1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из газобетона 8х8м, 2 этажа, плоская крыша, почти УШП и гараж на винтовых сваях
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Freeman999, 12.06.15.
  1. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    В ближайшее время выложу еще часть дневника стройки, фотографий много скопилось, нужно время чтобы отсортировать.
    Поздравляю с наступившим новым годом, желаю здоровья и благополучия вам и вашим близким ! :)
  2. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    25 сентября 2019 "пристройка"
    Сварили перекрытие крыши пристройки, вертикальные стойки из профиля 60х40х3мм, горизонтальные из профиля 80х40х3мм. Так же готова одна из стенок пристройки со стороны гаража, сформированы проемы для окон и обшиты досками 150х40мм, доски антисептированы и используются для удобства последующего монтажа окон и для терморазрыва. Перед тем как крепить доски к металлу, на металл наклеивается пористая самоклеещаяся лента из вспененного полиэтилена, она нужна для развязки между металлом и деревом иначе доски будут отсыревать в месте контакта, а металл может ржаветь, кроме того доска в процессе эксплуатации будет менять свои размеры и пористый материал не позволит образовываться щели между профилем и доской. Так как на вертикальные стойки использовали профиль 60х40 вместо 80х40, то образовался излишек этого профиля, поэтому его пустили на формирование основания для перил по периметру крыши. Погода еще позволяла на данном этапе покрасить весь металл грунтовкой (коричневый цвет) или битумным праймером (черный цвет). Под профиль подложили обрезки рулонной гидроизоляции и пока ничем не крепили к крыше, чтобы не нарушить гидроизоляцию крыши, в последствии следующим летом или весной профиль будет заякорен длинными гвоздями 300мм, вбитыми под углом в газобетон и шляпки гвоздей будут приварены к профилю, места прокола гидроизоляции будут замазаны жидкой гидроизоляцией, сейчас эту операцию погода уже не позволяет нормально сделать, пока профиль просто лежит под силой собственной тяжести и силой трения. Так как коробка дома и пристройка стоят на разных фундаментах, место стыка сделано подвижным в вертикальной плоскости, для этого выполнен самодельный шарнирный узел состоящий из двух пластин ограничителей толстого металла с вертикальными прорезями, между пластинами лежит профиль перекрытия с приваренным на конце штырем из арматуры. Тоесть балки перекрытия могут немного "гулять" вверх и вниз, но жестко зафиксированы в горизонтальной плоскости.
  3. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    25 сентября 2019 "плитка"
    Закончили укладку плитки в душевой, остается еще выполнить затирку, пока эту операцию делать не целесообразно, сначала нужно уложить плитку на стены. Как обычно вылез косяк, плитка покупалась в разное время, сначала одна пачка на пробу и потом еще три, так вот оказалось что в разных партиях геометрические размеры отличаются и выяснилось это конечно в самый неподходящий момент, когда осталось уложить несколько плиток в самом начале у двери :(, пришлось как то выкручиваться, уложили плитку что чуть короче в углу с лева где будет стоять стиральная машина и кое где сделали швы немного шире. Ну и раз уж оказался на крыше, то сделал несколько снимков забора по периметру участка, так как эпопея с забором завершена, последним штрихом в столбы был залит цемент и на верхние торцы установлены пластиковые заглушки.
  4. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    30 сентября 2019 "остатки сладки"
    Так как окончательно с конструктивом перекрытий пристройки еще окончательно не решено (из за неизвестности того что подвернется под руку в качестве чернового настила перекрытий), то выгреб остатки металла, чтобы таджики сварили каркас стеллажа и верстака в гараже. Также дал задание сформировать временную тропинку до калитки из ранее привезенной дешёвой плитки 30х30см (53 или 58рублей за штуку, точно уже не помню).
  5. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    4 октября 2019 "железяки"
    Уже октябрь, температура близится к нулю, нужно срочно подготавливать дом к отопительному сезону, поэтому немного отвлекся от пристройки на сантехнику. Заменил помутневшие колбы расходомеров на такиеже с еще не установленного коллектора под радиаторы, как оказалось это не налет, а именно сам пластик колбочек почему то стал матовым и лечению не подлежит, пришлось снять с нового коллектора. Потом надо будет поискать в продаже отдельно эти колбы:(. С контруктивом пристройки вроде наступила ясность, поэтому была закуплена партия металла под эти задачи. Так же купил плитку на стены душевой, к сожалению при загрузке в машину одна пачка порвалась и некоторое количество плиток получило сколы, вот прикидываю как бы их использовать чтобы минимизировать потери:(. Так как еще до укладки плитки на стену нужно окончательно смонтировать водорозетки для полотенцесушителя, пришлось озаботится вариантом неразъемного соединения во избежании протечек в стене. Поэтому были закуплены две аксиальные водорозетки и найден дешевый китайский аксиальный пресс к ним (5 тыр).
