1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    И снова про покраску. Старые МС-140 были зачищены корд-щеткой болгаркой (адова работа), обезжирены, загрунтованы (ГФ-021 Царицынские краски из распылителя). Грунт почему-то не во всех местах был матовый, были и глянцевые участки. Через двое суток после грунтовки покрасил на один слой Dufa акриловая эмаль для радиаторов. Местами проступила ржавчина (Я в курсе, что краска на воде, но я же грунтовал... Что теперь делать? второй слой все закроет или надо красить алкидом? Как готовить трубы?
    Себе докупал нехватающие радиаторы снятые с новостроек. Очень удобно - гарантировано не текут) да и в 1,5-2,5 раза дешевле выходят. Если новые, то очень хвалят минские плоские радиаторы, у них какое-то специфическое буквенно-цифровое обозначение 2К и еще что-то. Выглядят эстетичнее МС140. Если еще актуально.
  2. Zodeg
    Zodeg
    Zodeg
    Коротояк
    Подскажите пожалуйста по такой схеме:
    Радиаторы чугунные советские, промытые, добавлены краны на подаче/обратке и краны маевского. Трубы ПП армированные d32, ответвления на радиаторы d25. Теплопотери "на салфетке" 7-9КВт
    Можно ли подключить теплый пол в 1 контур с радиаторами? Хватит ли мощности котла? (baxi slim 1150i)
    Смущает что достаточно большой объем воды получается в такой системе.
  3. Zodeg
    Zodeg
    Zodeg
    Коротояк
    Редактировать нельзя, разместил сообщение в соответствующей теме
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Весьма печально.
    Нет разницы, если Вы о теплоотдаче. Выбирайте те, которые радуют глаз.
  5. serg-11
    serg-11
    serg-11
    Московская область
    Грунтовать в два слоя надо.
    А радиаторы 2КП еще хороши тем, что 90 мм глубиной, для санузлов любителей ЕЦ самое оно. Только вот их крацовкой в отличие от МС 140 не почистить, сложно подлезть. Вот он, под алкидной Дюфой.
  6. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Вам, похоже такой же ленивый сантехник делал как и мне - вместо сгибания трубы и нарезания резьбы - сварка, в итоге все в швах. В многоэтажках даже гнут по месту(
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Мой вопрос по чугунине. В эту осень буду тянуть отопление в дом. Архитектура и интерьер; рубленная изба пятистенок вторая половина 20 века. Основной источник тепла - русская печь. Но жене всегда холодно... Поэтому сварю стальную печку подобие "Бубафани" на тлеющих опилках, щепках. Подводка будет вестись под землей из гаража, поэтому однозначно незамерзайка в системе.
    По дому 4 окна и одно на верху, все! Смотрю на чугунные радиаторы и не знаю что лить внутрь. Буду покупать новые, красить. Разводка скорее металло пластик. Советуйте.
    Секция - это сколько? Одна часть или несколько в сборе? В рекомендациях по носителю только подготовленная вода. Так ли это?
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    У меня коллега тоже всё на незамерзайку налегал, всё мне доказывал её преимущества... прошло лет 10 - собирается переходить на воду.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вода полностью исключается. Котел будет стоять в холодном гараже и разводка вестись под землей 10 метров. Помимо того работать будет только днем!
  10. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Чугун (советский/ретро) с металлопластом в избе не очень смотрятся, имхо... Если не много, можно медью спаять...
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Я тоже так считаю. Наверное потяну серые ПП-леновые трубы. Просто у меня в чулане лежит теплый пол под плиткой и там 20я труба с выходом кольца за печку. Изначально планировал отопление "на потом" оставить, когда деньги появятся. Но видимо уже никогда...
  12. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Трубу можно задекорировать - обернуть джутом или ещё чем... Или покрасить красиво...
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Точно, это по нашему, сперва создаём себе трудности, потом их благополучно решаем :)
  14. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    В чугун можно лить что угодно, но есть два нюанса: объем секции достаточно большой, значит незамерзайки надо много, уплотнения должны быть стойкими к носителю (вернее наоборот, выбирать носитель, пригодный для резиновых уплотненний). Батареи надо брать в сборе с завода (опрессованные), считайте, что секция 120 Вт дает, исходя из этого получите ответ на вопрос сколько.
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Но делает их Беларусь а я по москвой... Вот мне ребята подсказали есть еще стальные панельные радиаторы типа Корадо. Совсем тонкий и не дорогой. Может смотреть в этом направлении?
