1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из газобетона 8х8м, 2 этажа, плоская крыша, почти УШП и гараж на винтовых сваях
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Freeman999, 12.06.15.
  1. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Еще фотки за 11 августа, материалы для плиты гаража.
  2. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    12 августа 2017
    завершение скважной саги, промыли скважину, обсыпали обсадную трубу вокруг гранитным щебнем фракции 5-20, укоротили трубу сверху. Кое как вытолкали буровую установку с участка. Бурильщик заикался что мол он может дозакрутить винтовые сваи у стены, если мы подтащим установку поближе, оказалось фейком, так как надо было не просто подвести установку к свае а еще и сделать что то типа мостков на которые ее загнать, а установка весит дофига, в общем затолкать мы ее не смогли так высоко над землей. По мойму это итак было очевидно, зачем только он вообще это предложил, только зря обнадежил, одни разочарования... Также он сказал что все итак зашибись обсадную трубу не надо, кинь мол потом лопаты 2-3 щебня мелкого вместо фильтра и все гуд... Ну я то че взял кинул, потом локти кусал... так как там песка уже в скважине намыло на глубине (насос то на 15 метров был всего опущен) и получилось что я щебень этот кинул поверх песка, нужно было сначала еще раз промыть и сразу кидать если вообще кидать, как уже ранее писал, теперь не знаю как этот щебень оттуда вынимать, скорее всего сделаю сначала подводку от скважины к дому, а потом вызову других буровиков чтобы как следует промыли скважину мощным насосом, чтобы и песок и грязь и щебень этот мелкий вымыло и лучше туда больше ничего не кидать, так как песок прекрасно выкачивается обычным вибрационником с нижним забором. Бурильщик установил временно свой вибрационник, сказал прокачивать скважину и свалил.
    Так же в этот день приобрел по случаю б\у бетонную трубу, просил таджиков почистить и углубить дно канавы, они типа мол почистили, я к сожалению лично не проверил ну и конечно нарвался на очередной косяк, когда кинули трубу она оказалась слишком высоко относительно ранее уложенной, но об этом я узнаю позже. Также в этот день решил сделать дренаж для гаражной плиты, на случай если что то прольется или с машины будет сильно капать или я ее помыть решу зимой. Для этой цели купил кусок 110мм дренажной трубы не перфорированной, также прикупил круглую решетку для дождесборника, который у меня уже был ранее куплен, последний кусок дренажной трубы тот что вдоль бетонной трубы использовал перфорированный, чтобы даже если конец трубы забьется вода могла выйти сквозь щебень вокруг трубы. Смотрим фотки.
  3. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    14 августа 2017года
    прокачиваю скважину, вода пока мутноватая, но ее много, насос качает без остановки, можно оставить включенным на весь день, это хорошо, наконецто :victory:. Вода стоит гдето в 20см от уровня земли и достаточно быстро поднимается если выключить насос. Насос вибрационный с верхним забором, висит в 15 метрах от земли.
    Таджики подравнивают утрамбованный ранее песок и выкладывают ЭППС 50мм со смещением, сваи обходим, щели я потом запенил. Выставляем по периметру опалубку для плиты. Застилаем пленку. смотрим фотки. IMG_20170814_120418.jpg
  4. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    15 августа 2017
    разматываем и нарезаем композиционную арматуру 10мм, вяжем ее в сетку 200х200мм, подставляем фиксаторы 4-5см. Высота плиты должна быть примерно 150мм по краям и порядка 10-13 у воронки. смотрим фотки.
  5. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    17 августа 2017
    прикидываю какой ширины должны быть откатные ворота и как они будут размещены относительно гаража, с учетом того чтобы грузовая машина могла бы заехать по диагонали и допустим вывалить кучу песка не прямо перед въездом в гараж заблокировав весь подъезд, а могла высыпать груз ближе к границе участка, тогда эта куча песка или дров не будет мешать проезду и\или проходу. В итоге решил делать проем под 5и метровые ворота с кирпичными столбиками. Также в этот день таджики притащили отбойный молоток и раздолбали глыбу бетона перед гаражем, обломки покидали на бетонную трубу в канаве. смотрим фотки.
  6. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    18 августа 2017
    Заказал бетон, 5 кубов, заливаем плиту пола гаража с уклоном к сливу (само собой защищаем слив от попадания в него бетона, просто заматываем решетку куском полителена в два слоя и с усилием вкорячиваем на место) в центре, вибрируем. Также прикупил бу трубу пластиковую, внутренний диаметр 300мм. Таджики пытаются состыковать две бетонные трубы, тут то и выясняется что они творят полную фигню и надо все переделывать пока не поздно, тоесть углублять дно канавы так чтобы две трубы более менее состыковались, начали процесс отката, выкидывают обратно из канавы бетонный бой. Тусуюсь на участке до вечера так как опасаюсь что какаянить кошка или собака пробежится и испортит поверхность бетона:)
    смотрим фотки.
    далее начнется очередная затяжная эпопея с обустройством заезда и фундаментом фасадного забора, так как все лето шли дожди а забор в канаву надо было ставить соответственно работать по сути в болоте...
  7. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    19 августа 2017 Переделываем неправильно кинутую трубу.
