1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из газобетона 8х8м, 2 этажа, плоская крыша, почти УШП и гараж на винтовых сваях
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Freeman999, 12.06.15.
  1. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    27 октября 2015, пробная попытка поднять что то тельфером, первый блин комом, тельфер китайский в нем нем механизма равномерной намотки троса, поэтому когда я поднял очередной поддон трос закусило и обратно его было никак не выдернуть. Пока я думал кк бы мне разрулить ситуацию, из за сильного ветра балку опрокинуло, так как поддон оставался на крюке и создавал большую парусность. К счастью я отошел в тот момент в другой угол крыши. В результате придавило итак уже раздолбанный строителями 40 метровый удлинитель, теперь он еще и без боковой стенки :(... Сделал для себя вывод, что балку надо как то по глобальнее укрепить...
  2. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    29 октября 2015, Первая попытка была неудачной, во первых тельфер весит 17 кг и вешать его каждый раз на конец балки задача не тривиальная учитывая что стоишь при этом на одной ноге над пустотой, а стены уже 7 метров высотой... Кроме этого повесить тельфер строго горизонтально маловероятно, а если он висит не ровно то трос начинает закусывать и его клинит. С поддонами тоже не все гуд, при детальном осмотре оказалось что как минимум половина, а то и больше поддонов битая, у одних одна доска сломана у других 2-3 доски, некоторые вообще проще разобрать чем чинить. Но и чинить то особо нет ни времени ни желания. Потому первоначальная затея тупо решить вопрос за счет количества поддонов и просто сложить их кучей в виде пирамиды и накрыть сверху баннером провалилась. Итак попытка номер два, во первых апгрейдим балку, поднимем ее еще чутка по выше, чтобы было удобно затаскивать поддоны, во вторых вкручиваем крюк на конец балки и пристегиваем туда блок, а саму таль крепим внизу, теперь я могу рукой поправить трос чтобы он равномерно наматывался на вал и саму таль проще крепить к опорам балки. Эта конструкция приживется до окончания строительства крыши. Раз целых и относительно целых поддонов мало, то надо как то приподнять их над плитами, в этот раз я пробую уложить их на обрезки газобетонных блоков и битые куски газобетона. Поддоны поднимаю по 5 штук за раз.
  3. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    1 ноября 2015, попытка номер три. От опалубки фундамента еще остались не распиленные 6 метровые доски, которые использовались для лесов при строительстве стен первого и второго этажа, примеряю их как стропила кровельной системы, в целом результатом остался доволен (именно так и будет сделана крыша). Единственный геморой что доски эти остались на втором этаже и сначала их еще надо разобрать, так как они скручены 75мм саморезами по две штуки, тоесть их надо разобрать, вытащить по одной на улицу, а потом еще поднять на крышу, а весят они прилично, тем более намокшие, всеже это 150х40х6000мм. Также еще предстоит сильно повозится с отдиранием остатков картона которым были застелены и скобами простреляны поддоны. Да ну и битый газобетон для опор тоже надо поднимать наверх как то...
  4. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    3 ноября 2015, Сегодня смастерил люльку для подъема газобетона, все бы ничего и было бы даже офигенно, если бы внизу был кто то кто мог бы ее нагружать, но так как я одни все делаю, то приходится изгаляться по всякому, люлька себя оправдала только частично, так как газобетон уже отсырел или откровенно намок пока лежал на улице и весит он гораздо больше чем сухой. Поэтому при попытке поднять заполненную в два три ряда люльку крепление тельфера начинает трещать, а балка начинает изгибаться, стремно мне как то, ща как вырвет таль или балка как переломится и еще мне по башке долбанет или утащит меня вниз как спрут из морских глубин, страшно блин :flag:
    Поэтому решил не выеживаться, люльку гружу в один ряд и еще чтобы не ползать вниз десять раз мастерю из подручных средств, что то типа аля газобетонных стопочек перевязанных стропами, а чтобы я мог их подцепить крюком находясь на крыше оснащаю стопочки еще и шаклом :aga:. В общем "я его слепила из того что было, а потом что было то полюбила"...
    Ах да в этот день еще один косячек случился (ну кудаж без них родимых) пока следил за намоткой троса на вал не заметил что груз уже поднялся на верх до упора и тогда таль вырвала сам себя из опоры балки, повезло что оторвало только одну сторону, а не обе сразу, иначе мог бы быть травматический случай :|:
    Еще немного апргейдил опору балки, оснастил ее поперечным упором, чтобы снова не завалилась на бок при сильном ветре.
