1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из газобетона 8х8м, 2 этажа, плоская крыша, почти УШП и гараж на винтовых сваях
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Freeman999, 12.06.15.
  1. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    17 ноября 2018
    Больше месяца ждал когда на складе Меандра появятся УЗМ50Ц, вот дождался, купил три штуки, на каждую фазу, перемонтировал щит под них. Фишка именно этого девайса в отличии от аналогов в том что он может показывать не только напряжение на входе, но еще и потребляемый ток и мощность, что очень удобно для контроля потребления. Также решил смонтировать светодиодный светильник 16Вт и выключатель к нему, надоело в полутьме блуждать. Ну и показания счетчика.
  2. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    22 ноября 2018
    в максидоме опять скидки, прикупил вот такой разборный стеллаж, привез собрал на скорую руку, блин хлипковат он конечно, желательно его всеже фиксировать дополнительно к стене хотя бы парой саморезов. А так вполне себе ничего. Ну еще часики на стенку. И как обычно снял показания счетчика.
  3. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    26 ноября 2018
    На фото наглядно видно что дает утепление, вокруг скважины снега нигде нет кроме прямоугольника земли, в этом месте под землей лежит ЭППС и изолирует тепло отдаваемое землей, поэтому снег не тает. Передвинут стеллаж на его место, затянул все болты до упора, конструкция стала жестче, но всеже дополнительно зафиксировал парой саморезов к стене, теперь уже точно никуда не денется. Разложил на полки вещи. Повесил дверцы на щиток, прибрался в котельной. Снял показания счетчика. До минус пяти на улице котел постоянно потребляет 2 Квт, воды греет непрерывно до 30 градусов, дельта между подачей и обраткой в коллекторах ТП всего 2 градуса. В котельной при этом 15 градусов, в гостиной 18-19 градусов. Надо ставить термостат с удаленным мониторингом и управлением, курю форумы, в том числе форумхаус на предмет оптимального варианта для себя.
  4. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    30 ноября 2018
    с головой погружен в тему выбора термостата и его подключения именно к моему котлу. Оказывается я не туда подключил в прошлый раз размыкатель, та перемычка на колодке подключения трехфазного питания куда я подключился это контакты для подключения аварийного термостата теплых полов, если температура превысит порог для теплых полов, тогда термостат срабатывает (если он конечно установлен) и котел полностью отключается (не горит индикация, не работает насос, не греют тэны). Меня это сильно смущало, такое варварское обращение с котлом, если комнатный термостат будет им так управлять то ну его нафиг. Но оказалось что там есть еще одна перемычка на колодке К8 которую я не заметил по началу, так как перемычка там совсем мизерная как скоба об стэплера. Подключил размыкатель туда, попробовал, совсем другое дело, при размыкании котел плавно по одному начинает отключать тэны, переводит насос на пониженную скорость (включается реле RE13) и остается в таком положении пока не будет замкнут размыкатель, когда он замкнется котел снова перейдет на повышенную скорость и будет нагревать воду до той температуры которая выставлена у него в настройках, плавно включая тэны до максимально заданной мощности. К сожалению по другому удаленно управлять моим котлом не получится, для этого нужен котел поддерживающий технологию опэнтерм. Но в целом меня все устроило, остается выбрать конкретный термостат.
  5. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    7 декабря 2018
    кости брошены, выбор сделан. В итоге был приобретен тремостат ZONT H-2. Хотя мне больше понравился ZONT H-1V так как он идет в форм факторе под динрейку, но он заточен исключительно под симкарту и смс а мне нужен был вариант с wi-fi так как я планирую жить в дом и не вижу смысла отдельно оплачивать gsm тариф. Нашел еще магазинчик для ардуинщиков и прикупил там датчиков температуры Dallas 18b20, три голых и 6 в герметичных гильзах. Так же блок питания на 2 ампера с выходом юсб, датчик протечки и еще всякую мелочь. Также прикупил роутер для юсб модема кеннетик 4г и паяльник с регулятором. К сожалению датчики в гильзах запустить так и не удалось, как оказалось ни у кого они работать с зонтом не захотели, хотя должны, но вот такая беда, буду что то мутить из тог что есть.
