1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из газобетона 8х8м, 2 этажа, плоская крыша, почти УШП и гараж на винтовых сваях
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Freeman999, 12.06.15.
  1. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    8 июля 2017, приехал на участок посмотреть что и как, обнаружил в скважине китайский насос с шлангом и оголовок, бурильщик сказал что надо пробовать прокачивать скважину, честно стал пробовать это делать однако воды в скважине нет, насос работает несколько минут, выплевывает накопившуюся там за ночь воду и дальше воды нет, а та вода что выходит грязная:(, а он предлагал мне качать каждый час и смотреть сколько будет воды... Сам бурильщик забрал свою установку и свалил кудато на заказ... Залез на крышу посмотреть как застыла стяжка, результатом остался очень доволен, по крайней мере визуально выглядит весьма неплохо. И дождь почти перестал заливать дом, однако видно что вода течет гдето по стенам, тоесть через саму стяжку не протекает, протекает на стыке стяжки и парапетов. Эту проблему я буду решать позже, пока что я итак доволен:). Также прогулялся до септика, воды уже прилично набралось в яму, когда наступаешь и топчишься то как будто на болоте по кочкам ходишь и вода выступает, это говорит о том что песок уже можно трамбовать.
  2. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    13 июля 2017, вернулся бурильщик, вместо скважного насоса в скважину опустил свой вибрационный насос, снова предлагает мне приезжать на участок и включать каждый час насос и записывать сколько минут он будет качать пока не закончится вода, цвет воды, провести анализ на основе результатов уменьшается количество воды или нет, убеждает меня что все будет чики пуки обязательно воду добудем, я пока еще верю но уже сомневаюсь... Ну результат конечно тотже после ночи качает 10-13 минут, через час качает гдето 6 минут, а потом каждый последующий час всего по две минуты, а потом и вовсе меньше минуты, короче и ежу понятно что воды нет, несмотря на все танцы с бубном...
    Также решил проверить насколько ровный уклон крыши, взял лейку залил стяжку водой, обнаружились две большие лужи и пара мелких, не смертельно конечно через бетон вода не проходит, но глаз конечно цепляется. Так же проверил есть ли вообще уклон, с этим все отлично уклон есть, воду наливаешь на сухой бетон он начинает шипеть и впитывать воду, потом когда происходит насыщение он больше не впитывает воду и она текет дальше по уклону, в общем уклон но не равномерный, из за этого как я подозреваю часть воды текет не сразу к сливным воронкам а ударяется в парапет и текет вдоль парапета, вот и кроется косяк из за которого вода по прежнему заливает дом в ливень, как видно на одной из фоток (там где арматура торчит) из за пленки кромка у бетонной стяжки получилась не ровной а рваной и когда поток воды подходит к парапету он как бы отодвигает пленку и протекает через неровные края стяжки, так же обнаружил пару мест где торчит арматура, все это само собой потребует моего вмешательства.
  3. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    16 июля 2017, продолжается эпопея со скважиной, бурильщик промыл скважину своим мощным насосом и снова предлагает мне покачать и посмотреть, качаю, смотрю, теже яйца вид с боку...
    Закопал септик и фильтрационный колодец, к сожалению нет фоток как я это делал, так как предательски сглючил мой смартфон, причем как то хитро сглючил, он делал вид что фотографирует, тоесть щелкал, но фотографию в память не сохранял, к сожалению заметил я это не сразу, в общем на словах, процесс выглядел так - утрамбовал ручной трамбовкой песок в результате чего он просел, а вода из него вышла наружу, потом кинул геотекстиль сверху плотно вокруг горловину септика уложил ЭППС 50мм ну и вокруг еще дальше уже накидал кучу обрезков ЭППС и засыпал все сверху именно голубой глиной таким образом сделал гидрозамок чтобы дождевая вода не попадала в котлован септика. Аналогичная процедура была выполнена и с колодцем, только там вместо ЭППС был использован дешевый белый пенопласт. Конечный результат запечатлен на фото.
    Также в этот день началась еще одна эпопея в борьбе на герметичность кровли, раз вода в ливень затекает через неровные края на стыке стяжки и парапетов, было принято решение отвести воду подальше от парапета, путем создания галтели из ЦПС, был приобретен поддон с ЦПС марки м300 и выполнены работы по созданию галтели, тем более я на тот момент не мог решить каким именно финишным покрытием буду крыть кровлю, если например это будет разновидность современного рубероида, то по любому надо делать плавный переход на парапет. К сожалению тут я совершил стратегическую ошибку отвергнув предложение таджиков сделать не просто галтель, а целиком заштукатурить ЦПС по сетке и сам парапет. Но что сделано то сделано, процесс на фотографиях, отбил ровную кромку на стяжки на сливах, утеплил ЭППС 20мм ложе сливов, зафиксировал оцинкованными гвоздями. Сгонял в ближайший магазин "сордон" купил сетку и кусок оцинковки и оцинкованные саморезы, потом буду делать сливы из оцинковки. Галтель между сливами выполнена в виде треугольника для разделения набегающих потоков воды на два потока и отведения по углам крыши к сливам. Процесс на фото.
