Строительство каркасного дома, ибо скоро стану папой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем korneb, 13.06.15.
  1. korneb
    korneb
    korneb
    Лаги пола
    Общий вид (с разметкой стен дома)
    Размеры
    Лаги размещал так чтоб все стыки OSB были на лагах, а не в воздухе.
    Я понимаю что я не первый такой, но все же хотелось услышать мнение профи!
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Сильно рекомендую и перемычки между лагами распложить по тому же принципу и в одну линию.
  3. korneb
    korneb
    korneb
    Перемычки делал с учетом размеров утеплителя 1200х600х150. Если я их буду сдвигать то возрастет расход материала и работа с ним (надо будет много резать).
    А на что влияет в одну линию или с небольшим разбегом?
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    У скандика размеры 800х600, и качество так себе. Говорят просто Лайт батс лучше и размеры у него такие как вы написали.
    И в пол утеплителя лучше 200 мм.
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Да просто чтобы на этой линии осб стыковать. Если не хотите стыковать на перемычках, то используйте шпунтованную осб, иначе висящие кромки будут прогибаться под нагрузкой и поскрипывать при ходьбе.
  6. korneb
    korneb
    korneb
    Понял. Буду использовать шпунтованную OSB.
    Да в полу будет дополнительный слой 50мм.
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Ужас.
    1. для такой конструкции и 9 мм хватит за глаза.
    2. чтоб что то "пришурупить" надо шурупить в стойки. И как следствие что там ОСБ или гипрок-по барабану.
    по мне, так для такой конструкции-перемудрил автор. Для постоянного долгожительного дома-пожалуйста, для такого., ну не знаю...у богатых свои причуды)
  8. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Уж очень серьезный приго стены для такого строения...
  9. korneb
    korneb
    korneb
    Данный дом уже не является временным - данный дом это первый этап строительства дома для постоянного проживания. Вторым этапом будет являться пристройка к нему двух этажей (см. фото).
    Так что данный пирог сделан как раз для постоянного проживания. Или я что то не пойму что в нем серьезного?
  10. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Если это не временная постройка пирог хороший. Не самый бюджетный конечно, но если средства позволяют почему бы и нет)
  11. korneb
    korneb
    korneb
    А что в нем можно удешевить? Утеплитель другой марки?
  12. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Нет. Например убрать ОСП внутри. С какой целью вы ее монтируете?
  13. korneb
    korneb
    korneb
    OSB внутри для придания конструкции жесткости и что бы не делать укосины. Снаружи OSB нет, прошу заметить! Не оставлять же каркас без OSB (или ему подобному)
  14. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Я думаю правильно впилить укосины будет в разы дешевле, чем обшить дом изнутри ОСП 18 мм, а жесткость каркаса будет такой же
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Поддержу критику нахождения коляски дома и отсутствие тамбура.
    Я переехал в каркасный дом за пару недель до рождения сына и за полтора года набил шишек:
    1) Для коляски с грязью на колесах и снегом на капоре лучшее место на улице под пленкой или в гараже. У меня ракушка старая стоит, туда коляска и перехала после нескольких скандалов по поводу грязи
    2) Без тамбура не жизнь, а мука. Жена очень занята с ребенком и грязь с прихожей раздражает ее очень сильно. Нужно четко разделить зоны где уличная обувь и где домашние тапки. Оглянуться не успеете, а наследник уже облизывает сапоги в глине перед входной дверью. Туда ему путь должен быть закрыт и ходить в туалет через прихожую = тащить грязь с улицы по всему дому
    3) Нужны двери. Дети спят плохо. Любой шум, свет и они просыпаются. Не сможете отдохнуть даже ночью, если не будет дверей. Не сможете чай попить утром до работы, если не будет двери на кухню
    4) Также подумайте об солнечной стороне и окнах. Если летом солнце в окно, то температура в этой комнате 30-40 градусов. Нужна терраса и блокирование прямых лучей
