Каркасник, от и до, своими руками+отец
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ProFoto, 12.06.15.
  1. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Еще подскажите, случайно удалил и пересохранил половину проекта в Скечапе. Теперь одна половина дома в одном проекте, а другая в другом. Как мне её сейчас собрать воедино?
  2. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Понедельник. Начинаю укладку лаг второго этажа, благо погода вчера не подкачала
    Шаг лаг 365мм. Но всерьез подумываю делать вдвойне лаги, коньковая балка будет упираться не на несущую стену, боюсь прогиба.
    После укладки лаг над межкомнатными перегородками обнаружил щель примерно в 1,5 см. между лагами и стенами. Вот она разница в толщине плах. _MG_3569.JPG .
  3. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Всем привет. Особой критики нет, наверно все правильно делаю или товарищам с опытом сейчас не до нас (строителях самоучках). А может уже и надоело давать одни и те же советы, не знаю.
    В общем...
    с этим сам разобрался, там ничего сложного нет.
    Вот, немного повозившись, доделал крышу. Если есть замечания пишите, буду рад любой критике. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg Заранее спасибо.
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Ендовую лучше поставить сдвоенную. Кукушка на чем держится? (знак вопроса поставил). Угол где стена граничит с ригелем, может ригель чуть опустить. Потом при отделке будет ровный угол.(красным обрисовал). Стропила фронтонных свесов на чем держатся, не на одном коньковом прогоне же?(зеленым дорисовал опоры)
  5. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Зачем столько затяжек на наслонных стропилах? Доска лишняя? Они не несут в такой конструкции практически ни какой нагрузки. Достаточно только тех, которые будут выполнять роль потолка мансарды.
    Стропила можно было просто опирать на коньковый брус - уменьшится угол ската и длина доски.
    Кукушка держится тут на непрорисорванных стойках каркаса (ИМХО). Сдвоенная ендова тут не нужна. Она короткая и опирается на стойки каркаса. Опять же ИМХО
  6. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    По ендове-это было следующим моим вопросом, просто ждал что скажете. Сначала сделал одинарную потом попался проект со сдвоенной, подумал что может действительно для жесткости двойную делать.
    Там я просто не дошел до них, там конечно будут опоры.
  7. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Ендову все же сделаю двойную. Там длинна получается почти 6 метров, а вот где кукушка там одинарная. 7.jpg 8.jpg
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @ProFoto, я же вам выкладывал фото кукушки смонтированной к стропилам.
    Стена кукушки ложится на сдвоенную стропилку. Либо сдвоенную через обрезок доски 50см через метр.
  9. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Да, вспомнил. Только я сейчас не представляю как переделать. Там все под размер.
    "Либо сдвоенную через обрезок доски 50см через метр"-простите не понял(
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Две доски в пласть. Между ними куски по пол-метра с дистанцией один метр. Итого 50+50+50 = 150 мм (ширина усиленной стропилины).
  11. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    А если вот такой вариант 9.jpg через брусок 50*100?
  12. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Простите, я наверно совсем тупой. Ниче не понял, можно визуально показать.
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Надо сделать упор на стропилину, причем усиленную. 2 прямоугольника красных стропила, 1 зеленый бабышка. Все вместе сшиваем гвоздями.
    По кукушке тоже неплохо было бы обвязать.
  14. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Примерно так
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    У меня тоже кукушка только упирается на стену. У вас стены нет, значит боковая стена кукушки (маленький треугольничек) ложится прямо на стропила.
