МЗЛФ под дом из теплой керамики
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Setol13, 12.06.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот это-то как раз лучше и сделать!
    А остальные?
  2. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Как то так? Убрал щебень так как понял, что подошва и так широкая. И чтобы не собиралась под ней влага.
  3. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Понял. Учту.
    Нужно соединить вместе в единую конструкцию или убрать? Просто на них опираются части свисающей крыши.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Похоже. Можете ещё одну продольную убрать - 5 ниток - это уже с запасом.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вид сбоку можете дать всего дома ?
    У Вас КРЫША ДО ЗЕМЛИ СВИСАЕТ! :aga::ogo::)]
  6. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
  7. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Не правильно описал. :|:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Setol13, я бы соединил. :um: Подошву и ленточку сделал бы по минимуму.
  9. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Спасибо, осознал свою ошибку. А деформационный шов ЭППС-ом стоит делать между основной лентой и аппендиксом? Где то видел про это тему.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пучинистое основание вы убираете щебеночной подушкой и дренажем, высокий угв лечится не монолитом, а гидроизоляцией. Железобетонная подушка-это фундамент, дальше-ваш вариант-монолит в земле и полнотелка над грунтом-много денег-мало толку. Как правильно-гуглите альбомы технических решений-винербергер, аерок, 5 элемент, браер, итонг. И выбираете.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Setol13, а вот здесь надо десять раз подумать, т. к. у Вас сюда же опирается крыша, то фундамент должен быть целиковым. Без всяких деф. швов. ИМХО.
    И утеплять надо весь периметр.
  12. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    От подушки я как раз решил отказаться. Я больше склоняюсь к тому чтобы пере бдеть чем наоборот.
    За Ваш вариант спасибо, изучу.
  13. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Я так понимаю иначе будет гулять, и это не есть хорошо для крыши.
    Тут по ходу не только периметр, но и ленту сверху. А так же пространство в середине.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Setol13, утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите около 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
  15. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
