Каркасник, от и до, своими руками+отец
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ProFoto, 12.06.15.
  1. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Да. Руки вроде оттуда растут откуда надо, да и самому интересно, ведь для себя же да и детки подрастают, а "гнезда") нет. Сейчас потихоньку делаю проект, параллельно ведем земляные работы (ставим столбики, планируем ровнять участок, т. к. имеется небольшой уклон). На работе запарка пока. С июля иду в отпуск и уже плотнее займемся стройкой.
  2. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Спасибо, учту. Подкосная балка интересный вариант надо подумать. Где то попадалась мне тут ссылка на калькулятор расчета прогиба несущих балок, а сейчас найти не могу.
  3. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Очень рад за вас. Желаю удачи в стройке. Если что, для облегчения тяжелого труда, можно рассмотреть готовый домоклмплект из панелей.
  4. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Спасибо за предложение, но я лучше сам. Я уже настроился) Вот вопросов возникает много от совета не откажусь.
  5. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
  6. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Подходит время для заливки фундамента, и возникает ряд вопросов:
    Как я уже писал в начале темы с выбором я определился - ленточный мелко заглубленный фундамент. Примерно вот так F15.jpg Картинку одолжил у sMaxim, а.
    Толщина
    300мм, песчаная подушка тоже 300мм и сама лента высотой примерно 600мм. С фундаментом под гараж пока не знаю: стена там общая с домом, а вот остальные три стены по ширине и высоте? Может 200 шириной и 400 по высоте? По отмостке пока ничего не придумал, мнения разные, может кто уже делал, посоветуйте?
    Есть мысль еще пробурить столбы метра по полтора по углам и несущим частям, так сказать, для успокоения) Фундамент_столбы.jpg Грунт: сантиметров 30 чернозем потом глина. Бурили ямы под столбики на метр, одна глина, чем глубже, тем становилось тяжелее крутить и глина липкая. Сосед в прошлом году ставил столбы забуривался сантиметров на 50-70, весной столбики подвыперло сантиметров на 10. Вот и опасаемся, что вспучит.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Лучше не ориентироваться на калькуляторы балок (или берите коэффициент надежности 1,4, как положено для перекрытий). Лучше посмотреть нормативные документы СП-31-105-2002, в первую очередь. В приложениях там куча готовых таблиц с размерами и шагами.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это лишнее. Сваи и лента работают совершенно по-разному и будут не помогать, а мешать друг другу. Имеет хоть какой-то смысл только на серьезных склонах. Про это есть отдельная тема на ветке про фундаменты. По "ленточке" есть толковый калькулятор. В любом поисковике: "МЗФЛ 2.2"
  9. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Возвращаясь к вопросу о перекрытии пола, посмотрел сегодня размер фанеры у нас (1525*1525) толщина 18мм. Шаг балок получился 331,25мм по другому никак. Там в принципе и пролеты большие получаются (3300, 2700 и 3500) Короче подгонял под фанеру. Вопрос еще: ОСБ какой толщины можно еще заменить? 22мм? И можно ли заменить еще ДСП 22мм шпунтованной?
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @ProFoto, есть варианты. Кто-то делает шаг балок под утеплитеть, кто-то - под плиты и режет утеплитель. Фанера 1,52*1,52 м скорее всего БК, она не влагостойкая, т. е. укладывать её можно только под крышей и с закрытыми стенами.
    Вы утеплять пол будете после крыши?
    Вот варианты "сухого" монтажа чёрного пола https://www.forumhouse.ru/threads/302042/page-174#post-13139369
    Посмотрите ОСП или фанеру с размерами 2,5*1,25 или 2,44*1,22 м они влагостойкие и удобнее.
    Я для дачных домов укладываю ДСП 16 с шагом 400 мм, Для дома ПМЖ ДСП 22 мм подойдёт.
    Из своего опыта: шаг меньше 40 см не очень удобен для установки распорок (узко, нейлер не влазит, молотком не размахнуться).
    Про плиты пола из СП 31-105-2002
    В подписи книжка про каркасники. Может поможет.
  11. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Чаще всего шаг лаг выбирают под утеплитель. Легче отрезать несколько листов фанеры, чем подрезать каждую плиту утеплителя
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Можно уложить хороший "пружинистый" рулонный утеплитель 1,2 м*7 м толщиной 10 см, нарезав его под размер. Получается без отходов и плиты не надо резать. Или бумажную вату с красивым названием "эковата". К сожалению, мы не в Америке и не Скандинавии, плохо сходятся у нас плиты и утеплитель :).
  13. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Спасибо за разъяснения. Сваи отмели. Просто на участке есть небольшой уклон, мы его, конечно, выровняем, но там, где был холмик, чернозема срежется больше, чем в низине, соответственно и углубляться под подушку основания фундамента надо больше. Вот мы и решили подстраховаться.
    По фундаменту еще вопрос: ссылаясь на СП 31-105-2002 в таблице 5.1 минимальная ширина ленты фундамента для 2 перекрытий этажей идет 350 мм. У многих тут она 300 мм, достаточно ли такой толщины?
    Утеплитель буду использовать 600мм. не будет ли батутности при длине пролета 3500. Я уже писал что по пролетам у меня, как мне кажется, расстояние большое 3300, 2700 и 3500?
    По полу: если в качестве чернового пола использовать половую доску 40*150 какой шаг лаг делать? 500 или 600? Просто финансово ограничен поэтому пытаюсь, даже не сэкономить, а разумно взвесив все варианты, сделать правильный выбор. Да и нормального размера что фанеры, что ДСП у нас нет(
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вообще, зависит от несущей способности грунта, вроде можно и меньше, но я делал строго по СП.
    Если для чернового пола использовать доску 40*150, то шаг балок может быть хоть метр. Только складывать ее надо под 45 градусов к балкам, особенно в межэтажном перекрытии.
    Я, на пролете 3250 мм брал шаг 510 мм, с балками 40х200 мм. Утеплители можно найти и шириной 500 мм, особенно отечественные, типа Изовол\Изорок.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если не секрет, откуда в этой подборке взята информация по фермам?
