Помогите построить дом (теория и практика)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MARKOTins, 09.04.09.
  1. MARKOTins
    MARKOTins
    Старательный
    MARKOTins
    Старательный
    Кострома
    Мы в Костроме, а бригада в Костромком районе (около 60 км от Костромы)... Там кругом леса. Буду надеяться, что выберут уж 8 качественных бревен. В пятницу поеду смотреть их работу над моим срубом. Если не понравиться качество осины, заставлю переделывать. Думаю, лучше сейчас пожестче быть, чем потом волосы на голове рвать...
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Что-то мне подсказывает, что это невозможно. Я бы отлил монолитный армированный пояс. Скорее всего, в земле - ленту, другими словами.
  3. MARKOTins
    MARKOTins
    Старательный
    MARKOTins
    Старательный
    Кострома
    Еще как вариант про фундамент... Выложить на песчаную подушку блоки. В них перфоратором сделать дыры по арматуру, вставить её туда и связать между собой, а потом залить ленту бетонную. Может так попробовать?!
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Зачем блоки между собой вязать? Если будет лента - всё, жёсткость обеспечена, блоки на ней будут стоять и не шелохнутся. Или лента на них.
    А вот слово "попробовать" в применении к фундаментам звучит немного странно. Тем более, к собственным фундаментам.
  5. MARKOTins
    MARKOTins
    Старательный
    MARKOTins
    Старательный
    Кострома
    Так я и хочу сделать ленту, на которую и встанут блоки как раз. Выше написал вроде: песок 40см+лента 20 см+блоки+кирпич... Я так понимаю, это хороший вариант для моих условий.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    20см это не лента. Делают балку с двумя уровнями арматуры - это лента.
  7. MARKOTins
    MARKOTins
    Старательный
    MARKOTins
    Старательный
    Кострома
    А какой минимальный размер балки, чтобы лента получилась?
  8. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    У меня баня стоит на ленте 40х40 с армированием на 2-х уровнях (14 мм диаметр). Дом - 80х40 + ряд ФБС + 5 рядов кирпича. Дом пережил 2 зимы, баня - одну. Видимых изменений не обнаружил. Правда, у нас песок.
  9. MARKOTins
    MARKOTins
    Старательный
    MARKOTins
    Старательный
    Кострома
    У меня тоже песок... Буду думать. Время еще есть. Думаю, вы правы. И спасибо за советы.
    Задам тогда еще вопрос. Как быть с коммуникациями (когда делать)? У меня следующая ситуация: для воды буду делать скважину, газ тянуть (благо напару с соседями и за раз), а вот как быть с канализацией и как её предусмотреть при постройке фундамента?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Согласен по высоте не менее 40см. Комуникации можно провести как под фундаментом, так и выше (но думаю утепление в первом случае легче сделать). Я не думаю, что для этого надо что-то в фундаменте делать. Аналогично и с канализацией (углубили на 0,5м и ведем по участку).
    Газ - отдельный вопрос. Не в курсе.
    Ширину забыл отметить - 30см достаточно.
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Для ввода коммуникаций в фундаменте сделайте закладки, в чертеже отметье.
    Как это не странно, но не которые забывают делать продухи, так что не забудьте про них при возведении фундамента.
  12. MARKOTins
    MARKOTins
    Старательный
    MARKOTins
    Старательный
    Кострома
    Спасибо всем за советы! Буду подробно рассказывать здесь, как идет моя стройка Не обессудьте за ошибки (без них никуда), но и все советы внимательно изучаю и принимаю к сведению!
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А вот, кстати, о канализации: 50 см - не мало ли для беззаботной жизни (просто спрашиваю)? Я собираюсь выпускать из дома на - 60 см, ибо ниже совсем плохо, исходя из УГВ = 180 см и расстояния до септика 12 м. Буду утеплять траншею, но всё равно боюсь - не промёрзнет ли. Причём, я намерен 2 трубы тащить - "серые" и "чёрные" стоки отдельно. Так ведь "чёрных" мало того, что мало, так они ещё и холодные! Вот и боюсь.
  14. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Так ведь эти стоки имеют температуру не 0 градусов, а несколько больше, хотя бы 10-12. И жидкость преодолеет расстояние 12 м примерно за полминуты-минуту, если не быстрее. Так что не должно бы успеть замерзнуть - процесс тоже не моментальный.
    Если я правильно помню, трубы водопроводные закапывают ниже глубины промерзания именно потому, что там вода может стоять, когда нет разбора, и только в этом случае может замерзнуть. Я сталкивался с таким способом предотвратить замерзание водопровода в частных домах - постоянно держать открытым один из кранов, чтобы была тонкая струйка - вода в трубе все время движется.
    Про возможность утепления и обогрева трубы здесь не говорю
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Тоже верно, но судьбу испытывать не очень хочется. У брата канализационная труба на 80 см закопана без утепления. Пока работает (5 лет). Я, таки, утеплю, на всякий случай.
