1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    https://yandex.ru/images/search?text=рукав%20резиновый%20напорный%20с%20текстильным%20каркасом&stype=image&lr=10773&parent-reqid=1654621472533205-13572461248443813608-vla1-2050-vla-l7-balancer-8080-BAL-2773&source=serp
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ещё молоток существует) снизу бац бац
    ну если конечно кронштейн держится в стене хорошо.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Конечно помочь. Но для этого надо собрать информацию, чтобы понять как действовать далее, потому и спрашиваю.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Надеюсь...
    Лазерным уровнем отложил оси труб от стояка. Замерил диаметр "трубы" радиатора - то есть того места радиатора, где его поддерживает кронштейн (где скручиваются секции) - там диаметр 6 см. Поделил пополам - это 3 см. Отмерил линию ниже от намеченной оси на 3 см. Это линия, на которой поддерживающая часть кронштейна касается радиатора. Приложил кронштейны - вроде все совпадает. Отметил горизонтали кронштейнов, места под сверление отверстий.
    Затем начал сверлить. Одно отверстие пошло чуть выше (наверно арматура), другие тоже чуток "пляшут". Повесил радиатор. Видимо из-за не идеальной точности отверстий, а также из-за того, что кронштейн немного прогибается под весом радиатора, радиатор висит ниже на 5 мм. Причем правая часть оказалась чуть выше левой.
    Кронштейн все-таки хреновый. Он вроде бы держит, но немного прогибается под весом. В общем такие кронштейны не используйте для чугунных радиаторов:
    Пошел в магазин - а они мне предлагают такой же :)
    Думаю, другой кронштейн поискать по-прочнее.
    Вопрос - какой лучше? Уже думал - может быть попросить сварщиков, чтобы сделали хороший прочный кронштейн?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так поднимите кронштейны на известные вам 5мм. Можно новые отверстия в них просверлить, можно в стене. На выбор
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Невозможно просверлить новые отверстия на расстоянии 5 мм от другого отверстия. Это получится одна большая дыра.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    а зачем новые отверстия сверлить в 5мм от старых? отступите 20мм. или 30мм.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дырки в полосе просверлите новые
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если стена крепкая (кирпич или бетон) - можно и без сварщиков обойтись. Пруток арматурный гладкий Д10 отстукивается молотком на наковальне, чтобы на конце чуть полукруг образовать, и забивается в отверстие, просверленное в стене буром Д8 под углом градусов в 10. Бур обычно отверстие слегка разбивает до Д9, поэтому вбитая в него десятка держит насмерть, а при необходимости подгибается в нужном направлении молотком.
    А тот кронштейн, что на фотке - это скорее для слабых стен типа дерева или пено/шлако-блока.
    Я когда у себя 20+ штук чугунных радиаторов вешал - обыскался под них кронштейнов: все что нынче продается - сопливые, чудом удалось где-то на базаре найти остаток штук 15 таких "прутковых" фабричного производства. Остальные из прутка доделывал.
    Чтобы понятнее - примерно такой, как в левом нижнем углу на картинке
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот в эту дыру, прекрасно забивается арматура. Или труба 1/2". Кувалдочкой. И гнуть ее можно и вверх и вниз, и влево и вправо...
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно слабый. Да, или сварных или железяку в стену)
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Кстати, на всех старых радиаторах, которые висели в квартире 40 лет еще с момента постройки дома, как раз был подъем от стояка к противоположному концу радиатора.
    Я у всех спрашивал - зачем нужен этот подъем? Мне отвечали - просто так криво повесили.
    Сейчас ваша фраза "с подъёмом к воздушнику" мне напомнила эти старые радиаторы. И я понял, что скорее всего это было сделано не случайно, а специально. Для чего нужен этот подъем вроде бы понятно - чтобы легче и проще было выпустить воздух.
    Тогда возникает такой вопрос: этот подъем - это какой-то чисто профессиональный "лайфхак"? Или это конкретная рекомендация, или даже может быть требование, которое указывается в инструкциях по установке радиаторов? Или в СНИП-ах?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это больше лайфхак - чтобы воздух выходил и ОВ перемещалась горячая
    аналогично схема подключения ПС - с уклонами от стояка
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А если делать подъем, какой градус подъема нужно делать?
