МЗЛФ под дом из теплой керамики
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Setol13, 12.06.15.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет, просто вы делаете ее узкой и высокой, тем самым ухудшая (уменьшая) площадь опоры всего строения на грунт. Все ж просто. Геотекстиль, песок, щебень, железобетонная подошва-широкая и невысокая-дальше-что душа пожелает-бетон, блоки пескобетонные, несъемная опалубка, кирпич с изоляцией. Выбор материала цокольной части-не сильно принципиально для надежности, но может быть ощутимо по "лишне-закопанным" финансам.
  2. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    @nir, Если я Вас правильно понял только железобетонная подошва находится в грунте, а цоколь поднимать из любых материалов.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Гораздо лучше если На щебне и в Пенопласте. А так-да. правильно.
  4. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Меня как не специалиста пугает мысль, а не продавит ли вес дома пенопласт. А так принцип ясен, чем то похоже на УШП без плиты. Хотя на первом фото под арматурой утеплителя нет.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если отмостка пенопластт-под бетоном пенопласт-тока для изысканных понтов.
