1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из газобетона 8х8м, 2 этажа, плоская крыша, почти УШП и гараж на винтовых сваях
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Freeman999, 12.06.15.
  1. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    1 октября 2015, решил проверить ушла ли вода из под фундамента раз уж я осушил котлован с одной стороны, по идее из под всего фундамента вода должна уйти, но меня ждало жестокое разочарование, с другой стороны фундамента в выкопанных лунках до дна котлована вода по прежнему стоит, из чего я сделал вывод что никакого смысла делать кольцевой дренаж нет. Нужно было делать нормальный кольцевой дренаж еще на стадии обустройства фундамента и это причем ничего почти бы не стоило кроме затрат на дренажные трубы и колодцы, но мега прораб этого не сделал, потом обещал кинуть просто трубу вокруг и уверял меня что дренаж достаточно сделать ниже уровня плиты на 20 см и все, мда ... Но и этого он не сделал... Это еще не все, пока я проверял лунки выяснилось что так как котлован получился больше чем надо то и геотекстиля не хватило на весь котлован. На фото видно что геотекстиль в лунке на расстоянии 3х метров от угла еще есть, а в лунке на расстоянии 1.7 метра от угла его уже нет, тоесть на углу плиты геотекстиля вообще нет :mad:, наверное это не смертельно, но блин, такие деньги взял и еще косячил на каждом шагу, слов просто нет, злости не хватает ...
    Так что дренаж у меня только с двух сторон, сильное повышение воды если будет он отведет, но на дне все равно останется какая-то вода, дальше я просто решил сделать утепленную отмостку и тем самым избежать пучения почвы, тогда и дренаж не актуален, утепленная отмостка на этом этапе дешевле дренажа...
  2. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    1 октября 2015, ну и немного фоток про 32 ПНД трубу, переходник для нее и гофрированную японскую трубу из нержавейки кофулсо.
  3. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    3 октября 2015, закопали вычищенный от песка край котлована, установили тройники втсавили в них ревизионные отрезки, установили еще один маленький смотровой колодец с другого угла дома, сделали вокруг него опалубку деревянную и присыпали гравием, проложили и засыпали дренажную трубу к лесной канаве.
  4. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    3 октября 2015, еще фотки про дренаж.
  5. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    3 октября 2015, завели в дом нерржавейку, утеплили ее, пропустили через редуктор, соединили с 32 ПНД трубой которую тоже утеплили. Утеплили фановые трубы, сделали плавный поворот из 3х 30 градусных колен, вывели трубы за периметр дома, надели на них заглушки и закопали траншею, нпд трубу сбухтовали и прикопали.
  6. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    5 октября 2015, рабочие разравнивают песок для отмостки. Завтра привезут плиты поэтому попросил их сколотить длинную лестницу чтобы можно было залезать на уже уложенные перекрытия, так как обратно то будет уже не слезть кроме как по этой лестнице :). Еще привезли окна на первый этаж. Пока я еще этого не знаю, но с окнами тоже кое какой косячек вышел, вместо стеклопакетов 40мм мне по ошибке посчитали 32мм пакеты, потом мне дали скидку по больше в качестве компенсации ну и я попросил их что когда будут ставить окна на второй этаж чтобы те окна которые таких же размеров что на и на первом этаже поменяли у них створки местами, 40мм поставили на первый этаж, а 32 на второй этаж, так как второй этаж всегда теплее первого и там 32 пакеты сойдут, потом все именно так и было, не обманули, вот как то так...
    на этом пока повествование прерывается, продолжу чуть позже как появиться время, если Вы конечно еще не уснули уважаемые читатели и смотрители :)
  7. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    6 октября 2015, Очень нервозный день, так как не знаю срастется ли все как хотелось бы, учел все прошлые ошибки какие мог, тоесть заказал доставку плит именно на утро чтобы кран так же заказать на утро и он сразу с парка ехал ко мне без заезда еще кудато. Если приедет шаланда с плитами, а кран опоздает то буду платить неустойку водителю шаланды, если кран приедет во время а шаланда опоздает тогда буду оплачивать лишние часы крановшику. Кроме того очень переживаю сможет ли 25 тонный кран стоя на углу дома закинуть дальние плиты, так как одна плита весит около 3х тонн, а максимальное расстояние выноса груза от оси башни с таким грузом 12 метров, даже думал заказать на заводе распилку одной или двух плит вдоль пополам для уменьшения веса. Но все обошлось, все приехали вовремя, я всех встретил и проводил до участка, объяснил что и как будем делать, все срослось :super:. Опять же учел прошлый опыт укладки плит, в этот раз и поверхность пояса ровная и еще пару арматурин на всякий случай положили, плиты легли ровно. В этот раз заказал их чуть короче не 7700мм а 7600мм так как армопояс начинается сразу от внутренней стенки. Опалубку по быстрому отковырнули ранним утром, армопояс получился ровным со всех сторон, пустот нет, провибрировано все качественно, ну небольшая трапеция с уширением к верхнему краю это не смертельно, на функционал не влияет :). Ну и конечно пользуясь случаем пока кран на участке закинули весь газобетон в дом, часть перегородочных блоков занесли на первый этаж вручную, остальное на второй этаж подняли краном в том числе и оставшийся еще клей. После того как плиты были уложены на верх поставили еще один целый поддон с 400мм боками и все целые которые были на втором этаже и улице также закинули на перекрытие, на улице остался только поддон с битыми блоками, его я накрыл полиэтиленом. Отдельное спасибо крановщику, мужик просто молодец, загнал свой камаз к самому дому а одна из опор вообще в канаву опиралась, кран качался в процессе доски трещали я уж думал счас все накроется медным тазиком, но мастерство не пропьешь, все положили четко, никто не пострадал, я наконец то вздохнул спокойно, основной этап стройки этого сезона закончен.
  8. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    6 октября 2015, продолжение.
  9. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    6 октября 2015, параллельно поливаем песок для отмостки и проходим 100кг трамбовкой, в канаве оказывается водится рыба:aga:. Плиты уложены, газобетон поднят на верх. Технология такова - кладем по две арматурины, наносим цементный раствор выравниваем плиту и кладем так чтобы можно было вытащить тросы с петлями, потом берем два лома и двигает плиты друг к другу, в этот раз большие зазоры у стен не нужны, поэтому расстояние между плитами делаем чуть больше на первом этаже, чтобы потом не заморачиваться с заливкой балки между плитой и стеной.
  10. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    6 октября 2015, Не отходя от кассы наемники выкладывают еще один ряд стеновых газоблоков. Так как я не планировал делать и второе перекрытие в виде пустотных плит то количество газобетона было рассчитано иначе и если класть ряды стандартно то понадобится два ряда блоков, чтобы закрыть торцы плит, а также учесть еще 200мм ЭППС, который должен будет лечь поверх плит для закрытия теплового контура. Поверх ЭППС будет скорее всего цементная стяжка. Столько стеновых блоков у меня небыло, поэтому решил сделать финт ушами, поставил блоки на попа, получилась стенка толщиной 250мм и высотой 400мм. На тех стенах на которых лежат торцы плит пришлось выдвинуть блоки на 50мм за гладь стены, чтобы осталось расстояние между торцами плит и этими блоками, туда потом запихну ЭППС 50мм.
  11. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    8 октября 2015, погода уже не очень, в любой момент могут ударить ночные заморозки, поэтому делать какие-то бетонные работы в таких условиях не целесообразно. Тем более что если уж начинать очередной этап то надо его делать целиком, тоесть, анкерить плиты, бетонировать русты, покупать много ЭППС, укладывать его, потом сверху лить еще и стяжку, ни морально ни материально я к этому на тот момент был не готов, актуальнее было сделать утепленную опалубку. Решено делать какую-то временную крышу на зиму и весной продолжить стройку. Осматриваю содеянное, произвожу контрольные замеры, фотографирую для отчета.
  12. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    10 октября 2015, осматриваю второй этаж, прибираюсь на участке, дождь заливает дом, накрыл не упакованный материал пленкой. Строители заняты на другом доме, жду когда освободятся чтобы закончить отмостку. Таже фигня с монтажниками окон, тоже заняты на других объектах, жду когда освободятся...
  13. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    19 октября 2015, как говорится то пусто то густо, сегодня и строители и монтажники окон соизволили посетить мой участок и таки выполнили оговоренный объем работ. Сделали разметку по нитке, забили колья, установили опалубку, на утрамбованный песок постелил геотектиль, потом ЭППС толщиной 50мм (листы 600х1250х50мм), потом гидроизляцию (в данном случае изоспан Д), и сверху просто присыпали гравием фракции 20-40. IMG_20151019_101240.jpg
  14. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    19 октября 2015, Установили окна, ставили на усиленные пластины + анкера, подставки не деревянные а пластиковые, окна должны выдерживать все нагрузки только за счет крепления, а не держаться в проеме на одной монтажной пене которая с годами деградирует и появляются сквозняки и прочие неприятности. Потом снаружи и изнутри промазали для защиты пены церезитом, внутри гидроизоляционным, снаружи паропроницаемым. С штульповой стеклянной дверью немного не расчитали размеры, пришлось срезать сверху газобетон и часть балки, арматуру к счастью не задели. По расценкам получилось, 2200 за одно окно материалы + работа, плюс еще 800 рублей за работы по увеличению проема стеклянной двери. Так как до позднего вечера провозились с дверью, церезитом в этот день уже не промазывали, монтажник сказал что на днях сам зайдет и промажет, так как он живет в моем поселке.
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    25 октября 2015, Таджики почти все уехали на родину греться, дальше продолжаю работы самостоятельно. На кануне заходил монтажник окон и промазал окна церезитом, так же оторвал снаружи защитные наклейки (там где не забыл:)). Также накануне договорился с человеком из поселка который может с работы привезти много поддонов, машина поддонов стоит всего 1000 рублей, размеры поддонов 1320х2260, высота 95мм, тонкие доски примерно 10-13мм толщиной и шириной примерно 100мм, поперечины из брусков 60х40мм. Таких поддонов в одну машину влезает примерно 75 штук. Так же в этот день начал делать балку для электрической тали чтобы поднимать поддоны и прочие материалы наверх, одному иначе сложно все это поднимать. Почему поддоны ? потому что имел место мой косяк, НЕ НАДО было выкладывать это крайний ряд, ну или по крайней мере не надо было выкладывать его по всему периметру. Можно было выложить только со стороны торцов плит, а другие две стены не трогать, тогда можно было бы тупо накинуть сверху бу баннер и вода бы стекала по нему на две стороны, а так у меня получилась коробка глубиной 200мм и если просто накрыть эту коробку баннером то получится бассейн в котором будет стоять вода, а зимой она будет замерзать и распирать стены, не повторяйте моих ошибок:no:. Поэтому надо хотябы заложить чемто эти самые 200мм и только потом уж накрывать пленкой, тентом или бу баннером. Тут будет много перипетий с этой временной крышей, но тогда я всего этого не знал, поэтому рад тому что привезли поддоны которые я ждал целую неделю.
