1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ...глубокое заМкадье, приехал племяш на Мазде, заправился 95 бензином (это он так думал!) .В столицу на эвакуаторе. А я на 41м москвиче тут годами заправляюсь, и нужен этому двигателю только запах бензина, что в нем по таблице Менделеева, ему все равно. Вот и чугуний наш родной, греет во всех извращениях с системами. Совести просто у изготовителей не хватило., дабы обмануть с теплоотдачей, поэтому и плетется в конце таблицы всей. Но дело свое знает завсегда.
    И еще камень кину, секционнный радиатор, любой. всегда останется конвектором. а работа конвектора вносит свои требования в систему. Смайлик: к.gif
  2. Glashka
    Glashka
    Glashka
    Ясно, спасибо
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    не будет ни на схеме ни на словах, потому как ИМХО [-цензура-]. Нипель стягивает с двух сторон секции, и не подразумевает упор в одну из них. Соответственно прокладки там с торца никакой не может быть. Прокладка находится по центру между секциями.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Резина правит балом. Качество, не знает сам производитель, бумага (в отличии от...терпит все) А правит из-за своей разновидности. выпускается ВСЕ. Если всего нет в сантехлабазе, просто зайдите с соседний автомагазин. Там есть ВСЕ. (удаленность от МКАД, очень влияет на цену контрацептива)
  5. Елань
    Елань
    Елань
    Доброго дня.
    видел такую схему на чугуне, подключение подача в первое ребро внизу, низ между первым и вторым заглушено, получилось теплоноситель снизу входит подымается на верх по ребру а затем опускается вниз (как доктор прописал) и на выход через низ. получилось нижнее подключение (минимум труб торчит). Хозяин дома где это сделано хотел менять батареи, нанял мастера а он за смешные деньги переделал по такой схеме. Но этот мастер узбек и он отбыл.
    Вопрос кто с этим сталкивался (может просто что-нибуть совпало)?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А для чего это нужно? Ради чего переделывать, пусть и за смешные деньги?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чугуну это фиолетово, он работает при любой обвязке...Нет общей информации о системе. Ведь причины плохой работы могли быть и другие...
    Секционный биметалл пытаются заставить работать таким способом... Чертёж_и_комплектация_биметаллический_радиатор_RIFAR_MONOLIT_VENTIL.jpg
  8. Елань
    Елань
    Елань
    больше изменений не проводилось.
    я не специалист, а Вы уверенны что чугуну это фиолетово?
    тепла значительно прибавилось...
  9. Елань
    Елань
    Елань
    У меня пока дело подошло к кровле, вот и думаю...
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    на сколько это значительно? 5% 10%, 100Вт, 500Вт, ... субъективно это.
    Где то было здесь информация по разным типам подключения, нижнее, диагональ, одностороннее.
    Данная схема меняет по сути нижнее подключение на диагональ. Выводы соответствующие, будет небольшой "треугольник холода" со второй секции, если я не ошибаюсь.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И при ближайшем рассмотрении получится, что узбек срубил большие бабки и слинял...
    Только подключение низ-низ, при двухтрубной системе, портит впечатление по всем радиаторам. Чугун это переносит легче всех, но не всемогущ. Если действие иностранца были именно в такой системе, то он сделал все правильно, тогда эффект станет заметен.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это чугун, он не может таким контрастным как панельный, или люминевый секционный. Рукой. это вряд ли почувствуется.
  13. Елань
    Елань
    Елань
    значит Вы считаете есть смысл в этой схеме, тогда вопрос, а как грамотно заглушить?
    чугунные батареи можно взять б/у за небольшие деньги (промыть, почистить, перебрать) если даже под это дело взять пескоструй (компрессор есть) то на половину труб хватит.
    на сколько я понял чугун вечен а советский вдвойне?
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @Елань, посетите https://www.forumhouse.ru/posts/17330909/
    Товарищ Lyko врать не будет :)
    Особо прошу обратить внимание на
    Не занимайтесь вы глупостями, поставьте уж лучше лишнюю секцию, чем изобретать велосипед. :hello:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть, если система с принудительным движением теплоносителя и заказчик просит именно нижнее подключение. (чугунные батареи, не красна девица, чтобы их выставлять на показ, а подводка подачи в верх, спрячется за занавесками и шторами...).
    Резиновую пробку в ниппель после первой секции.(как будете промывать радиатор, если ЧЕ, подсказать не берусь...)
    Универсален. В автономном отоплении не может быть прозрачного теплоносителя, только при желании этого добиться, хозяева сами уничтожают трубы и батареи. Любые! Даже чугун может спасовать перед такой чистотой...