  6. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    10 декабря 2018
    мучаю зонт разными датчиками, добился стабильной работы, с голыми датчиками в корпусе ОТ-92. Буду делать из них самопальные датчики.
  7. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    12 декабря 2018
    Пока искал к какому оператору сотовой связи подключить модем, накнулся на сайте йоты на интересный модем, у которого кроме функции приема 4г сигнала есть еще и встроенный wi-fi, тоесть не нужен отдельный вафля роутер. Но привязываться к конкретному оператору я не хочу, поэтому купил модем с такимже функционалом в который можно вставлять симкарту любого оператора, модель хуавей Е8372Н - 608. Купил еще сим карту йоты, оплатил 350 рублей за первый месяц, а дальше у них есть фишка, можно заморозить симку на год, тоесть ее не отключат за неуплату, при этом будем доступен безлимитный интернет на скорости 64квт, для термостата этого достаточно. Так что взял модем, подключил его к тому блоку питания 2а что прикупил ранее и проверил работает или нет. Оказалось что работает, но уровень сигнала в котельной слабоват, надо будет попробовать перенести на второй этаж, нов этот день уже было поздно, поэтому поехал в город, предварительно сняв показания счетчика.
  8. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    15 декабря 2018
    довожу датчики до ума пользуясь подручными средствами и паяльником. Получились три вот таких монстрика. Все рабочие. Проверил уровень сигнала йота в городе.
  9. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    16 декабря 2018
    Смонтировал зонт в котельной, вывел на второй этаж датчик температуры 2го этажа и уличный датчик температуры, в качестве уличного использовал 18s20 который шел в комплекте с зонтом, один датчик в котельной и еще один в гостиной, его подключал через кабель 3х1.5 который был заложен в стены еще до штукатурки специально для термостата. Все четыре датчика заработали. Решил перенести 4г модем наверх, перенес все шикарно уровень сигнал\шум 23Дб, даже успел смонтировать модем в распред коробку, но выяснилось что вайфай модуль модема слабенький и через бетонные перекрытия второго этажа почти не пробивается, долго мучался в итоге плюнул и перенес модем обратно в котельную, тут сигнал\шум плавает в пределах 2-5Дб но при этом зонту этого хватает, мне чтобы по вайфай подключится к сайту зонта и изменить настройки зонта с мобильника тоже хватает, ну и ладно. Пока не подключал зонт к котлу, хочу посмотреть как будет работать в режиме метеостанции. Ну и показания счетчика тоже снял.
  10. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    19 декабря 2018
    Случился неведомый песец:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:...
    Сижу дома в свой выходной, никого совершенно не трогаю, смотрю на показания зонта и тихо офигеваю, судя по графикам гдето около 5 утра случилось что то не хорошее, потому как температура в доме падает, падает медленно но неумолимо.
    По началу думал ну может инерция теплых полов или еще чего, но с каждым часом все хуже и хуже, тогда я начал думать что может мне кто то окно разбил или воры залезли, хотя че им делать в пустом доме не понятно? Еще был вариант что отрубилось электричество, но зонт показывает что питание есть, хотя у меня трехфазная сеть и может просто отрубили не ту фазу на которой сидит зонт, либо что то случилось с котлом и он отрубился по ошибке, например трубы лопнули и вся вода вытекла. В общем ничего хорошего, на участок в этот день я ехать не планировал, но тут уже без вариантов надо ехать, ну и поехал. Приезжаю а там картина маслом, один из модулей УЗМ50Ц не выдает никакой индикации, беру пробник в руки смотрю фазы, на входе все фазы есть, значит сгорел УЗМ. Начинаю проверять оставшиеся два внешне живые, на первом все в порядке, между показаниями переключается, на кнопку принудительного отключения\включения реагирует, на втором как только я нажал кнопку переключения сразу же циферблат погас, остался гореть только желтый светодиод, на нажатия кнопок никак не реагирует, но ток через себя пропускает (уже хорошо). Итог - два УЗМ50Ц в помойку, что такое могло произойти чтобы выбить сразу два:ogo: без понятия, что делать