    Заказывать трактор (2.5тыр первый час работы) душила жаба, а заказывать на несколько часов нет такого объема работ. По этому в этот день приехал на своей машине, пусть она уже ржавая и старая, но всеже рамный полноприводный внедорожник, целиком трубу вытащить не смогу, но за края подергать вполне. Так и сделали, сначала тросом подцепили один конец трубы, вычистили дно канавы под трубой с этой стороны, потом положили трубу на место и повторили с другим концом. В этот момент погода установилась на несколько дней хорошая, даже жарко. Как всегда, когда нужна пасмурная погода (первые несколько дней после заливки бетона) жарит солнце, поэтому заполнил корыто над плитой водой из скважины, заодно проверил получился ли уклон к воронке, все получилось. Расширяем площадку заезда на участок, еще есть немного геотекстиля и песка, готовим площадку. Засыпаем правильно уложенную трубу по бокам боем бетона и щебня.
  8. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Еще фотки за 19 августа
  9. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    20 августа 2017 года.
    Продолжаем делать заезд. Вбили куски арматуры для разметки позиций, остатки оцинкованного листа пустили на заделку щели на стыке двух жб труб. Так как трубы разного диаметра то состыковать их по другому не получится, киянкой отбили оцинковку по контуру, сверху кинули пару кусков кладочной сетки и закидали раствором ЦПС М300 и щебня. Прокопали траншею над трубой там будет жб лента, начали делать для нее опалубку по границе соседнего участка. Смотрим фотки.
  10. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    21 августа 2017.
    Таджики немного не поняли мой замысел, поэтому опять переделывают, счищают слой щебня с трубы;). Колотим щиты опалубки. В доме сыровато несмотря на открытые на проветривание окна на втором этаже, поэтому частично выбил куски пенопласта затыкавшие щели между плитами перекрытия и стенами, чтобы была вентиляция между первым и вторым этажом, стало лучше, сырость уменьшилась. Скосили траву вдоль заросшей камышом канавы, натянули шнур по центру будущей фундаментной ленты. С другой стороны заезда обозначилась проблемка, когда бурили первую неудачную скважину то в канаву накачали кучу говна из скважины, теперь там болотистая жижа, таджики лопатами копать не могут, придется заказывать трактор для прочистки канавы, опять расходы:(... смотрим фотки.
  11. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    22 августа 2017
    продолжаем делать опалубку, копаем котлован под фундамент для швеллера с роликами откатных ворот, перекопал кучу документации по конструкциям откатных ворот, везде немного по разному, но в целом он должен быть не менее глубины промерзания и по размерам примерно 2.5 метра длиной и 0.5 метра шириной, в моем случае получилось 2.35х0.5х1.2метра. Опять идут затяжные дожди, в этом плане не повезло, пока делали забор постоянно шел дождь, приходишь утром а в канаве воды до верху, приходится сначала откачивать воду и только потом что то делать.
  12. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Небольшой флэшбэк, забыл что 21 августа еще в магазин заезжал, купил 3 бухты 12мм арматуры композитной и еще металл, трехметровые трубы 50х50, 60х60 и швеллер П16 к сожалению П20 не было, берем то что есть. Трубы пластиковые конечно по какимто сумасшедшим ценам, 7100 за 6 метровую трубу внутренним диаметром 300мм, у мужика до этого я покупал бу за 4500, но для пластика понятие бу весьма относительное. В общем очень захотелось закопать всю канаву вообще нафиг и уложить трубы, меньше 300мм смысла нет, поэтому на тот момент я был в печали, нужно еще три таких трубы если по 7 тыр то это 21тыр, пипец...
  13. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    23 августа 2017. продолжаем делать заезд\забор.
    Приехал трактор и почистил канаву, удалось сторговаться с трактористом за 2 тыр, так как работы не много и она простая. Вывалил все говно рядом на дорогу, это конечно зря, так как этот грунт уже не годится для обратной засыпки, потом пришлось его убирать с дороги. Приклепали частично полиэтелен к опалубке, постелили геотекстиль на дно канавы и присыпали песком. Вбили по краям профильные трубы 60х60 натянули шнур для центровки по нему забора. смотрим фотки.
  14. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    24 августа 2017. идут дожди, утром откачиваем воду, в этот день долбанул ливень как из ведра, к вечеру в канаве можно было плавать. Обнаружился косяк с крышей, несмотря на проделанные ранее работы всеже при продолжителом и\или сильном ливне гдето что еще подтекает, не смертельно, но неприятно, беру на заметку с гидроизоляцией крыши надо что то делать...
    Опалубки на весь забор не хватит будем делать по частям, это очень плохо, но с такой погодой может и лучше если по частям...
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    27 августа 2017. отпуск закончился.
    Как обычно откачали утром воду из канавы, начали вязать арматуру, на заезде арматура металлическая, в заборе композитная арматура, прямо целиковыми хлыстами до конца канавы, 6 ниток по 3 в ряд. Ширина ленты на заезде 40см, ширина ленты забора 20см, высота примерно 1метр, там где будут кирпичные столбы вбиваются трубы 60х60мм и делаются тумбы 40х40см. Технологически там где заборная часть, сначала нужно пристегнуть полиэтилен к апалубке, по возможности плотно и без складок, потом связать арматуру и только после этого ставить вторую стенку опалубки иначе будет не подлезть. смотрим фотки.
