1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я на глаз пару промиль
  2. muai2
    muai2
    muai2
    У вас что, воздушник стоит на радиаторе?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Визуально не заметный) в реале пары тройки мм разницы достаточно. Просто стальной или люминь на пластиковых трубах при пнр можно поднять и потрясти сторону с воздушником и вернуть обратно на крепления в горизонт. То с чугуном на стальных трубах такие штуки на проходят)
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Продолжаю "воевать" со своим радиатором...
    Мне изготовили на заказ хорошие крепкие кронштейны. Кронштейн прикрепил, повесил радиатор.
    Оказалось, что расстояние между осями труб чуть меньше чем надо. На фотках это видно.
    Получились вот такие расхождения с осями труб.
    Это верхняя труба:
    Это нижняя труба:
    Я старался повесить радиатор, чтобы он был посередине по вертикали между трубами. Поэтому получилось, что верхняя труба чуть ниже радиатора, а нижняя труба - чуть выше.
    Насколько такое неровное крепление опасно\критично?
    Могут ли от этого потом проявиться какие-то нехорошие последствия?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    не особо критично.
    конечно могут. нехорошие последствия всегда возможны.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вариантов не много, чуть гнуть трубы что бы сходились ровней или натягивать конуса как есть и молиться что бы резинка встала, не затягивать до дури дабы она не расплющилась и кстати пока не прикрутили - снять колечки, метнуться в метизы и купить пару запасных.
    я бы трубочки чуть согнул, на вид ничего критичного.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    "Колечки" - это резинки?
    То есть надо купить запасные резинки?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, при сильной затяжке они деформируются, а на высоких температурах усыхают, и через пару сезонов отопительных начинают сочится, особенно при натяжке, бывает конечно у фирменной продукции эти кольца вечные, но увы в масссегменте просто резина)
    Можно красиво назвать их тороидальными прокладками. но колечки проще)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сальниками всю жизнь называю - разве нет ?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну если просто погуглить сальник то нет) в нашем случае сальнички бывают в кранах и вентилях на штоках)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тор - это и есть кольцо. не вижу разницы. только размер.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сальники бывают разных профилей, но основная тема сальника изоляция подвижного элемента, вала штока тяги. А прокладка обычно зажата между неподвижными деталями)
    (Чуть сантехнического флуда никогда не повредит)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так он и есть тороидальный - для лучшего хода. мб разница что он в смазке ?
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, хорошо бы согнуть эти хвосты. А как это сделать? Каким иснтрументом?
    Причем согнуть то надо всего на 1-2 мм.
    Это должно быть какое-то "контролируемое" сгибание, чтобы не согнуть слишком много.
    Вот фото труб:
