1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из газобетона 8х8м, 2 этажа, плоская крыша, почти УШП и гараж на винтовых сваях
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Freeman999, 12.06.15.
  1. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Раз пошла такая пьянка по поводу необходимости наличия экспозаматора (гидроаккумулятора) пришлось углубится в тему.
    Перечислю все плюсы экспозаматора
    1) поддержания постоянного давления (особенно актуально при низком дебете скважины и\или слабом насосе)
    2) гашения гидроударов
    3) обеспечивает небольшим запасом воды в момент неисправности системы водоснабжения.
    4) уменьшает количество включений насоса
    Теперь сравним с моей системой (насос + блок автоматики аналогичный "пресс-контроль" совмещающий в себе функции реле протока и реле давление + редуктор давления) может ли она работать без экпозаматора и не убить насос.
    1) В скважине воды достаточно, насос давит 6 бар а редуктор выравнивает до 3 бар пока открыт кран запас 3 бара даже если открыть несколько кранов напор воды достаточный во всех кранах.
    2) В блоке автоматики типа пресс-контроль есть встроенная мембрана гасящая гидроудар при включении насоса и блок электроники выключающий насос не сразу после прекращения водоразбора, а через 8 секунд когда давление в системе уже выравнялось что исключает гидроудар при выключении насоса.
    3) Электричество у нас отключают редко но на долго, крайний раз на 13 часов после грозы отключали, вода в скважине не питьевая (покупаю в бутылках 5 литровых), поэтому не так критично, стоят несколько бутылок с водой руки помыть, есть рукомойник гравитационный тоже наполненный. А огород полить или машину помыть гидробака не хватит всеравно. Проще подключить насос к ИБП.
    4) Вот тут соглашусь именно с точки зрения кратковременных включений типа помыть руки гидробак полезен, при длительном водоразборе разницы нет, так как в блоке пресс-контроля нет функции отключения насоса по верхней границе давления (как в реле давления работающим с гидроаккумулятором) поэтому пока есть проток насос будет работать непрерывно пока не кончится вода в скважине и блок автоматики не отключит насос по аварии сухого хода. Для моего насоса беламос тф3-60 количество включений насоса в час =20. И все это обусловлено предотвращением перегрева насоса. В самом насосе есть встроенная защита от перегрева так что какая то подстраховка есть. Но при моем стиле жизни на данный момент количество включений в среднем равно 2-3 поэтому пока опасности нет нужно только помнить об этом и планировать использование воды в сторону объединений операций вместо отдельно помыть руки и через пять минут помыть посуду, нужно открыть кран помыть руки и сразу же помыть посуду, мне это не сложно.
    5) Есть еще одна проблема в моем случае это слишком мощный насос и как сказал
    Yuri5 это не очень хорошо, насос должен работать в голубой зоне напорной характеристики, а у меня он работает почти на максимуме.
    Подведем итоги:
    а) При текущем режиме использования воды из скважины количество включений насоса не превышает паспортные ограничения, перегрева нет, плюс в насосе есть защита от перегрева, все нормально.
    б) Насос слишком мощный надо уменьшать мощность насоса.
    В идеале нужно ставить автоматику на базе частотного преобразователя. Но ценник у какой автоматики кусается (18-20тыр сам блок плюс датчик давления к нему еще 3-4тыр), вот ролик где показан такой преобразователь, человек отказался от гидробака в пользу частотника.
    Это идеальный вариант лучший из всех возможных, насос работает четко на той мощности которая нужна в данный момент открыли еще один кран мощность увеличилась, закрыли уменьшилась, экономится электричество, обеспечивается плавный пуск и выключение насоса, уменьшается нагрузка на электрическую сеть дома.
    В принципе можно поискать что то подешевле не специализированный блок автоматики для насос работающий с датчиком давления, а просто частотник для асинхронного двигателя он не сможет изменять мощность насоса в зависимости от давления в системе, но с помощью него можно вручную выставить частоту при которой его мощность будет соответствовать моим потребностям возможно и к ибп его тогда удастся подключить не перегрузив ибп.
    Спасибо всем за конструктивные замечания :)