  5. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Так как на улице часто идет дождь, светлеет поздно, а темнеет рано, то иногда вообще не возможно работать и я сижу в городской квартире, если честно то уже начало под наедать вся эта возня, единственное что меня еще хоть как то держало в тонусе, так это огромные лужи на втором и первом этажах и хочешь не хочешь, а крышу делать надо, поэтому я ее делал но дело как то шло медленно и печально. В том числе из за того что когда работаешь один то очень много лишних телодвижений, площадка ограниченная и приходится переставлять с места на место строй материалы, чтоотнимает очень много времени. Поэтому не буду выставлять фотки за все дни подряд, а сразу перемотаю чуть вперед, работа монотонная, тяжелая и неинтересная, хочу донести до читателя лишь принцип построения.
    Итак отматываем на 13-14 ноября 2015, По началу пытался крепить на саморезы, потом понял что это не экономично и еще и может вообще застопорить работу, так как электричество часто отрубают, поэтому гвозди, кроме того еще и удлинитель и инструмент не надо наверх таскать, поэтому балку я разобрал она больше не нужна, поддонов итак больше чем нужно.
  6. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    16 и18 ноября 2015, на крыше снег, скользко, ползаю на четвереньках... Остался промежуток в который не лезет целый поддон, поэтому разобрал несколько поддонов и прибил поперечины, сверху застелил досками от разобранных поддонов.
  7. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    19 ноября 2015, в принципе почти готово, но не со всех сторон есть хотябы минимальные свесы, поэтом чтобы сильно не заморачиваться разбираю еще пару битых поддонов, набиваю бруски по краю и к ним уже более тонкие двухметровые доски, получаем минимальный свес порядка 8-9 сантиметров, не густо конечно, но хоть что то, всеже это временная крыша.
  8. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    20 ноября 2015, я поехал в контору которая продает бу банеры, планировал купить одним полотном 9х9 или 10х10 метра, плотностью 510 грамм на метр, по 60 рублей за 1м2, однако таких не было, пришлось купить два 5х12м они были даже дешевле по 50 рублей за 1м2 (хорошо что не купил одним полотном, я бы его не смог поднять руками на крышу, да и разворачивать и выравнивать его было бы крайне неудобно). В общем купил, мне их погрузили в машину, привез на участок, еле еле затащил по одному наверх. Потом задолбался их разворачивать, выравнивать и крепить, ветер как подуем опять складки появляются, снова ползи выравнивай, а баннер тяжелый да еще сила трения, в общем геморрой один:(. Один баннер я успел полностью развернуть и хорошенько прострочить степлером по краям, второй успел только развернуть и наживить по углам, на всякий случай сверху еще придавил оставшимися свободными поддонами.
  9. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    21 ноября 2015, сегодня ко мне пришли монтажники окон, они как обычно были заняты гдето там и поэтому пришлось ждать еще неделю с того момента как привезли окна на второй этаж. В этот раз с окнами все в порядке, 40мм стеклопакет и еще я попросил сделать двойной аргон и двойное напыление (на цену вообще не влияет), размеры окон миллиметр в миллиметр заказал такие же как на первом этаже, точснее сказать те которые были одинаковые по проему, таких оказалось три штуки, два двустворчатых полутораметрвых и одно метровое, также в этих окнах я отказался от гребенок и заказал фурнитуру с микропроветриванием. поэтому были некоторые заморочки. Оказывается гораздо проще перекинуть створки между одинаковыми окнами чем менять стеклопакеты, так как штапики разные по размерам получаются при производстве. Поэтому им пришлось не только створки менять, но еще и перекидывать механизм микропроветривания между створками, что потребовало дополнительного времени, однако все было успешно выполнено и за это с меня не взяли дополнительных денег, теперь у меня на первом этаже, три окна с 40 мм стеклопакетами из 6 окон, ну то что в котельной узкое пусть там и остается не критично, а оставшиеся два потом также перекину створки когда буду стеклить еще что то, надо только размеры такие же заказывать. Церезитом в этот раз мазать не стали, так как тот что был намазан на первом этаже до сих пор не засох, точнее сказать тот что со стороны улицы немного подвялился на солнце и ветре и стал как замазка, а тот что внутри до сих пор как сметала если пальцем прикоснуться. Сказали что до весны ничего с пеной не случится, а как потеплеет потом и помажут. Без отмазки церезитом, монтаж одного окна обошелся в 2000руб с материалами. Одно окно у меня большое с глухой частью и я переживал как они его на второй этаж затащат, всю голову сломал, но оказалось все банальнее, они вытащили сам стеклопакет и вдвоем затащиил его по временной лестнице на второй этаж, а я уж тельфер собрался монтировать:)]. Так как я провозился с крышей и баннерами то не успел подготовить проемы к монтажу, поэтому делал это уже утром параллельно с монтажниками, пока они перекидывали створки, готовили рамы к монтажу и затаскивали все это на второй этаж. Снял опалубку и подпорки с оконных проемов, а также пропилил на один блок ниже проем маленького окна, так как мне сказали что лучше заказать окно побольше иначе оно будет стоить в два раза дороже, так как если окно меньше определенного размера то это уже ручная и чуть ли не ювелирная работа, ну надо так надо, взял пилу по газобетону, пошел пилить. Но так как я пилю газобетон первый раз в жизни то не обошлось без косяков:) я сначала отпили узкий кусок и отломал, потом решил ускорить процесс и отпилил кусок побольше и когда стал его выламывать то он отломился не по линии клеевого шва, а выломал гораздо больший кусок так сказать с мясом, ну не фатально конечно, но неприятно, дальше стал пилить тоненькими дольками и все получилось.
