1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Кронштейны уже есть. Этот радиатор раньше (до переделки стояка) висел на этих кронштейнах. После переделки стояка расстояние до стены вроде бы не изменилось.
    Так что кронштейны есть, расстояние до стены известно.
    Есть рулетка, есть лазерный уровень...
    Да, в этом вопрос. Что мерять?
    Я думал, что 1 мм - это многовато. Представьте если американка не совпадет с ответной частью на 1 мм. И что делать?
    Так сейчас и сделано: радиатор уже два дня стоит на подставках, прикрученный к трубам. Примерные места креплений намечены. Но я понимаю, что это не точно.
    И вы пишите: "... и затем перемеряйте все рулеткой для точности.". А вот что дальше мерять?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Радиатор стоит, прикручен к трубам. Кронштейны есть. Тогда в чем ваши затруднения? Прикладываете их, отмечаете места сверления, сверлите, забиваете дюбеля, прикручиваете кронштейны. Убираете подставки.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вот как рассказать что мерять)
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Затруднения следующие.
    1) Даже если предположить, что радиатор на подставках стоит идеально, то его положение после просверливания отверстий может незначительно сместиться выше-ниже левее-правее. Просто элементарно из-за того, что центр отверстий при сверлении в бетоне всегда "пляшет" относительно размеченной позиции.
    Допустим смещение произойдет на 1-2 мм вниз-левее. Насколько такое смещение серьезно?
    Какие есть допуски на отклонение положения радиатора от "идеального"?
    2) Сейчас радиатор стоит на подставках. Его так поставил сантехник, прикрутив к трубам. Я проверил положение радиатора по лазерному уровню. Стоит он не ровно. Как мне кажется, он стоит чуть выше чем нужно. И трубы "притянуты" к радиатору вверх. Видимо за счет того, что трубы медные, их гибкость позволяет "притянуться" к неровному положению радиатора.
    Однако, я опасаюсь, что трубы которые находятся в таком "натянутом" состоянии со временем дадут о себе знать какой-нибудь протечкой.
    3) Заодно я проверил и "ровность" труб (хвостов) от стояка. Оказалось, что хвосты также сделаны не идеально ровно. Их горизонт отклоняется от лазерного луча вниз. То есть, левая часть трубы приваренная к стояку чуть выше, чем правая часть, к которой должен крепиться радиатор. Длина хвоста 32 см, при этом его правая точка ниже левой точки примерно на 5 мм по моим измерениям. По моим расчетам, это составляет 0,9 градуса.
    Такой уклон трубы это плохо? Как крепить радиатор с учетом такого уклона? Переделывать еще раз стояк очень не хочется.
    По какой точке в этом случае надо прикрепить центр оси радиатора? По левой точке центра трубы (которая приварена к стояку) или по правой точке центра трубы (конец трубы - это конец термоклапана, к которому будет прикручена американка)?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Интересно, как медные трубы приварили к стояку
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    По русски. Я русский хорошо понимаю :)
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Стояк тоже медный. Только не спрашивайте почему и зачем.
    Так получилось. Это сделали еще 4 года назад. Меняли стояк сразу соседям сверху и снизу, ну и меня "уговорили" за компанию. Делал сантехник - знакомый соседа сверху.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот. Тогда пихаете кронштейны в радиатор и понимаете на каком уровне относительно конца трубы должна быть точка сверления. Меряете высоту нижних точек крепления. Пока стоит прикрученый радиатор отмечаете вертикали где должны стоять кронштейны. Отметили. Поверяли вынос кронштейнов что бы было соосно трубы. Убрали радиатор. Провели вертикали по уровню, далее даёте горизонт (с подъёмом к воздушнику) или не надо. Получились точки сверления. Вкрутили кронштейны с нужным выносом, повесили радиатор, если надо подогнули кронштейн молотком.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @es-domak, не накручивайте себе проблем. У меня чугунные радиаторы на железных трубах. Стены такие (несъёмная) опалубка, что отверстие в стене получается +- 10 мм. Ребята 10 лет назад делали всю систему по дружески, на сварке и американках. После них я уже каждый радиатор (11 штук) снимал и ставил по два раза. Американки имеют допуск по углу атаки гайки на резьбу, а трубы можно приподнять или опустить для подключения радиатора. В общем допуски возможны приличные, и не стоит паниковать.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Хоть я и не люблю @Хортэк СПб, но тут всё верно расписано
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Какие значения допусков? Можете сказать? Где прочитать про допустимые допуски?
    У меня вот получилось по 4-5 мм нестыковка по вертикали. Это входит в пределы допусков?
    Это как их можно приподнять? Они же приварены к стояку.
    Ну усилием их можно немного "натянуть" в нужном направлении. Но мне кажется это даст максимум 1-2 мм. А больше натягивать уже опасно.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В общем, получается, кронштейн надо поднять на 5 мм. Как это сделать?
    Думаю проще всего на саму "дугу", на которую непосредственно опирается радиатор, что-то подложить нужной толщины. Что можно для этого использовать?
    Материал должен быть достаточно прочный, чтобы со временем не продавился под тяжесстью радиатора. И в то же время гибкий, чтобы повторить форму "дуги".
    Что посоветуете?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разрезать вдоль кусок шланга. Резина, силикон...
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А они не расплющатся (не продавятся) со временем?
    Да и где найти такой шланг, чтобы толщина стенки была 5 мм?
