1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @muai2, Трубы медные.
    Вот обсуждение в соседней теме про термоклапан для этого радиатора:
    https://www.forumhouse.ru/threads/541242/
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ага, понял.
    Дырки в моих стальных кронштейнах примерно 7 мм.
    Придется чуть рассверлить.
    А "глухари" - это что такое? Саморезы?
    Пластиковый дюбел точно подойдет? Не расплющится под весом? Там ведь еще вода в радиатор затечет, он еще тяжелее станет.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сначала купите крепеж, потом примерьте. мб и не надо рассверливать
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Кстати, можно фотку или ссылочку на такой дюбель?
    Имеется ввиду металлический дюбель?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так называемый анкер.
  6. muai2
    muai2
    muai2
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если так подходить - то глухарь М10 будет еще надежнее. и так далее
    М6 один выдержит вес человека. а под М8 и дальше автору надо рассверливать пластины
    плюс под глухарь пластиковый дюпель идет - есть риск неправильного подбора, сцепка радиатора со стояком жесткая
    а анкер сплошь металл как не крути
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    После некоторого перерыва вернулся к подключению радиатора...
    Для подключения радиатора все готово: стояк с "хвостами" для радиатора, "хвосты" заканчиваются шаровыми кранами с американками, на радиаторе тоже стоят американки, вся арматура между хвостами и радиатором соединена (скручена, собрана).
    Осталось только непосредственно закрепить на стене радиатор и закрутить американки.
    Возник вопрос как точно и ровно повесить радиатор? Чтобы его оси совпали с осями хвостов по вертикали, и горизонтальное положение было на нужном расстоянии для прикручивания американок.
    Держать радиатор на весу и размечать дырки для крепежа кронштейна - это не так просто, и не очень точно. Запросто можно ошибиться на 0,5 - 1 см.
    Может быть есть какие-то "ноухау" как это сделать? В общем, подскажите пожалуйста, как точно рассчитать вертикальное и горизонтальное положение радиатора и его кронштейнов?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А кто вам делал сантехнику? Нормальный сантехник сначала радиаторы вешает, а потом к ним трубы тянет, а не наоборот...
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ситуация уже такая какая есть.
    Как лучше решить задачу в создавшейся ситуации?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Рулетка обычно измеряет с точностью до 1 мм. В 99% случаев это достаточно для монтажа радиатора. Если не очень понимаете что мерять - положите под радиатор подходящую подставку и прикрутите его к трубам. Сделайте примерные отметки под крепления и затем перемеряйте все рулеткой для точности.
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! А откуда такое категоричное утверждение? Да и радиаторы разные бывают, у меня например подводка нижняя по центру радиатора, и поэтому по барабану какой радиатор вешать, можно от 50 сантиметров и до бесконечности. Я себе так и делал, сначала спаял всю подводку, а когда было всё готово повесил и радиаторы. И самое главное, что проблем вообще никаких не было.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    для начала надо бы ознакомиться с ассортиментом доступных к покупке креплений для чугунных радиаторов. и мы ничего не знаем о расстоянии от стены до труб.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    искать в продаже крепления для чугунных радиаторов. выбирать те что вам подойдут, особенно в плане расстояния радиатора от стены. Замерьте расстояние от центра крана до стены и пределы в которых вы можете двигать трубы к стене и от нее, от этого и пляшите.