    Потом гляжу один из монтажников зачемто напилил деревянных чепиков, я подошел к старшему говорю мол так и так Вы я вижу собираетесь окна на деревяшки ставить, они потом будут от сырости гулять или наоборот сохнуть, мне бы хотелось пластиковые, как те что были при монтаже на первом этаже. Но он мне ответил что в принципе отчасти я прав, но они не успели вчера купить их и либо ставим на то что есть, либо переносим монтаж на другой день и типа мол не волнуйся ничего с этими деревяшками не будет, но я состроил такую грустную мину, что видимо он проникся и в итоге окна поставили на пластиковые подставки, а не на деревяшки, просто не совсем те что обычно ставятся, но тоже сойдет, главное что пластик а не деревяшка, в общем монтажники вообще хорошие ребята оказались :)
    Фотки установленных окон уже сделать не успел, закончили опять уже в темноте и свет снова отрубали так как была суббота и понаехали люди на шашлыки, а электрик пару раз сбегает включит автомат, а потом шлет всех в сад, типа мол нефиг обогреватели врубать и т. д. Так что ходил с мощным фонариком и светил им везде, руки были заняты.
  10. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    28 ноября 2015, Приехал посмотреть при дневном свете как окна выглядят на втором этаже, а также основательно прострочить степлером и второй баннер, так как он был только по углам прихвачен, ну и доделать по возможности оставшийся кусочек крыши. Но внутри было сумрачно так что фотки получились не очень. Кроме того обнаружил что ветер оторвал на углу второй баннер и закинул длинные концы обратно на крышу, дожди опять поливают дом внутри, хотя конечно не так как раньше. В общем полез на крышу придумал как сделать с минимальными трудозатратами западный скат крыши. Так как оставшиеся поддоны сильно мешали, принял волевое решение и безжалостно сбросил вниз все поддоны кроме нескольких более менее целых. Также прострочил второй баннер по всему контуру степлером. Тогда я думал этого достаточно, как показал ураган нифига подобного:(, но об этом я расскажу чуть позже, в хронике событий за 6 декабря. А пока смотрим фотки окон внутри и снаружи.
  11. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    28 ноября 2015, продолжение дня, работа на крыше. Все как видите пристрочено, даже придавлено на всякий случай поддонами, ничего не торчит. Оставил только на углу место чтобы можно было с лестницы на крышу залезать, там пока баннер без каркаса.
  12. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    3 декабря 2015, ну вот и декабрь, на улице ветер, ночью минус, днем плюс. Осматриваю свои владения, вижу что ветер задрал угол бело-голубого баннера, бело-черный вроде бы на месте. На крыше корка обледенелого снега, сколько просто пипец как, не то что на двух ногах, даже на четвереньках страшно ползать... Попытался добраться до угла где задрался край баннера, бесполезно одно неловкое движение и я труп, пробовал даже на пузе туда подползти, не фига чую что счас уеду вниз, пробовал привязать себя стропой, бесполезно, с угла не удержит, а забивать крюк по середине крыши тогда мне еще было жалко дырявить баннер. Ну че делать слез вниз, стал ходить вокруг него как лиса вокруг вороны с сыром... В итоге взял палку снова залез на крышу поправил палкой как смог баннер, он вроде снова нормально лег на углу. Спустился вниз, прикинул что нижний край баннера примерно на высоте 3х метров от земли ну может чуть больше, взял два поддона приставил их к стенке залез по ним, встал на самый верх и прибил банер к стене гвоздями с разуклонкой чтобы не вырвало, по уму хорошо бы было еще на углу вертикальную доску дать, но туда мне было уже не залезть, оставил как есть, второй баннер привязал к лестнице покрепче. Прибил еще один поддон там где лестница и угловую трапецию с того угла, на этом каркас временной крыши полностью завершен, осталось только как то заправить второй баннер под лестницу. Заметил что какя-то сволочь спилила на моем участке две толстые березы, раньше я как то не замечал этого из за травы, пролистал фотографии выяснилось что срубили их 7 октября. Блин надо быстрее ставить забор, мало того что летом наглые гребники шарятся у меня в кустах даже когда я на участке (сидишь куришь на лавочке вдруг фигак за спиной треск веток и баба какаянить с лукошком как ни в чем бывало с деловым видом мимо меня проползает) так теперь еще дровосеки объявились, у людей вообще нет уважения к чужой собственности, только заборы, сторожевые собаки и пулеметные вышки их могут остановить:mad:
  13. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    3 декабря 2015, финал работ в этот день, на фото видно что когда дует ветер, край бело-голубого баннера топорщица, думал из за этого будут проблемы, но ураган пронесшийся в последующие два дня по ленобласти расставит приоритеты иначе, но об я тогда еще не зал.
