1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    МС140 делает Брянск, Чебоксары и еще много кто, если нужны с претензией плоские чугуняки, то Минск и снова Чебоксары. По-любому батареи есть в подмосковных магазинах/базах/рынках, вопрос какого производителя. Есть альтернативный вариант - б/у. Но это уже очень интересный вариант - мало какой сантехник согласится их перебирать. б/у с новостройки скорее всего не потекут, а вто б/у с частных домов скорее всего потекут. После замены батарей у меня, в городе стало на одного сантехника, работающего с чугуниной меньше) Далее следует вопрос покраски б/у батарей. Тоже не все так просто.
    Сталь под незамерзайкой вроде как долго ходит. В защиту чугуна скажу только то, что при низкой температуре носителя (до 40 градусов) работает только чугун. На счет тонкий - проверьте достаточность мощности. На вскидку сантехники считают 100-120 Вт на квадратный метр отапливаемого помещения. Может оказаться, что нужно брать толстый (3-4 панели) радиатор.
    На счет дешевый - почитайте форум, есть случаи выхода из строя панелей. Фирма должна быть приличная.
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    А что, теперь только резиновые уплотнения? Или "носитель" (чего?) теперь другой? (какой?). Очень интересно!
  3. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    паронит и EPDM еще есть. Паронит не рекомендуют даже продавцы - я про него ничего не скажу, у меня резина. EPDM только на буржуйских дизайнерских радиаторах. А носитель (разумеется тепла) может быть вода или минимум два вида антифриза, которые вовсе не обязаны быть лояльными и толерантными к резине)
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @fen111, Хорошо. Я понял о чем речь. Спасибо, буду думать еще немного. Время есть.
  5. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Это еще почему паронит не рекомендуют? Вот уж было бы интересно услышать их аргументы против паронита. На сколько я знаю из Википедии, это смесь асбеста и каучукового клея. Срок службы должен равняться сроку службы самого соединения. Я решил, что паронит должен быть довольно долговечным. А вот резина, как подсказывает опыт со всякими резиновыми прокладками в водопроводных кранах, дубеет и трескается очень быстро. Может быть в радиаторах используется особая резина, но как-то я не доверяю. Больше доверия у меня вызывает старый добрый паронит.
    У меня дома стоят батареи, которым 70 лет. Вот интересно, из чего там прокладки между секциями?
    Если есть какой-нибудь эксперт по уплотнениям соединений, было бы интересно услышать его мнение по поводу плюсов-минусов различных материалов (паронит, резина, силикон).
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:торговле нужно новое продать:)реклама это "хорошо"... новое подрастающее поколение такое название уже не вспомнит...уплотнение секции правильно собраное стоит мертво:|:если не в паровом котле
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Никто и не против паронита.
    В радиаторах тоже. Но стоят по 50 лет. Раскрутил - меняй. А так стоят и ничего.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мертвый стык соединения. Фиг бы с ним, ежели он маленького диаметра, но диаметр в 1" живет активно при нагреве и остывании, паронит не может порочь... даже супер пупер... Резина и та пошла поделкой, но есть шанс не попасть на течь. Камеры автомобильные резать, мысля не ...?
  9. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Хочу поставить современную чугунную батарею (Konner Modern, STI Нова или Viadrus Styl). Но беспокоит то, что они рассчитаны на маленькое давление- до 12 бар рабочее, до 18 бар опрессовочное, что на много меньше, чем у биметаллических батарей, которые выдерживают десятки атмосфер. Оправданы ли переживания?
    Трубы отопления идут от общего стояка на лестничной клетке, разводка отдельно в каждую квартиру трубами из сшитого полиэтилена SANEXT с маркировкой:
    026 SANEXT PEX-a / EVOH SDR 7.4 16X2. 2 Class 5 / 20 c - 20 bar / 90 c - 10 bar / (95 c max) GOST R 32415-2013
    Дом- новостройка монолитная 8 этажей, котельная скорее всего не городская, а своя (потому что микрорайон новый и стоит метрах в 500-х от города). Хотя могу и ошибаться.
    Как видно, трубы держат до 20 бар при комнатной температуре, а батареи всего 12 рабочего и 18 опрессовочного. Хотелось бы хотя бы какой-то запас иметь
  10. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Не понял ничего. :no: Что нельзя развернуть соединение- это я понял, а вот дальше ничего не понял, уж простите :aga:
  11. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Аргументов не спрашивал. Пару паронитовых колец купил. Они тонкие и с внутренними зубцами, чтобы не крутились на ниппеле (наверное).
    Могу предположить, что слишком тонкие - на секциях радиаторов в месте уплотнений есть углубления кольцеобразные.
    Разница в толщине резинового и паронитового на вид 3/1.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Про разборку, я ничего не говорил...Все разбирается прекрасно, паронит расслаивается, только зачищать не лениться.
    Чем больше диаметр, тем больше несоостность сопрягаемых плоскостей, паронит не мнется и не плющится... а организм и расширяется и сужается.
  13. Yanke
    Yanke
    Yanke
    Фух добил наконец все страницы полностью), уяснил многое и вот такие вопросы у меня, оставлю однозначно чугун в своем доме, только нужно переделать подводки к батареям так как дом был куплен и до этого хозяева не следили за отоплением и кое где систему разорвало, сейчас там стоят пока хомуты так вот летом буду переделывать. труба где идет 25 где 40, на обратке в основном 40. Вопрос какую желательно сделать трубу ПП для чугунных батарей? (длина системы 40-50м 5 батарей чугунных по 11-12секций) и еще вопрос можно ли использовать аллюминивые радиаторы в системе с чугунными? ах да спасибо касимову что навел на путь истинный)
  14. Yanke
    Yanke
    Yanke
    Да и еще возможен ли ремонт? лопнуло
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: замена.