дальше без понятия... Толи покупать два новых УЗМ50Ц, толи покупать аналогичное устройство от другого производителя, так как продукция завода Меандр по ходу скатилась ниже плинтуса и никакой критики уже не выдерживает (стоит между прочим приличных денег 2900рублей штучка). Но где гарантия что другое устройство будет лучшего качества, сейчас вообще один китай везде, только наклейки вешают свои с названием фирмы... В общем освещение у меня тоже оказалось на этой третьей фазе, по быстрому его не перекинуть ибо стоят групповые УЗО и тогда придется не только фазу освещения но и ноль перекидывать, а делать это в кроссмодуле ИЭК еще тот секас, поэтому подключил времянку в работающую розетку. Далее стал смотреть что с котлом, он конечно не работает поэтому и температура падает, а не работает он по причине того что у него плата управления оказалась как раз на той фазе что отрубилась, поэтому отключаю автомат котла и меняю местами первую и третью фазу подводящего кабеля, после чего котел врубился, протестировал себя и сообщил, что готов к выполнению поставленных задач, ну и молодец, ну и умничка, хоть ты меня радуешь:). Далее задал котлу греть воду до 45 градусов, одной фазы у него нет значит все 14квт он выбрать не сможет, более того он ведь не знает что одной фазы нет, значит будет клацкать рэлюхами и на нерабочей фазе, а потом как чебурашка наивно не понимать, почему это он уже столько тэнов подрубил а теплее не стало ни на градус, тогда он подождав, начнет врубать оставшиеся тэны в попытках вывести теплоноситель на выставленный уровень. Ранее я выставлял ограничение в 7квт, теперь я его снял и отдал все что есть в распоряжение котла, так как он распределяет нагрузку равномерно и если оставить 7квт то он сможет включить только 4.6 квт, так как у него только 4 тэна осталось, тоесть максимум 9.2Квт. Лезть в щит в полутьмах я не стал, на вводе кабель 10мм2, его проблемно перемещать, в следующий раз скорее всего просто соединю напрямую фазу и все, можно использовать корпус УЗМ50Ц как перемычку если отбросить ноль и перекинуть фазный провод на ноль, так как он ноль не коммутирует, у него там тупо пластина на 63 ампера, это самое простое решение. Далее надо сделать так чтобы я понимал что котел работает, для этого нужно подрубить еще хотябы пару датчиков температуры, один датчик подключить на подачу теплоносителя, второй на обратку, тогда я буду видеть работает ли котел и как, он работает. На кануне как раз заходил в магазинчик где покупал датчики, купил там еще несколько штук датчиков и провода с разъемами для шлейфов. Так вот, я в полевых условиях, в котельной уже ниразу не тепло, стою на бетонном полу в полутьмах, а тут такие задачи нарисовались... Начинается секас перемежающийся танцами с бубном вокруг зонта, беру провода с клеммами вставляю в них датчики, скручиваю два шлейфа вместе подрубаю в колодку зонта к остальным, в итоге с мониторинга пропадают вообще все датчики, несколько раз делаю сброс, нифига, пробую подсоединить эти два новых датчика отдельно, нифига, пробую по одному, нифига, далее озвереваю :mad: вырываю датчики из разъемов прикручиваю ножки напрямую в колодку зонта и опять нефига, после чего впадаю в ступор :faq::faq::faq:, беру второй датчик тоже самое. Ладно, беру новый датчик, беру кусок провода, приматываю провод к ножкам датчика, другой конец провода вставляю в зонт, он его находит, показывает серийный номер, но температуру не показывает, сбрасываю, таже фигня, подключаю вместе с остальными, тоже самое. Беру тестер замеряю напряжение на выходе зонта, там около 4 вольт, начинаю по очереди подрубать датчики, каждый раз замеряю напряжение, когда подрубаю тот датчик что не выдает показания напряжения проседает до 2х вольт, после чего зонт ничего не показывает, ага понятно, тогда беру еще один новый датчик прикручиваю к нему кусок провода изолирую, подключаю, замеряю напряжение, если не просело делаю сброс и датчик появляется на мониторинге, через некоторое время с него начинают поступать показания. В общем уже после полуночи имею на руках рабочий алгоритм подключения и настройки всего этого маразма и два новых датчика температуры, (почему некоторые новые датчики не заработали, не понятно, толи я их как то