Помогите построить дом (теория и практика)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MARKOTins, 09.04.09.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Стопка балок, стена, другими словами, ведёт себя немного иначе, чем одна балка под нагрузкой. Мне эта стопка представляется довольно жёсткой пространственной конструкцией. Это с одной стороны. С другой - столбики это независимые опоры, а ленточный фундамент - единое целое. Сруб, опираясь на противоположные стены, стремится его разломить, а "ненагруженные" пролёты фундамента не дают ему это сделать.
    Кроме того, когда вы заложите проёмы под висящими брёвнами - это тоже даст опору. Какую-то и когда-нибудь.
    Вот так я это себе представляю, по-дилетантски.
    Срубщики, которые мне рубили будут последними, к кому я за консультацией подобного рода пойду.
    Насчёт нагрузочной способности фундамента - я уже рассказывал где-то, что точно так же переживал и привёз очень знатную проектировщицу - посмотреть. Она посмотрела и сказала, чтобы я больше не морочил голову ни ей ни себе с этим фундаментом. Поскольку на него можно ещё несколько таких домов поставить.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Подпишусь подо всем.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    BobSol!
    Большое спасибо! На экскурсию сводили!
    DS816!
    Спасибо. Убедительно.:)
    Раз уж про цоколь: подскажите материалы для пароизоляции, но не современную химию. У Шепелева читал, но выполнить такое: глина, известковое тесто и тп...:(
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Цитата: Выполнить подготовку под отмостку в следующем виде. Снять под наклоном грунт от цоколя здания на ширину не менее 1м на глубину 10-15 см. По периметру снятого грунта выполнить водоотводную канавку с уклоном на один или два угла здания (глубина небольшая буквально 5-10 см). Проложить полителеновую пленку на отрытое пространство с напуском её на стены цоколя. Насыпать сверху песок для предотвращения механического воздействия. Выполнить водоотводные канавы от мест сбора воды. Всё должно быть сделано так , чтобы вода гарантированно уходила от здания.
    Может кому поможет.:)
  5. MARKOTins
    MARKOTins
    Старательный
    MARKOTins
    Старательный
    Кострома
    Долго отсутствовал... Все время занято стройкой сейчас. Отчитываюсь!) Была подготовлена траншея под фундамент глубиной 80 см и шириной 65. Дно траншеи было выравнено, мелкие неровности засыпаны песком. В прошлую субботу состоялась торжественная укладка блоков в два ряда (блоки 58Х60Х240). С учетом того, что периметр фундамента 7Х10 и есть перемычка 7 метров под "пятую" стену, ушло блоков 30 штук ровно. Все щели между блоками пролиты раствором (цемент М500), на первый ряд блоков также был нанесен слой раствора. Потом сделана небольшая стяжка по верхнему ряду блоков и теперь будет кирпичная кладка в 5 рядов. Для данного мероприятия закуплено 4 тыс. штук кирпича (обошелся дешево, по-знакомству 4,85 штука). Думаю на этой неделе с фундаментом закончу наконец...)
  6. MARKOTins
    MARKOTins
    Старательный
    MARKOTins
    Старательный
    Кострома
    Друзья, подскажите, чем обработать бревна перед сборкой? Нужен качественный и недорогой вариант! Кризис) Да и сколько ориентировочно нужно покупать (сруб 7Х7 высотой 3 метра)? спасибо!
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А сруба еще нет? Обычно делают фундамент под сруб...
    Мне рубили 1м за 150руб. Вот и считайте по длине и количеству венцов. Плюс кубатура сруба на цену бревна.
  8. Vlashum
    Vlashum
    Vlashum
    Я свой сруб обрабатывал СЕНЕЖом, недорогой и пока проблем нет(10л. конистры я покупал по 430р.). Правда я обрабатывал после установки и шлифовки, а чем до установки обрабатывали не знаю. Посмотрите у них на сайте (забейте сенеж в поисковике), там есть и "Современная защита пиломатериалов от синевы и плесени при атмосферной сушке, хранении и транспортировке". И калькулятор расхода.
  9. MARKOTins
    MARKOTins
    Старательный
    MARKOTins
    Старательный
    Кострома
    Почему нет? Есть уже... Но не собранный на фундамент! Вот и думаю сейчас, как и чем обрабатывать...
    Спасибо! Обязательно сейчас воспользуюсь советом)
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, это я недопонял:|:
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, вот и пришло время для перегородок.
    Первую сделал не совсем правильно. На второй понял почему. И теперь имею полное представление о теме.
    Значит так: На пол крепим доску 100мм ширины. До другой стены или дверного блока. Отмеряем 60 см от нее вверх и крепим следующую. Потом следующую. Это все для утеплителя. Крепеж достаточно простой - 2 шурупа под углом 45 градусов в стену или блок. Хлипко. Но когда закрепится вагонка - будет гораздо прочнее. До потолка этих досок наберется 3 шт.
    На потолок крепим доску шириной 100мм + 2 толщины вагонки. Вагонка до потолка и этой доски не доходит 2см. К этой доске крепим верхний плинтус, который внахлест прикрывает и саму доску, и верх вагонки, закрывая щель. Имейте ввиду, что верхняя часть вагонки (у меня скажем так) остается незакрепленной. Поэтому, для того, чтобы видимость стены оставалась и не было щелей, надо взять брусок 2х2см и длиной на всю перегородку и прикрутить каждую дощечку к нему вверху (установить изнутри, конечно).
    Дверную коробку тоже не доводим до верха на 2см. Прикручиваем к потолку уголок, а дверной блок шурупом с шляпкой в прорезь (для того, чтобы блок скользил вверх при усадке).
    Утеплитель до потолка - сожмется, ежели что.
    Надеюсь - все понятно описал.
  12. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Если есть возможность - то перегородки лучше делать не првязываясь к полу. У меня они "лежат" на лагах (перекрытиях). В резульатте - пол можно перестилать в любое время без демонтажа перегородок. Верхняя чать уходит вверх "в пустоту перекрытия" и при усадке "выдвигается" (потолок тоже не привязан, у меня верхняя опора для каркаса - стропильная растяжка)
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Очень сильно надеюсь, что больше с полом ничего делать не буду.:)
    Если только подровнять шлифмашинкой придется, да и то не сейчас.
    Двигаюсь дальше...:)]
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Купил круги из шкурки для шлифмашинки. Супер. Дочка освоила, жена переняла... А я занимался своими делами. Ничто не справится с бревном так быстро. Ни ленточная шлифовка, ни рубанок.:)
    Но и маску и очки не надо забывать надевать...
    А вот и плинтус на потолок закреплен.
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Можно дурацкий вопрос? Шлифмашинка - это болгарка? А то я тоже к шлифовке готовлюсь.
