1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 зависит от материала и монтажа крюков - есть спец планки. проблема в том, что конструкция получается немного шаткая, радиатор должен иметь минимум три точки опоры, хотя бы две опоры и один упор
    2 зависит от теплоносителя. это в основном так называемые дизайнерские - с конским ценником
  2. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Спасибо. Теплоноситель - вода, какая она, не знаю. Техническая... Т. е. две секции нельзя использовать? Как минимум три? Неужели они могут качаться?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:можно:)только не садится
  4. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Конечно можно, переломиться если только огромное количество секций (штук 20 не меньше)+брак в соединении секций. Быстрее крюки погнёт или из стены вырвет.
  5. mart8386
    mart8386
    mart8386
    По засорению зависит от загрязнённости теплоносителя в вашей системе ТП. Я снимал у себя батареи, которые 40 лет висели - внутри идеально чистые были. Если загрязняться, всегда снять и промыть можно. Только это предусмотреть при установке нужно (американки пооставить).
  6. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Спасибо.
    Насчёт засорения: там просто полость, по которой вода двигается, диаметра намного меньшего, чем в обычных радиаторах. Наружный сантиметра 3 - 4, а внутренний и того меньше (может, Вы видели такие, на ножках).
    А про те, что вешать, я поняла, что - можно, ничего не переломится :).
    Ещё раз спасибо.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Чугунный радиатор висит на металлических штырях.
    Штыри имеют диаметр около 14 мм. Если точнее, то в разных местах диаметр чуть отличается, от 11 мм до 14 мм.
    Появилась мысль надеть на штыри что-то типа прорезиненной трубки, чтобы радиатор не на металл опирался, а на какой-то прокладочный материал.
    Какие трубки можно для этого приспособить? Или шланг какой-нибудь? Желательно белого цвета.
    Существуют ли такие трубки? Получается нужны трубки диамтером 11-14 мм.
    В голову приходит только термоусадка.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А что, чугун уже продавился? Скоро потечет?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кусок МП трубы купите, и кромсайте как нравится...
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это металлопластик?
    Как его кромсать? Он же твердый. Его и согнуть толком не получится.
    Там ведь штырь изогнутой формы под радиатор. Получается надо будет МП натянуть на этот изгиб.
    Да и жесткий он этот металлопластик.
    Хотелось бы что-то помягче, ну что-то типа резины средней твердости. Видел продаются типа пищевые силиконовые шланги, но они тонкие. Надо что-то подобное, но потолще - диаметром 11-14 мм. Ничего нету похожего?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сразу сказать, не? А батареи то хоть поднять над костылями можно, или окажется все слитно с штырями?
    Есть всех диаметров.
    Банка краски и кисточка. Из беличьего хвостика...
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну конечно я радиатор сниму, на кронштейны надену накладки, а потом повешу радиатор.
    А где их искать? В строительных магазинах не попадалось.
    Выдержат ли такие трубки вес от радиатора? Не прорвутся?
    Не... Смысл не в том, чтобы это было какого-то цвета. Радиатор и кронштейны уже покрашены.
    Смысл в том, чтобы чугун (радиатор) не лежал на железе (кронштейне), чтобы между ними была какая-то упруго-плотная прокладка.
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в магазинах для пивоварения, виноделов и самогонщиков - диаметры в ассортименте:)
    только чугуниевые радиаторы прекрасно себя чувствуют и на заводских кронштейнах из стальной полосы 3-4мм ;)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем трубку ? прокладки достаточно.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну прокладка торчать из под радиатора будет, соскальзывать.
    Трубка надежнее мне кажется. Нет?
    Ясное дело. Он и у меня прекрасно на кронштейне висит.
    Но вот хочу еще подложить подкладку.