  6. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    8 октября 2019 "жаба довольна"
    День был действительно удачным, нашел и привез набор с новым аксиальным прессом всего за 5 тыр (фирменный стоит 60тыр), а также повезло найти профлист нс60, причем нужного мне размера и количества и толщины (порядка 0,8-1мм), долгое время найти такой бу лист по адекватной цене не удавалось, а тут мало того что нашел дак он уже был погружен в машину, но клиент заказ не забрал и он достался мне всего за 25 тыр уже с доставкой, новый такой стоил бы 40-50тыр. Так что хоть тут сэкономил и без потери качества:victory:. Один лист сразу же примерили, подошел отлично.
  7. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    12 октября 2019 "душевая финишные стены - начало"
    Запрессовали водорозетки и замуровали в стену по уровню слоя плитки, временно установили полотенцесушитель. Закрепили на стенах по уровню профиль для гипсокартона и начали кладку плитки со второго ряда. Плитка будет двух цветов из одной коллекции, черный мрамор в зоне душа и бежевый мрамор в остальных местах. Размеры плитки на полу 33х33см, размеры плитки на стенах 50х20см. Так же смонтировал греющий кабель и сделал кожух из ЭППС вокруг этого узла, зима близко...
  8. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    15 октября 2019 "черновое перекрытие крыши"
    Так как профлист в наличии приступили к укладке чернового перекрытия крыши пристройки. Сформировали проем для лестницы и сделали временную лестницу. Профлист нс 60 такой толщины как я купил с запасом выдерживает максимальную снеговую нагрузку на пролете в 2 метра, не говоря уж о нагрузках от мебели и людей если он используется внутри задний. Поэтому работать с ним легко и весело, монтируется он с помощью кровельных саморезов с буром на конце. Пришлось купить дорогие саморезы, так как просверлить металл в швеллере или профиле толщиной в несколько мм обычным кровельным саморезам не под силу, они либо не могут просверлить металл, либо ломаются. Работали вдвоем, так как таджик остался один, остальные уехали на родину, к тому же он боится высоты, так что над пропастью с дрелью в руках пришлось висеть преимущественно мне. Результатом остался вполне доволен, даже торчащие шарнирные узлы балок не помешали, они разместились внутри волны профлиса, высоты волны хлатило. Выглядит пока неказисто, но после финишной обшивки, все будет нормально.
  9. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    20 октября 2019 "черновой пол пристройки и наполнитель"
    Продолжаются работы в пристройке, застилаем черновое перекрытие пола 1го этажа, также решил доработать узел перехода водопровода, взял терку для газобетона и пустил на шарики обрезки белого рыхлого пенопласта, все что под руку попалось, от упаковки техники и т. д. пробовал даже ЭППС, но он слишком плотный для этой задачи, поэтому оптимально подошел именно белый рыхлый пенопласт. Тупо заполнил шариками короб из ЭППС, скрепил все саморезами и для пущей надежности стянул перфолентой. Также начали формировать каркас стен на торцах пристройки.
  10. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    1 ноября 2019 "финишные стены душевой, продолжение"
    Сняли полотенцесушитель, установили заглушки, продолжаем укладку плитки на стены. В процессе пришло осознание что душевую систему надо купить и установить пока плиточник не уехал, чтобы все было красиво и отверстия под смеситель душа были по центру плитки, в связи с чем начал рыскать по магазинам в поисках хорошего варианта за адекватные деньги.
  11. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    1 ноября 2019 "пристройка, каркас перекрытия 1го этажа"
    Продолжаем работы по пристройке, разобрали временное перекрытие из досок, установили вертикальные стойки, снизу они опираются на кусочки ламинированной фанеры нанизанные на штырь арматуры, это сделано для терморазрыва, сверху они просто привариваются к раме перекрытия, там где рама идет вдоль внешних стен, она будет лежать на досках, опять же для терморазрыва. Доски будут крепиться к выносным кронштейнам. На фото виден этап подготовки и монтажа выше описанного. К сожалению погода не позволяет покрасить металл, поэтому с этого момента все далее смонтированные металлоконструкции будут без доп защиты, только транспортная смазка.
  12. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    1 ноября 2019 "потоп..."