  4. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    17 июля 2017, решил заняться сливами, взял кусок картона и рулетку вырезал выкройку, примерил по месту, обнаружил что ширина сливов у меня оказывается не одинаковая, с левой стороны 61 см с правой 51, хех издержки производства так сказать, ну фиг с ним не критично и снизу не заметно :aga:. В этот день успел сделать один слив, не помню уже почему, наверное опять пол дня шел дождь... Вырезал из оцинковки по выкройке и прикрутил на саморезы оцинкованные. Сделал так чтобы от края стены до перегиба слив выступал на 50мм и загнул лоток вниз, по задумке потом нужно будет прикрутить туда обычный водосборный лоток. Ну и конечно пробовал качать воду из скважины, результат тот же воды нет...
  5. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    20 июля 2017, на кануне бурильщик пробурил таки камень сквозь уже обсаженную пнд трубу 125мм, алмазным долото диаметром 90мм, по его словам в процессе бурения камень раскололся на две части, пробурил до 28 метров, опять опустил в скважину вибрационный насос предлагает мне снова покачать воду, на фото керн пробуренной породы. Качаю добросовестно каждый час, уже чисто из принципа, на фото видны мои корявые записи, бурильщик все рассказывает сказки как космические корабли бороздят сцену большого театра, понимаю что меня мягко говоря обманули, начинаю думать как с него деньги вытряхивать, он ведь уже 80 тыр взял, причем все их уже потратил, так как уже на бензин у меня стрелял, а воды нет, в общем жопа с этой скважиной...
    Конечно же периодически идет дождь еще больше омрачая жизнь... Однако надо что то делать раз уж на участок приехал, поэтому в промежутках между бесполезными попытками качать воду, занимаюсь изготовлением второго слива из оцинковки и таки успешно его изготавливаю и инсталлирую на место, в этой версии решил немного изменить форму козырька, также подровнял и первый слив. Таким образом галтель выполнена, оба слива утеплены и оборудованы жестяными лотками, на текущий момент крыша вообще не течет, я думал что так и можно ее оставить если что... Однако время покажет что я жестоко ошибался и это только начало долгого пути.
  6. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    28 июля 2017, снова прокачиваю скважину, но без ажиотажа, картина итак ясна, после ночи качает 10-12 минут, потом по сути уже не качает. Занимаюсь чем могу по дому, нашел в траве брошенный таджиками унитаз который они когда то давно предлагали, но я отказался так как он мне показался какимто уж совсем миниатюрным, детским, но для примерки сойдет, поставил снял размеры, подрезал слив в ванной, выкинул бутылку пластиковую которой он был заткнут поставил заглушку для фановой трубы 50мм, замерил расстояние. Ранее я разрешил одному из таджиков периодически жить в бытовке, он притащил откудато мебель в виде дивана и двух кресел, второе кресло уже не влезало в бытовку, он отдал его мне, поставил в доме у выхода на будущую веранду, сижу на солнышке греюсь, плохие мысли отступили на время, всетаки за городом хорошо, деревья, птички поют :).