статикой прошиб, толи в разъемах был прохой контакт и они от частого переконнекчивания сдохли). Далее вопрос как их присоединить к котлу, трубы круглые, датчики полукруглые, да еще очень мелкие, стяжкой не прицепишь... Стал ковыряться в барахле что было под рукой, нашел хомуты с резиновым уплотнителем для монтажа труб, прикинул куда можно прилепить датчики, сразу под котлом есть гайки кранов с американками, грани у них плоские, вот туда и надо прилепить, стал перебирать диаметры, в итоге подошли хомуты для дюймовых труб. Прикрепил проверил работает, но врет на три градуса от того что показывает котел, нашел кусок утеплителя для 32 трубы, разрезал вдоль, надел сверху и затянул стяжками, стал врать гдето на 1.5 градуса. Прикрутил по аналогии датчик на обратку котла, теплоизоляцию уже не стал на него лепить. Далее меня ждал другой сюрприз, датчиков у меня теперь 6штук, а zont h-2 поддерживает судя по всему только 5 проводных датчиков, тогда как зонт джиэсемный поддерживает 10 штук... афигеть :(. Лезть на второй этаж отключать датчик второго этажа сил уже не было, поэтому оставил физически подключенными все 6 датчиков, просто на мониторинге не показывает температуру обратки котла. Надо будет разбираться почему только 5 проводных показывает, может если накатить новую прошивку это можно исправить, ведь наверняка платы управления у всех зонтов похожие. Буду думать, в крайнем случае, просто отключу датчик второго этажа и перенесу на первый этаж все бутылки с жидкостями, если там такие найдутся, чтобы не замерзли. Оставил внутренние настройки котла 45 градусов вода и 14 квт мощность, подключил релейный выход зонта к размыкателю котла, теперь котлом будет управлять зонт, новый график уже с показаниями температуры котла и режима работы зонта, смотрите в фотках. Война войной, а показания счетчика надо снять и идти греть машину, еще до города надо мчать сквозь снег и тьму...
  11. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    21 декабря 2018. "Костыли на вводе"
    На кануне связался с представительством Меандр, так как гарантия еще действует, сказали что можно сдать им не исправные УЗМ50Ц на экспертизу. Не знаю пока чем дело кончится и времени сейчас нет к ним на поездку (а потом новогодние праздники и конечно они не будут работать). Поэтому пока решил просто снять труп и зомбака и заменить их какимито костылями.
    С утра зашел в ближайшие метизы, купил три самых дешевых автомата номиналом 25А, таковыми оказались автоматы Крафт. Были еще чуть по дороже автоматы ИЕК, но чисто по зажимам мне больше понравились Крафтовские, для костылей сойдут. Аккуратно демонтировал два не исправных УЗМ50Ц, нулевые провода просто оставил висеть в воздухе, фазные пустил через автоматы. УЗМ50Ц упаковал в их коробочки (хорошо не выкинул), пытался из любопытства понять как же они их различают, пришел к выводу что визуально никак, так как из индивидуальных опознавательных знаков на корпусах только штрихкод, который абсолютно одинаковый на обоих УЗМках:faq:, ну не суть, сдам на экспертизу пусть сами разбираются... Теперь одна фаза по прежнему идет через рабочий УЗМ, а две других через костыли, таким образом ввод восстановлен и выдает ток по трем фазам. На всякий случай перекинул питание для Зонта и вайфай модема на фазу под защитой УЗМ, там же теперь и плата управления котла. Далее решил осмотреть датчики на котле, на обратке он прижат ровно, а вот на подаче криво (смотри фотку криво прижатого дачтика), пришлось раскрутить хомут, и поправить датчик так чтобы хомут прижимал его скошенный край по всей плоскости контакта, заодно выдавил из шприца с термопастой (коэффициент теплопроводности пасты 3) немного на датчик и прижал все это хомутом, датчик теперь врет максимум на 0.5 градуса. Далее пришлось лезть на второй этаж, сразу я туда попасть не смог, на улице ударил мороз и дверь примерзла по всему периметру, снизу аж здоровенные сосульки натекли, в общем с большим количеством матов кое как удалось дверь открыть, но я думал что уже не судьба:flag:... Пробовал грубую силу не помогло, пробовал греть по периметру строительным феном, не помогло, пробовал отжать отверткой и так по кругу, на энн-ой попытке дверь с трудом поддалась. Ситуацию сильно