1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    У "тётки" это где? Система может быть индивидуальной он газ. котла установленного в квартире (доме) или коллективной от районного тепло пункта.
    бред "сивой кобылы Машки"
    на коллективной возможный вариант, если забиты МС140/500 то биметалл моментально забьём, сравните сечение вертикальных каналов.
    "новые" это какие? есть меж центровое расстояние 500 мм, есть 350 мм.
    бред и развод.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Идеальное. Состояние трубы, а внутри все промывается.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    в пятиэтажке, 1 этаж
    ну бред ни бред, а вот только на сколах краски батарея все таки горячее на ощупь,
    да и слой краски около 3 мм вряд ли улучшает теплоотдачу
    да вопрос собственно не в этом
    читал что и система отопления расчитана на чугунные радиаторы из за большого сечения оных
    ну я имел ввиду, что вдруг советские радиаторы имеют какое то другое осевое расстояние, потому как сантехники бьют именно на это, мол надо смотреть мерить, а то типа старые советские, и после них нужно все переделывать, я бы и сам переделал но кранов на батарее нет, точнее один только,
    а получается что можно купить чугун и заменить практически без проблем,
    можно по сути ограничится только установкой шаровых кранов? а с батареей чугун или биметал разобраться позже и установить самому?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Установка кранов, подразумевает изготовление и врезку байпаса. Просто так, краны ставить запрещено. Вам все равно нужен сварщик, при установке биметалла, тем более.
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Байпас присутствует, 1 кран то есть чтобы батарею перекрыть, а вот чтобы снять, второго крана нету
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фото радиатора с обвязкой сложно? тайны мадридского двора, зачем?
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Не у меня же чтоб прям так фотку выложить,
    я и спросил про размеры потому как нет возможности самому измерить, если сам смог замерить зачем спрашивать про возможные меж осевые?
    байпас есть и кран один тоже есть чтобы перекрыть циркуляцию в батарее а не по стояку
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А люди которые обслуживают "стояки" есть, с ними сложно договориться? всего то надо, перекрыть стояк и сбросить воду с него, под водой никто ничего делать не будет.
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Нет конечно звонил и узнавал, 8р за 1 вывод на радиатор немного дорого, но обьясняется тем что, неизвестно что там у меня стоит надо смотреть и полюбому сварка нужна будет, гнуть заготовки труб под осевой размер нового радиатора, байпас тоже припоминают итд.
    а как оказалось размеров то других и нет 300 350 и 500, радиатор от пола до подоконника, значит 500 и ставить будем тоже 500, и байпас на месте, а значит не нужна будет сварка а просто отрезать старый радиатор, нарезать резьбу и установить 2 шаровых крана (скорее всего моих, так будет надежнее).а это уже вдвое меньшие деньги.
    зная нюансы можно задавать нужные вопросы
    а то голову морочат что типа новый радиатор может не подойти. а как он может не подойти если расстояние меж осевое стандартное, я понимаю если переходить с одного размера на другой, а с 500 на 500, там и переделывать нечего.
    а уж навесить радиатор на американки я сам могу, сложного ничего нет.
    вопрос правильный конечно. люди есть телефона нет, можно узнать конечно, но отопление как и водопровод
    лучше иметь бумажку из ЖЕКа то что краны на ввод ставил ЖЕК а не дядя вася
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть ещё такой нюанс - батарея без двух краников относится к общедомовому имуществу, а с краниками вроде как уже к имуществу собственника помещения. Соответственно, обслуживание, ремонт, замена, ответственность за результаты протечек, влияние на нагрев "соседских" батарей... возлагаются (и выполняется за счет) либо на УК, либо на собственника помещения (на владельца батареи).
    Конечно, есть плюсы в возможности последующей самостоятельной замены батареи, но минусов от "геморроя" с её обладанием (и "манипуляциями" с ней) может оказаться больше.
    А проблема - "не греют" может решаться и за счет УК (и без взятия на себя собственником помещения расходов и последующих обязанностей, связанных с владением этим, иногда проблемоопасным, прибором).
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    читал про такое, живи мы не в россии возможно этим можно было бы и воспользоваться,
    они там в УК, не рады таким обращения, и скорее всего затянут этот процесс на долго.
    зимой когда было холодно, звонил туда, сказали что убавили температуру теплоносителя в целях экономии, потому что 70% проживающих это пенсионеры и сдаваемые квартиры, и пенсию все устраивает, им даже здорово что платить на 300-500р меньше за отопление.
    а из за одной квартиры они и пальцем не пошевелят, без бумаги с подписью жильцов собственников
    думаю с заменой радиатора будет такая же ситуация, нужно же доказать что не греет что в квартире холодно итд
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я говорил не столько про проблему заплатить сейчас за замену батареи, сколько про возможность получить проблемы в будущем из-за установки двух краников, фактически вешающих на собственника помещения дополнительную ответственность, связанную с эксплуатацией батареи.
    Кстати, если даже оставлять один краник и "подарить" УК свою новую батарею, то не лишним будет зафиксировать документально её установку именно сотрудником УК - мало ли какие потом "вопросы" могут возникнуть.
    Собственно, и "перевод" батареи в свою собственность оформить документально, на мой взгляд, не помешает.
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Вот по этому, установка дядей Васей работающим в УК по дешевле, в обход кассы УК не рассматривается.
    тоже думал об этом но выйдет скорее всего на много дороже, по тому как они скорее всего всё свое будут ставить и вряд ли краны и радиатор у них будут стоить по средним рыночным ценам того же леруа,
  15. lumberyard
    lumberyard
    lumberyard
    Алтай
    Доброго времени суток ув. форумчане! Думаю какие радиаторы ставить. Наткнулся на чугунные радиаторы - Радиатор чугунный STI модель Нова-500 10 сек - 5400руб хотел бы узнать как они вообще нормальные или нет, какие отзывы владельцев?
    или взять плоские металлические бурдиус22 500х1400, но чугун вроде как вечен)