  7. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    2 августа 2017, вот и август уже наступил а воды нет, имею только нерабочую бесполезную скважину... На кануне состоялся разговор с бурильщиком я уже хотел послать его куда подальше, так как он в очередной раз мне стал рассказывать что все еще возможно и начал нести совсем уж какуюто пургу, типа мол даже если дебет маленький то можно поставить накопительную емкость и прикрепить на насос специальный датчик который будет выключать насос чтобы он не сгорел если уровень воды падает ниже определенного уровня, на что я ему сказал что все его сказки уже в печенках сидят, через два участка от меня у человека скважина 26 метров вода идет вообще самоизливом, насос работает бесконечно и не может выкачать воду и что больше никаких вариантов нет, пусть бурит новую скважину и не знаю как но пусть мне гарантирует воду. А про себя я подумал - просто он хотел по быстрому кое как пробурить скважину, легкие бабки срубить и свалить, вторую скважину бурить ему нехочется и деньги уже потратил которые взял вот и крутится ужом на сковородке... В общем только теперь он вдруг вспомнил что есть у него проверенный шаман дядя Коля в садоводстве неподалеку и вот мол он еще ниразу не ошибался, точно может сказать где вода есть на участке. В общем договорились что вот сегодня сгоняем за этим шаманом, на кануне я сам сделал из двух электродов уголки и походил с ними по участку и пометил те места где они сошлись крест на крест. С утра поехали к дяде Коле, хороший такой дядечка пенсионер оказался, вполне добродушный, взял пару кусков алюминиевого провода и мы поехали воду искать. Сначала он походил по моему участку и указал на те места где есть вода (к стати говоря совпало с теми местами где я сам нашел воду, только я не мог сказать в каком месте ее больше или меньше а но мог еще и силу жилы определить). Сходили еще на участок где скважина с самоизливом, он там тоже походил, прям подпрыгивать стал рядом со скважиной, говорит его аж током бьет воды мол дофига, я предложил по этой линии и на моем участке поискать, так и вышло в 12метрах за домом он нашел еще две точки и сказал что там самая сильная жила. Еще одна сильная точка была прямо на заезде но там конечно не вариант было бурить, кроме всего прочего то место где я изначально хотел бурить прямо за домом у веранды там тоже была точка с водой, тоесть если бы бурильщик меня не уговорил бурить перед домом, а пробурил там где я хотел то вода бы у меня была с первого захода, ну может не так мощно но была бы... Так что верьте своей интуиции товарищи ! На вопрос какая всеже из двух точек мощнее, он сказал что без разницы обе примерно одинаковые, там разница всего пару метров между ними. Далее я стал смотреть какую удобнее будет бурить и обнаружил что одна из точек проходит прямо над дренажом отводящим воду от дома, поэтому выбор сам собой пал на соседнюю точку, на всякий случай позвонил бурильщику все пояснил и еще и на чертеже пометил где бурить и прикрепил его на стену в котельной, так как я буду на работе когда он начнет бурить. Фотки этого дня, камнями и палками обозначены места воды.
    По деньгам мы с ним договорились так, первую не рабочую скважину считаем только по обсаженным трубам, тоесть 23 метра по 1.5тыр за метр (если бы не обсадили то было бы 1 тыр за метр), вторую скважину уже не по 2.5 тыр за метр, а по 2 тыр за метр, как говорится деваться то некуда, надо теперь уж добить тему до конца...
  8. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    5 августа 2017, снова на участке, бурильщик опять уезжал на очередной заказ, вернулся накануне, с помощью таджиков с трудом затолкал свою бурильную установку на участок, раньше он брал помощника на день, теперь стал экономить, работает один, я тоже помогаю чем могу. Выкопал приямок, начали бурить. Процесс пошел...
  9. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    6 августа 2017, добурили до первого водоносного слоя, гдето на глубине 7 метров пошла порода чем то напоминающая гранитный отсев фракции 0-5, 0-10, сразу было понятно что очень мощная жила, но из за того что ее постоянно вымывало в ствол скважины эта франция застревала внутри металлических труб и клинила весь процесс, приходилось довольно часто полностью вынимать на поверхность трубы для прочистки, чтобы ускорить процесс и не вытаскивать трубы по одной нужен экстрактор, это такая шутка специальная что то типа карабина с помощью которого можно цеплять трубы и тянуть наверх не приводом буровой установки, а лебедкой, так вот этот самый экстрактор бурильщик гдето пролюбил, толи на прошлом объекте забыл толи из прицепа выпал, неважно, суть в том что его нет, а без него да еще без помощника все очень медленно и печально и эту хрень именно под 42 размер найти нереально. В общем я ему предложил сделать самодельный вариант, купил он кусок трубы 70мм, кусок листа у него был 10мм, потом позвали сварщика таджика и он вырезал и сварил что просили, получилась вполне рабочая вещь, ах да еще и фиксатор он тоже гдето пролюбил, пришлось пожертвовать кусок уголка 50х50х5мм. В общем начались трудности и далее еще будет череда поломок, эта скважина шла очень тяжело, мы еще с ней навозимся. Но об этом в следующий раз, после скважины, будет гараж и заезд с забором, а также продолжение эпопеи с крышей.
  10. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    спасибо, однако как видите все не просто... Продолжение следует :)
  11. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Да... Однако... Желаю Вам крепкого здоровья, терпения и жду продолжения отчета стройки
  12. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
  13. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    9 августа 2017
    продолжаем ковыряться со скважиной, параллельно думаю что делать с закладной фановой трубой введенной в котельную, так как раньше через нее в котельную была заведена труба кофулсо из нержавейки и через переходник подключалась к 32 пнд трубе, которую планировалось вести до скважины, но потом бурильщик ее отрезал так как стал бурить первую скважину с другой стороны дома... Короче то что было раньше уже испаганено и по новой закапывать трубу нет возможности, но просто так оставлять пустую закладную к которой потом не будет доступа (из за предбанника), я посчитал не целесообразным, поэтому было решено просто продлить закладную дальше и завести в гараж, пока еще плиту не залили, не знаю что это в конечном счете будет, но подразумевается что по этой трубе можно будет провести какието коммуникации из котельной в гараж, например водопровод или отопление или еще что, короче пока просто утпленная закладная. Со стороны котельной угол по прежнему острый 90градусов, со стороны гаража уже по уму под 45градусов.
