1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    у меня получается сечас 3 общих вопроса-прошу помочь:
    1) я звонил сантехникам-мне говорят что промыть можно 2 способоми-кислотой и гидроневмоударами (но предупредили что черный налет с труб и радиаторов не смоется).
    что думаете по данным способам?
    смущает также наличие окалин внутри трубы.
    2) не забьется ли новый настенный котел при подключении к старой системе отопления-однотрубная ленинградка?
    как я понимаю у настенных котлов на обратке только маленький фильтр.
    3) как мне сказали для большей эффективности старой СО мне нужно наварить краны на ответвления от чугунных радиаторов-довольно много сварочной работы.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Бред, на индивидуальной никто, никогда чугунные радиаторы кислотой не мыл.
    Промывка барботажным способом:close::flag: спросите сколько это будет стоить, если есть названое количество лишних денег вперёд.
    Не забьётся.
    Назовите, как без труда вытащить рыбку из пруда.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вот такими ключами раскручивал секции. Из арматуры не выдерживал, сильно пружинил и отламывало по телу возле шва. Из торсионного вала нормально держит, прикладывал рычаг 2.5 метра. Варил электродами LB -52U. Такая длина чтобы раскрутить по три секции.
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    естественно он в 2 раза толще:aga:
    а по сечению наверно в 3 раза, как бы не удивительно
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    Подскажите по креплению чугунного радиатора 8 секций на стену.
    Дом обычный многоквартирный панельный, стена - железобетонная панель.
    Есть два вот таких кронштейна:
    Выдержат ли эти кронштейны радиатор?
    Какие для этого кронштейна нужны дюбеля, какого размера саморезы?
    Где-то мне попадалась информация, что обычные пластиковые дюбеля не подходят для крепления радиаторов, так как со временем могут промяться под весом и радиатор осядет вниз.
    Это действительно так? Если да, то какие нужны дюбеля? Металлические?
    Подскажите пожалуйста.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @es-domak,
    Выдержат, 8-ка =80 кг, если правильно поставите, 20 кг на крюк.
    Вы прям :pioner:партизан - герой, и чё пытать теперь? стены из какого материала? если плотно садится полиэтиленовый дюбель, вкрутите саморез 6..8 мм, конструкция работает на срез, а не на отрыв.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, от стен зависит. рамный дюбель для кирпича, например, только он не влезает слегка
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Стена - железобетонная панель. Это многоквартирный панельный дом.
    Радиатор уже есть. Покупал лет 5 назад. Не выкидывать же его?
    Какой длины надо?
    Ну вот на срез, там саморез давит острыми краями резьбы на полиэтилен.
    И может прорезать его и продавить. Разве нет?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для жб может и 5 см хватить
  10. muai2
    muai2
    muai2
    смотря какой.
    А трубы к нему какие идут?
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Понял, спасибо!
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    От труб разве зависит крепеж радиатора?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Естественно, стальные и ПП или МП, усилие прилагаемое к ралиатору в горизонтальной плоскости может отличаться на порядок и более, зависит от длины рычага.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Смотрите только, чтобы совпадала потом соосность батареи, с отводами от стояка.
    Глухари не меньше 8мм диаметр. Длина 80 мм. Дюбеля пластиковые.
