх, при первом же шквалистом ветре во время ливня, всё рухнет.
  3. Ольга Д.
    Ольга Д.
    увлекающийся новичок
    Ольга Д.
    Какое расстояние от забора вы планируете "отдать" под растюшки"? Им в любом случае нужно ну никак не меньше метра для посадки. Можно же не размахиваться на большой сдвиг, а сделать "змейку" на неширокий шаг, ну вот типа такого:
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Что за «цветы» планирует там сажать (или уже посадила) жена? Если однолетние, например, ипомеи, а в следующие годы ничего вьющегося там она сажать не будет, то сгодится и веревка, осенью срежете, да и все.
    А если «цветы» это многолетние лианы, такие, как жимолость, клематис или плетистая роза, то лучше сделать что-то поосновательнее и посимпатичнее. Например из крупноячеистый оцинкованной сетки.
    Такая сетка практически незаметна даже в отсутствии растений на ней.
    Для розы больше подойдут горизонтальные рейки - удобнее цеплять по весне и снимать по осени побеги.
    Покажу несколько наших опор. Скажу сразу, что веревочных у нас нет.
    2B6DF070-C23F-4EAD-80D0-F574E19B4E7D.jpeg 3E7D96D9-D8F2-47D4-834B-1C04763C1DB8.jpeg 682F156A-4630-4E3F-AA7D-6412B77D2749.jpeg D265D5A2-CC9C-4862-9AE1-B81209E3C0C7.jpeg
  5. prokofyev2
    prokofyev2
    prokofyev2
    Добрый день!
    Сварил из профильной трубы и уголка шпалеры, вбил их в землю, проволоку натянул с помощью талрепов. Однако постепенно шпалеры из-за нагрузки наклоняются, проволока провисает. Можно ли как-то доработать конструкцию шпалер, чтобы такого не было? Бетонировать в земле не хочется, чтобы можно было переносить шпалеры на следующий год в другие места на участке.
    Спасибо!
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @prokofyev2, попробовать соединить шпалеры жёстко между собой. Например той же профильной трубой. Сделать разборным соединение, на резьбе. Соединить как сверху, так и снизу. Возможно, понадобится соединить наискосок по диагонали, иначе жесткости не будет.
  7. Genifer
    Genifer
    Genifer
    вот такое папА из железок сделал. с покупными - много раз ветром ломало ! а веса там ! в кусте. в результате - покупную красоту внедрили в какой то самопал. - ДЕРЖИТСЯ - СУПЕР !. фото из архива папА. таких три штуки! :)]
  8. Tutik1
    Tutik1
    Tutik1
    Среднее Поволжье, Самарская область
    Опора для клематисов. Простая, даже не нужны сварочные работы. Вкапываете железные трубы, сверху - снизу крепите саморезами профильную трубу. Красим. Натягиваем пластиковую сетку. На сетке экономить не стоит, брать прочную. Сетку крепим к каркасу стяжками, а лучше отрезками электрических проводов. Стяжки нейлоновые разрушаются на солнце.
  9. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @Tutik1, Можно Вас попросить поближе узлы соединений сфотографировать? Особенно круглой трубы и прямоугольной. Аккуратно и красиво у Вас получилось.
  10. Tutik1
    Tutik1
    Tutik1
    Научились делать опоры для вьющихся растений из любого металлического хлама. И притом они будут "вечные". Обрезки водопроводных труб, ржавые и непригодные никуда. Обрезки металлических уголков различных размеров. Обрезки труб или уголков свариваются между собой до нужных размеров, очищаются от ржавчины. Свариваем каркас. На каркас крепится сваркой сетка рабица. На стену опора крепится костылями, то есть берутся обрезки металлической арматуры или металлический пруток определённых размеров под диаметр сверла по бетону. Сверлятся отверстия на стене, забиваются костыли, к ним приваривается опора.
  11. Марула
    Марула
    Марула
    Москва и Московская область
    Де жа вю:aga:, простите
    В детстве кровати были с железной сеткой. На них прыгалось хорошо, высокоооо…
    Во прям такая рама с сеткой :)]
    Из идей-народ еще из защиты для окон делает. Но там железа много, не дешево новую покупать. А если б б/у разжиться можно было бы, то имхо-зачетный вариант