  14. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    6 декабря 2015, на кануне пронесся ураган, в поселке нет света, на линии оборваны провода, половина области сидит без света. Осматриваю владения, вижу картину маслом, бело-голубой баннер вроде на месте, однако у него оторвало край от каркаса кровли с фасадной части дома (правда как потом выяснилось на этом ущерб и ограничился). А вот второго баннера ВООБЩЕ нет на крыше, он так аккуратненько сложен у фасадной стены, ну думаю нефига себе, там же еще сверху поддон на нем лежал и к лестнице он был привязан, обхожу дом с другой стороны. Лестница которую и втроем не унести, под которую я не знал как бы мне подпихнуть второй баннер, вообще сдвинута вправо еще чуть чуть и она бы оказалась в окне... Ну думаю что за еперный театр то такой, вырвало чутьли не вместе со ступенькой лестницы, оборвало все скобки, а он был прострочен по периметру капитально и легко и непринужденно унесло вместе с поддоном... В общем немая сцена, столько времени и сил было угрохано, делал делал и на тебе подарочек... Снова со всем этим заморачиваться я больше не хотел, поэтому позвонил таджикам которые у меня летом работали, оказалось что двое остались зимовать, спросил сколько будет строить затащить на крышу обратно баннер и приколотить его намертво гвоздями, сказали что 3 тысячи, я согласился, настроение было ниже плинтуса... Пришли таджики один из них залез по шатающейся лестнице на верх, привязал к лестнице веревку и стал дергать ее с крыши, а я со вторым таджиком снизу поправлять ее, в общем кое как вернули ее на место. Потом один ушел, второй остался, дальше мы с ним вдвоем работали, он скинул сверху веревку, я привязал к ней баннер, он затащил его наверх. Потом я выдал ему килограмм сотых гвоздей и килограмм полтинника, показал где лежат доски от разобранных поддонов на крыше, сказал что делать и стал руководить процессом :). Сначала он прибил досками оторвавшийся край бело-голубого баннера, потом прибил пару досок с другой его стороны (хотя там и не оторвало ничего, но если уж делать то на смерть, раз такие ураганы у нас). Далее я тоже залез на крышу и мы с ним расправили второй бело-черный баннер. Далее зафиксировали его по краям и дальше он прибил доски по краям баннера. Потом я сказал ему прибить полосы из досок на месте стыка двух баннеров и еще примерно по середине в обе стороны от стыка. Далее мы с ним при помощи доски и такой-то матери чуть чуть отодвинули лестницу от стены, потом он залез на второй этаж и вылез через окно рядом с лестнице и подергал край баннера. Баннер пролез в зазор между лестницей и стеной. Потом вдвоем взяли лестницу которая была приставлена к дверному проему второго этажа, медленно и печально стали перетаскивать ее вдоль стен, он залезал на нее и прибивал горизонтальные доски фиксируя нижний край баннера. В итоге заколотили доски по горизонтали и по вертикали в месте стыка и по углам. Сверху на углу к сожалению закрепить не удалось, хоть он и легче меня, но тоже побоялся лезть на самый край. Не знаю убережет ли это крышу в дальнейшем... Но раз уж при урагане бело-голубой баннер пристроченный только степлером не оторвало даже на углу, то уж когда оба баннера приколотили сотыми гвоздями точно ничего не должно сорвать. Теперь нет таких больших площадей для обеспечения достаточного эффекта паруса. На всякий случай попросил еще приколотить доску к стене и к ней саму лестницу, посадили на 150мм гвозди, терь все должно быть чики-пуки:super: Сам по себе баннер очень прочный и плотный, порвать его не порвет, главное чтобы не сорвало. В общем поживем увидим, съезжу на днях поглядеть как крыша поживает, опять были сильные ветра и дожди... С крышей на этом все до весны. Теперь надо сделать временные отливы у окон или хотябы просто куски полиэтилена степлером к газобетону пристегнуть, чтобы вода не мочила верхнюю кромку газоблоков в зоне отлива под окном, газобетон спокойно переносить боковой дождь, но бессилен против воды льющейся на него с верху. Ну и двери надо вставить, три штуки, приглядываю на авито бу варианты из новостроек.
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Еще немного фоток за 6 декабря 2015.