    Так как в этом году зима вовсе не зима и вместо снега идет дождь, порой весьма обильно, в канаве начала подниматься вода. Сначала думал что это временно, но приехав в очередной раз на участок понял что это уже совсем не нормально, еще немного и буду по воде ходить... И кроме всего прочего фильтрующий колодец септика тоже оказался затоплен, обе трубы полностью под водой. Стал разбираться, оказалось что через несколько участков после моего по уклону канавы, один из владельцев участков, соорудил какую-то странную конструкцию, вот такую
    IMG_20191101_160638.jpg Пришлось с ним связываться и выяснять нафига козе баян ? Оказалось что это он так еще летом пытался отгородится от соседа чтобы часть воды с участка соседа не попадала в его участок канавы, хм... Только вот не подумал что его участок не конечный, а транзитный, летом то канава была сухой у всех и никто не заметил косяка. Проблема усугубляется еще тем что хозяин участка уехал в командировку на несколько месяцев и ждать его смысла нет. Так что придется еще и на это отвлекаться...
  13. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    3 ноября 2019 "прорыв"
    Обсудив проблему с отдаленным соседом, выяснилось что трубу просто так выдернуть не получится (я хотел банально привязать трос к машине и выдернуть трубу грубой силой) так как он сделал в вертикальной трубе круглый вырез и вставил в горизонтальную трубу соседа, да еще и закопал приличным слоем глины вокруг, если дергать то можно сломать или вырвать еще и соседскую трубу. Поэтому решили что нужно сделать дыру в его трубе сбоку, но там вылез другой нюанс его канава тоже уже затоплена водой, а дырку надо делать под водой и стандартным электроинструментом туда не подлезть. Поэтому решили обратится к таджику который мне пристройку делает, если он согласится и сможет сделать. Таджик сказал что сможет но за 5 тыр, владелец участка согласился оплатить его услуги. Так что я одолжил таджику свою коронку по бетону 120мм, а он соорудл вот такую приблуду, типа удлинитель.
    С одной стороны трубы приварили коронку, с другой стороны пику и вставили в мощный перфоратор таджиков. Ну и приступили к диверсионной деятельности... Труба круглая, коронка соскакивает с нее, вбили пару кольев чтобы хоть как то удержать коронку на месте, стоять на жердочке неудобно, в общем с матами и прибаутками кое как им удалось пробить дыру и вода бурным потоком хлынула в трубу. К вечеру уровень заметно упал, стало видно верхушку насыпи вокруг пробитой трубы, у меня в фильтрационном колодце появилась часть верхней трубы, на соседнем с моим участке по положению льда также стало понятно что вода уходит на всех 9 участках перед искуственой дамбой, лед тронулся господа!
    Эпопея на этом не закончилась, в последствии еще несколько раз пришлось возвращаться к этому вопросу, пока не получился нужный результат...
  14. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    3 ноября 2019 "верстак, душевая, узм"
    Сварили каркас верстака, в душевой плиточник почти закончил укладку плитки на стены, остается доделать первый ряд и нанести затирку на стены и пол. Кроме всего прочего утром я ездил в меандр чтобы сдать бракованные УЗМ, был удивлен тому обстоятельству что меня не заставили писать заявление и ждать 2 недели экспертизы, не задавая вопросов просто приняли нерабочие и сразу же выдали новые, поэтому я их в этот же день и установил. На сайте меандра почитал новости и увидел там письмо от их начальника, что имел место быть массовый брак УЗМ проданных в определенный период в связи с недобросовестностью поставщика компонентов, а они не произвели дополнительный входной контроль и установили бракованные компоненты и типа приносят извинения за неудобства и готовы все заменить бесплатно... Ну хоть так... Новые УЗМ немного отличаются от прежних, на корпусе вместо одного светодиода стало два и яркость циферблата раза в два меньше в остальном функционал тот же, на фото все видно. Так выполнили монтаж чернового настила перекрытия первого этажа, теперь все черновые перекрытия пристройки готовы.
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    5 ноября 2019 "и снова дамба"
    С дамбой пришлось снова ковыряться, как оказалось в прошлый раз коронка не полностью вылезала дырку, в том смысле что вырезанный частично кругляк стенки трубы остался болтаться, как крышка у консервной банки. Когда воды было много она шла под давлением и сама отодвигала этот кусок, его даже не было видно, а теперь когда напор спал этот кусок стал мешать и частично перекрывать дыру. Пришлось ножовкой отрезать этот огрызок, после чего вода пошла лучше, также расширили и углубили канавку перед дыркой, так как дырка ниже насыпи вокруг трубы. Вода снова стала уходить, теперь в фильтрационной колодце полностью показалась труба идущая из септика (она выше), в канаве уровень воды сильно упал и стала видна верхняя часть трубы выходящей из фильтрационного колодца, но результат еще далеко не тот что требуется, посмотрим через несколько дней на сколько упадет уровень воды.