    Так как ранее я купил у соседа остатки песка, начинаем потихоньку его таскать на подсыпку пола в гараже. Фотки этого дня прилагаются.
  14. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    10 августа 2017
    Ничем не занимаемся кроме как пытаемся бурить скважину, получается это весьма хреново, так как буровая установка уже подуставшая от времени и в ней все время, что то ломается и приходится чинить все это на коленке, что не способствует производительности труда... Ковыряемся как и раньше вдвоем, я и бурильщик. Перебрали по сути полностью грязевой насос, еще повезло что клапана износились только с одной стороны, перевернули другой стороной, прочистили, промыли, с энной попытки вроде заработало более менее в нужном темпе и с нужным давлением... На кануне было пробурено 24 метра и там мы уперлись в камень, бурильщик сказал что дальше никак, предложил с утра заехать за трубами, заодно ему предложили бесплатно на пробу новый наконечник какойто 110мм, ну вот попробовали им, малоли камень как-то в сторону сдвинется, до этого гдето на 22.5 метра был найден еще одни водоносный слой, слабенький, там тоже был камень или несколько мелких камней, их удалось растолкать. Но тут уже ничего не помогло в том числе и этот новый наконечник. Поэтому после продолжительного секаса с переборкой насоса и попытками растолкать камень решили обсаживать скважину пока она не обвалилась. А потом уже сквозь обсаженную 125мм пнд трубами скважину пытаться бурить камень, в этот раз самая первая труба была фильтром, бурильщик сказал что если камень пробурить получится то будет еще и отстойник, если не получится то значит у нижнего водоносого слоя не будет отстойника, что конечно плохо но по его мнению не смертельно... В общем опять геморой со скважиной... Второй фильтр гдето на 9-12 метров получился, пришлось мне залезать на самый верх буровой вышки с моим то 190см ростом и 100кг веса и прыгать на трубах сверху как обезъяна, в общем чуть не чебрахнулся оттуда так как трубы в сторону уходят и держаться там особо не за что, в итоге с матами затолкали нижний фильтр гдето на 23.5 метра. Смотрим фото.
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    11 августа 2017 еще продолжается отпуск снова бурим, бурим, бурим...
    Недалеко от дома открылся магазин "Петрович" утром бурильщик когда заезжает за мной заправляется на заправке рядом с этим магазином, в общем попросил его помочь стройматериалы подвести раз уж всеравно по пути. Закупился пеноплесом комфорт 50мм, несколько бухт 10мм стеклопластиковой арматуры, для гаража я решил что сойдет, еще пленку и несколько труб утеплителя для канализационных труб, привезли все на участок и разгрузили в дом. Еще немного арматуры таджики притащили, натаскали песка в гараж и прошлись трамбовкой, еще купил у человека примерно 3 куба б\у досок от опалубки забора за 10тыр, таджики притащили и сложили пока с другой стороны дороги напротив участка. Все готово для начала обустройства утепления под плиту в гараже, а также установке опалубки и вязания арматуры. Еще заехали на рынок труда напротив софийской овощебазы, там уазик облепила толпа таджиков, ценники били порядка 1400-1600 за человека, но бурильщик взял за 1200 или 1300 уже не помню, какого-то не молодого таджика (зря, лучше бы взял на 100 рублей дороже но помоложе)... В этот день он работал с помбуром, а я занимался полом гаража и одним глазом поглядывал за процессом бурения. Про бурение - бурильщик сказал что для бурения камня нужна алмазная коронка и у него только 90мм такая есть, если я хочу 110мм то я могу ее сам купить за 10тыр и потом оставить себе на память как сувенир, так как ему она нафиг не нужна и вообще может камень расколется как в прошлый раз в первой скважине, в общем на этом и порешили, чисто психологически я уже не хотел вкладывать больше деньги в эту затею, все достало по самое не балуйся ... В общем стали бурить коронкой 90мм с трудом но всеже пробурили камень и он в процессе раскололся, дальше расширили обычной коронокой 110мм, пробурили до 26 метров. Таким образом получилась скважина общей глубиной 26 метров, 23.5 метра обсажено 125мм пнд трубой, ниже просто необсаженный шурф диаметром 110мм, типа отстойник, верхний водоносный слой на 7 метрах, фильтр это слоя (3хметровая труба с полимерным фильтром) расположен с 9 до 12 метров, второй водносный слой примерно на 22.5 метрах, фильтр этого слоя расположен с 20.5 до 23.5метров. Конечно бурильщик говорил что при необходимости можно потом будет обсадить нижние пару метров 110пнд трубой, но по факту этого сделано не было... смотрим фото.
