Каркасник, от и до, своими руками+отец
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ProFoto, 12.06.15.
  1. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Т. е. копать до глины, потом выравнивать равномерным слоем ПГС и затем заливать бетоном? У меня с одной стороны высота ленты получится примерно 50-60 см (заглубление на 20см над землей 30-40см), а с другой метр, а то и больше (заглубление уже будет 60-70 см). Нормально?
    А если сначала засыпать щебня 40-50 фракции (сантиметров 20-30), потом ПГС (сантиметров 20) и потом бетоном?
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если я все правильно понял, то оба варианта имеют право на жизнь. Только лучше брать не ПГС, а песок, лучше речной. Подушку трамбовать и проливать слоями по 25 см. Есть третий вариант - докопаться до глины, везде сделать песчаную подушку 20-30 см, а перепад убрать разной высотой фундамента. Я делал именно так, правда при меньшем перепаде - 40 см.
  3. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    На данном этапе сделано:
    Т. к. заниматься домом приходится только вечерами после работы, поэтому двигаемся медленно.
    _MG_3285.JPG выкопана траншея полностью.
    _MG_3286.JPG _MG_3287.JPG _MG_3288.JPG перепад, как я уже говорил, составляет сантиметров 60-70.
    Вчера занялись подушкой. Делаем из ПГС, мочим водой и трамбуем калатушкой из бревна.
  4. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Приветствую всех. Давно не заходил, стройка. У кого был опыт по застиланию пола плахой вместо ОСБ дайте ссылку на темку, плиз?
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Все таки решили доской а не ОСБ или даже фанерой?
  6. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Доской 25*150 бюджет ограничен, а цена на ОСБ кусается.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Сильно большая разница по стоимости получается?
  8. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Я уже не помню, дето подсчитывал получалось раза в 2 или 3 дороже. Да с погодой еще караул, через день дожди льют. Поэтому решил пол застилать в последнюю очередь. Кто делал пол из плахи, спецы отзовитесь!
  9. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Вот что сделано на данный момент.
    Плаху пропитываем огнебиозащитным составом и на место _MG_3421.JPG _MG_3426.JPG
    Пока с отцом вместе работаем, скоро обещались помощники приехать веселей пойдет)
    Реально думал что построить дом это не так сложно, оказалось...
    Ну и как всегда погода внесла свои коррективы, пошел дождь и опять не успели доделать _MG_3428.JPG (
  10. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    Фундамент 10 на 10 ? заливка миксером или в ручную, что по чем вышло в руплях? тоже прикидываю такой вариант фундамента.
  11. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Фундамент 12400*10000 это вместе с гаражом. Заливали миксером (в ручную бы мы сдохли просто) залито было 16, 5 кубов. По бюджету фундамент обошелся рублей в 75-80 это и бетон, плаха на опалубку и пеноплекс и ПГС и там еще че то по мелочам. Чисто на бетон ушло 42500 + 4300 доставка.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В каком месте строитесь?
  13. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Немножко не понял вопроса?
    Всем привет. Стройка поманеньку движется, уложили лаги пола и поставили четыре стены. Фотки потом выложу. Погода вносит свои коррективы да и времени не хватает. Ну ниче, осилим)
    Сейчас голову ломаю по проектированию крыши, помогите советом.
    Вот такая по проекту Крыша.jpg подскажите в правильном ли направлении иду?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Район или населенный пункт в Томске.
  15. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    В сторону Корнилово, Зеленая долина. Томич?