осложнял тот факт что все это приходилось делать стоя на жердочке временной приставной лестницы на высоте 3х метров в кромешной тьме. Вынужден был изображать осьминога, в одной руке фонарик, в другой фен, в третьей отвертка, четвертой дергаю дверь и еще в зубах провод удлинителя :no:. Забрался на второй этаж, отключил датчик температуры второго этажа, оставил только датчик температуры забортного воздуха (он выведен на внешний откос окна). Теперь к зонту физически подключены 5 датчиков, воздух на улице, воздух в гостиной, воздух в котельной, труба подачи на котле, труба обратки на котле. Для удобства отображения на графике, поменял цвета датчиков, красный подача, синий обратка, зеленый котельная, желтый гостиная, фиолетовый улица. Запрограммировал два новых режима, "ночной тариф" и "дневной тариф", целевая температура соответственно 18 и 14 градусов, гистерезис 0.5 градуса. Запрограммировал работу по недельному расписанию так, с 07.00 до 23.00 поддерживается "дневной тариф", с 23.00 до 07.00 поддерживается "ночной тариф". Тоесть каждые сутки в 23.00 зонт по расписанию включает котел, котел врубает максимальную мощность 14Квт и греет воду до 45 градусов, потом поддерживает эти 45 градусов до тех пор пока температура воздуха в гостиной не достигнет 18.5 градусов или не наступит 07.00, при достижении одного из этих условий зонт отрубает котел. Далее в 07.00 зонта по расписанию переходит на дневной тариф и устанавливает целевую температуру 14 градусов, далее котел будет включен по возникновению одного из двух событий, температура в гостиной упадет ниже 13.5 градусов или наступит 23.00, и так по кругу ситуация будет повторяться каждые сутки. Также немного перенастроил балансировочный клапан на змеевике в котельной, чтобы по нему бежало немного больше воды и котельная нагревалась чуть сильнее, на 45 градусах это уже дает эффект, так как меня немного беспокоил тот факт, что температура в котельной за ночь не успевает подняться выше 15 градусов, а к ночи падает до 10 градусов. Но потом перестал беспокоится по этому поводу, так как в котельной стены облицованы плиткой и даже если там будет излишняя влажность то это не страшно. Котел себя в обиду тоже не даст, так как у него есть встроенный режим антизаморозки который активируется в независимости от команд внешнего термостата. При падении температуры теплоносителя до 8 градусов, котел включает насос и начинает гонять воду по системе, при падении до 5 градусов, котел включает нагрев воды до 25 градусов. Теперь когда я вроде во всем разобрался и настроил, остается собирать и анализировать статистику работы отопления и еще понять сколько в таком режиме котел сжигает энергии за сутки. Для этого завел табличку в которую пишу показания счетчика. Все Выше описанное проиллюстрировано фотографиями, которые пристегиваю к сообщению.
  12. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    28 декабря 2018. "Сижу курю"
    Теперь когда я круглосточно вижу что происходит с отоплением в доме можно не ездить туда каждые два дня и немного расслабиться:victory:. По этому потихоньку переключаюсь на более актуальные проблемы, а именно подбор материалов для отделки кухни и всего что надо сделать чтобы подготовить место для кухни. Уже договорился с другой бригадой таджиков которая работает в поселке, после нового года начнут шпаклевку стен. Прошла неделя, котел работает по расписанию, только ночью, все четко, ориентировочные расходы на электроэнергию радуют своей скромностью. По графикам видно что при температуре на улице до -10 градусов котел успевает нагреть воду за ночь до положенных 18-18.5 градусов и за день температура не успевает упасть ниже 14-13.5 градусов. Тоесть в зависимости от температуры на улице, дневные теплопотери (16часов пока котел отключен) составляют примерно 4 градуса. Подборку скриншотов с графиками зонта за период 22-28 декабря прилагаю. Обратил внимание, что давление в системе упало до 2 бар, был удивлен и обеспокоен этим фактом, если где то утечка которую я ранее не заметил это пипец:no::no::no:. Поэтому проверил параметры на всех датчиках давления и отфотал, чтобы сравнить в следующий визит и сделать выводы. Ну и как обычно снимаю показания счетчика и заношу в табличку.
