1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Опоры для вьющихся растений
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем IgorM, 03.05.07.
  1. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Старые стремянки, железные которые (Не алюминий, но наверное можно и их. Просто железные тоньше и тяжелее). Красите в зелёный цвет. Ставите над любым быстрорастущем растением. Растение оплетает её всю, к середине лета у вас уже зелёная цветущая пирамида. Из плюсов - устойчива, может переезжать вместе с растением в любой конец участка за секунды. На зиму можно сложить и убрать если надо. У родителей на даче таких 4, одна под плетистой розой, 2 под клематисы. Когда это всё цветёт- невероятно красиво. Цветущие конусы. 4я под лимонником. Оплёл её всю, вообще не видно летом. Удобно собирать ягоды. Выглядит красиво. только что увидела тему, поэтому нет фото. Вспомнила, написала.
  2. Meri Popins
    Meri Popins
    Meri Popins
    Mосква
    molorik спасибо за идею пристенной конструкции из арматуры! Теперь и у моих роз цивильные опоры IMG_20150419_165742.jpg
  3. Elatuz
    Elatuz
    Elatuz
    Как думаете, такая конструкция из 8мм арматурины выдержит вьющуюся фасоль густо вдоль нее посаженную? Кто пробовал так?
  4. форта
    форта
    форта
    Идея из интернета
  5. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Если сомневаетесь в надежности конструкции из 8 мм арматуры, то можно использовать 10 мм и сократить промежутки между вертикальными опорами.
  6. vovan2122
    vovan2122
    vovan2122
    Краснодар
    Как мне кажется, для крепления арматуры между собой, здорово поможет такая штука:
  7. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @molorik, спасибо за идею. Мы пошли дальше. Нарезали хлысты 8 м (d10) согнули дугой, поперечина из арматуры d6 и мечтаем получить увитый диким виноградом тоннельчик- загончик для машины на лето. Если получится, выложу фото.
  8. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Только что закончили собирать 12 метровую арочку. Шатается здорово. Решили на след выходные докупить 50м d12 и крест-накрест укрепить, придать устойчивость. Надеюсь не прогнётся под весом винограда. Как думаете, суждено моей надежде сбыться?
    На крайний случай я стану подопытным кроликом. Если что не так- накажу, разжалую в подпорки под огурцы-помидоры.
    Вот такая фигня получилась. Теперь посажу клематисы, пускай вьются. Ну а с другой стороны виноград. На выходные добавлю поперечных прожилин.
  9. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Доделали арку. Ещё для жесткости и в качестве опоры под клематисы растянули на всю длину сварную сетку с ячейкой 5х5 см. Но сегодня меня осенило: а смогу ли я снять клематисы с этой сетки? Может пока не посадила их убрать сетку? Ведь лиана начнёт переплетаться и снимая переломаю её всю (2 -й обрезки)? Глядя на фото форумчан такая сетка имеет место быть. Может как то следите чтобы не вплеталась в ячейки? Или я зря паникую?
  10. Лиза
    Лиза
    Лиза
    Воронеж
    @stella stih, интересное решение, я тоже присматриваюсь теперь к такому способу изготовления арки, только еще в глаза не видула такой арматуры. А как вы думаете, если поставить столбы из профтрубы, а из этой арматуры согнуть полукруг, то можно это как-то связать вместе?
  11. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Лиза, а почему нет? Даже крепче получится.
  12. Лиза
    Лиза
    Лиза
    Воронеж
    @stella stih, я просто не представляю себе этот материал, не могу понять как его скрепить со столбиками?
  13. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Лиза, арматуру эту воткнёте в трубу (столбики) дугой. Труба не должна быть длинной. Когда развернёте арматуру из бухты, то легко примерить нужную длину. Подбираете длину нужного размера, а дальше дело техники. Мы, например, нарезали ненужную трубу на полуметровые отрезки и забили эти отрезки в землю. А потом в них втыкали арматуру, затем поперечины нарезали и скрепили всё хомутами. Как то так. Не сильна в написании сочинений, надеюсь разберётесь в моём каламбуре.
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Для клематисов используют, как правило, пластиковые сетки с квадратными ячейками. Они гибкие и лёгкие. Часто клематисы 2-ой группы снимают и укладывают на зиму вместе с сеткой.
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Хотелось бы сделать подобную перголу для неукрывного винограда "Изабелла". Да вот выдержит ли такая пергола его тяжесть:faq::um:?
