Каркасник, от и до, своими руками+отец
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ProFoto, 12.06.15.
  1. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Всем вечер добрый. Помогите с крышей. Все что смог, дальше ума не хватает. Крыша.jpg
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    В чем проблема то? Нарисовал бы коньковый прогон и от него плясал бы стропилами. А потом кукушку прилепил бы.
  3. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Проблема в том что я не знаю как сделать, примеров тоже не нашол. На что упереть коньковую балку? Думал без нее. И как соединить...выделил красным. Крыша_2.jpg Крыша_3.jpg Крыша_4.jpg Не судите строго. Я не строитель, говорил уже и строю сам. Если есть примеры буду признателен.
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Коньковую балку упереть на стену, или у вас одним залом будет мансарда? Тогда ставить опору. От коньковой пустить сдвоенную ендову. К ендове стропила.
  5. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Спасибо, буду пробовать.
  6. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Выложу проект, поправьте если что). Что та с ендовой понять не могу так или нет.
  7. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Подписался, сам в том районе строюсь, только чуть подальше, в Лязгино.
    Успехов в стройке!
  8. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Я второй этаж застелил доской 40 на 150, временно закрепил саморезами, сейчас доска усохла, появились щели, в будущем раскручу саморезы, стяну доски, и сверху для выравнивания брошу или OSB или фанеру (что будет дешевле).
  9. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Спасибо.
    У меня в планах тоже доской на 32мм. Думаю в полне достаточно будет.
  10. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @ProFoto,
    Посмотри вот это. http://stroyu-dom-sam.ru/valmovaya-kryscha/
    Как алгоритм очень даже ничего - приходит понимание процесса.
    В "кетчупе" рисовать это очень просто.
    Например
    Конструктив меняй как нужно (затяжки, подпорки...) и вперед.
  11. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Вот и осень пришла с дождями и грязью. Решил пока стопарнуть со стройкой до первых морозцев, хоть немного грязь подморозит. А пока, как и обещал, то что успел сделать:
    С полом немного пришлось повозиться, после заливки фундамента (хоть и лили и ровняли по меткам) получился неровным. Долго думали и спорили чем выровнять (первый раз ведь), благо знакомый подсказал взять гидроуровень и дело пошло. Погода не давала работать _MG_3428.JPG _MG_3431.JPG но все же за три дня выровняли.
    _MG_3466.JPG _MG_3467.JPG _MG_3468.JPG Ну и дальше куда приятнее и ловчее пошла работа. Уложены обвязка и лаги. В места под стены уложен пенопласт. _MG_3469.JPG Плаха после сушки в верхних стопках была немного кривовастая, поэтому немного пришлось поработать рубаночком.
  12. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Параллельно занимался септиком. _MG_3473.JPG _MG_3475.JPG Двухсекционный, по три кольца на секцию. Одна секция для твердых отходов с дном, другая для отвода воды без дна.
    Потихоньку ставили стены, хорошо соседи периодически заезжали на участки и помогали в подъеме. _MG_3490.JPG _MG_3491.JPG _MG_3496.JPG _MG_3498.JPG _MG_3499.JPG _MG_3500.JPG Дня за 4 выставили все + дня 3 на межкомнатные. Приходилось наведываться на стройку после работы, поэтому так медленно.
  13. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    @ProFoto, выставляете стойки по одной?
  14. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Нет, собираем целиком стену и поднимаем. Ставим по уровню и крепим укосиной, потом следующую стену.
  15. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    И снова, здравствуйте! В выходные погодка дала немного поработать на стройке. После долгого перерыва приехал на участок и увидел вот такое чудо _MG_3517.JPG . Всех мышей наверно переловил и решил отдохнуть.
    Потихоньку, за субботу и воскресенье доделал обвязку стен _MG_3527.JPG _MG_3535.JPG _MG_3525.JPG . Размеры гуляют, одна 53 толщиной другая 48, плахи кривые и с обзолом попадаются. Караул короче.