  13. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    4 января 2019 "Наступил новый год"
    Поездки по магазинам вечно растягиваются в какуюто бесконечную череду событий, даже если вроде понятно что хочешь купить все равно залипаешь там на полдня... Вот и сегодня такой день, думал что по быстрому все куплю примчусь в дом выгружу, еще и успею провести подготовительные мероприятия для начала отделочных работ. Но не судьба или может наоборот судьба :faq:. Закупил шпаклевку (или шпатлевку, кому как больше нарвится), кучу всяких шпателей, шкурок, терок, четыре ведра, бадью пластиковую, две упаковки бежевого керамогранита 600х600х10мм, укрепляющую грунтовку кнауф тиффегрунт. Сделал предварительную раскладку керамогранита, получилось что нужно 7 плит на один вертикальный ряд, упаковки по 4 штуки, взял две, одна плита получается что запасная. Особо с гранитом не заморачивался так как этот ряд будет полностью скрыт под тумбами кухни, так как столешница шириной 720мм. В общем когда приехал в дом, то на улице уже было темно и в доме тоже, так как освещение у меня пока только в котельной сделано, поэтому выгрузил материалы, снял показания счетчика и снова отфотал манометры и еще температуру на коллекторе ТП. Судя по всему я зря переживал по поводу падения давления в системе, просто раньше котел работал постоянно подавая в полы 30градусов и пожирая 2квт-4квт круглосуточно, тоесть работал насос и я всегда видел давление с работающим насос с разогретой системе и оно составляло 2.5-2.5 бара, а на остывшей системе при нерабочем насос, оно падает до 2бар. Так что поехал домой, завтра продолжу. Фотки и картинки прилагаются.
  14. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    04.01.2019 "неверный тайминг"
    Заметил что вроде как по графикам котел включается четко в 23.00 и выключается не позже 07.00, но почему то счетчик продолжает что то накручивать по дневному тарифу, стал разбираться и оказалось что на счетчике время отстает от точного, толи с завода время было выставлено не точно, толи таймер счетчика имеет погрешность и со временем она накапливается. В моем случае когда на счетчике показывает 22.55, в эту секунду на мобильном телефоне (синхронизированном по спутнику) уже 23.00 и на серваке зонта тоже 23.00, тоесть таймер счетчика отстает на 5 минут. Поэтому получается что зонт включает котел с точки зрения таймера счетчика раньше на 5 минут и эти 5 минут идут еще по дневному тарифу. Чтобы не мучиться, просто изменил расписание, чтобы котел включался не с 23.00 а с 00.00, в этому случае все нормально и графики стало смотреть удобнее. Пристегиваю графики.
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    5 января 2019. "Да будет свет"
    В этот день решил оценить фронт работ и самое главное подготовить рабочее место. Но как часто бывает на стройке завис на этих работах на весь день, хотя планировал уложиться в первую половину дня и позвать таджиков начать работы после обеда. Поэтому в этот день основным достижением стала прокладка временного освещения в доме, теперь в доме можно работать круглосуточно, тепло есть, освещение есть, электричество есть, вода есть (точнее сказать, тогда я думал что вода есть). Освещение реализовал на базе двухклавишного выключателя с индикацией состояния. На одной клавише светодиодный светильник в гостиной 16Вт (такой же как в котельной) и патрон под цоколь Е27 в спальне 1го этажа, в патрон вкрутил светодиодную лампу 5Вт (эквивалент 40Вт лампы накаливания). На другой клавише два патрона под цоколь Е27, в туалете и душевой, в них вкрутил светодиодные лампы 10Вт (эквивалент 75Вт лампы накаливания). В коридоре отдельное освещение делать не стал, так как там итак светло от света из других помещений. Опять долго ломал голову что же делать с откосами и подоконником, а также проводкой на той стене где будут шкафы и тумбы кухни, пришел к мнению что сейчас я всеравно неугадаю где точно дожлны быть, розетки, выключатель и выводы для светильников под шкафами, поэтому решил что надо просто собрать провода в пучки и замуровать вокруг них стены, потом когда уже будет смонтирована кухня, немного раздолбаю стену в зоне кухонного фартука и выведу каждый кабель четко к нужной позиции. Как обычно снял показания счетчика и поехал домой, на улице уже было темно и выходить из освещенного теплого дома было не уютно, но меня согревала мысль о том что скоро я уже смогу ночевать в доме:).
