1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    вам приходилось это уже делать когда-то?
    у меня резьбы через раз ломаются :no:
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы про нипиля? Ну так заменить их вместе с прокладками сразу.
  3. Елань
    Елань
    Елань
    с отоплением свяжусь первый раз, а резьбы сломалась поменять?
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    обломок резьбы остается внтури батареи :(
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Вощем из наблюдений - при дизельном котле за эту зиму. Чугунные радиаторы для такого котла не подходят (лично мое мнение)
    Потому, что котёл работает в экономии при температуре по помещению. Тоесть я выставил 22» и он кочегарит пока не нагонит ее, для того чтобы быстро нагреть комнату нужно что то с быстрой отдачей и большим КПД / такими средствами являются алюминиевые радиаторы, они моментом нагреваются в отличии от чугуна и начинают работать - чем быстрее начинает работать батарея - тем быстрее нагреется комната и тем меньше будет потрачено солярки !
    Итог - быстрой нагрев обогревательных приборов = экономия солярки ! Потомучто после нагрева помещения температура воды падает во всей системе! И остывают все приборы независимо чугун это или что (я говорю про нормально утеплённый дом) в потом когда надо растопить до нужной температуры - котлу помимо себя нужно ещё нагреть ледяную чугуняку которая не сразу отдаёт тепло.
    Вощем я против чугуна в дизельном отоплении по температуре помещения.
    Был бы газовый котёл который ставлю по Т воды и он молотит слабенькой горелкой ..
  6. Елань
    Елань
    Елань
    да засада, и вариант добыть обломок ?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Обломок чего, ниппель или проходная чугунная пробка? хотя без разницы молоток + крейсмейсер, аккуратно без фанатизма.
  8. Елань
    Елань
    Елань
    молоток хороший друг, подскажите про крейсмейсер?
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Думаю предварительно надо хорошо нагреть это место. - зазор увеличится и выкрутить будет проще.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  11. Елань
    Елань
    Елань
    хорошо нагреть, а чегуний не лопнет?
  12. Елань
    Елань
    Елань
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как вариант, но как правило, "таблетки" не помогут, операционное вмешательство, то есть вырубывать. Это не по материалам роликов из ютуба, проверено на личном опыте.
    "Советчиков" нагретый докрасна чугун охлаждать поливая водой, можете "с порога" послать по всем известному адресу.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если полить водой очень даже может, а так с чего ему лопать, ниппеля на радиаторах б/у только с нагревом и раскручивают, иначе никак.
    Это сталь будет рассекаться, гнуться, а чугун будет выкрашиваться.
  15. Елань
    Елань
    Елань
    А если какой-нибуть жидкстью побрызгать? солярка?
