1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зайдите в первую автомалярку и там Вам все расскажут.
  2. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Я чистил лепестковым гругом на болгарку, заодно подравнял и сгладил неровности литья (скорее больше неровносности убрать хотел чем грунт снять). Полностью удалять смысла нет, ни чего не отвалиться, не волнуйтесь. Потом наносил грунт автомобильный порозаполняющий, а на него колерованную краску для радиаторов, но можно и автомобильную с лаком :)
  3. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Коллеги, есть какие-нибудь недорогие угловые вентили, которые будут хорошо смотреться с графитового цвета чугунными батареями? Комплекты типа exemet и т. п. за 7+ тыс руб меня не очень вдохновили
  4. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Баллончик с краской решит Ваш вопрос. Дизайнерские изделия (с нестандартным цветом) стоят на порядок дороже. Лучше купите качественный кран и покрасте, если не сами, то попросите умеющих.
  5. Elektroyurist
    Elektroyurist
    Elektroyurist
    Товарищи, добрый день. Не знаю, по теме ли. Живу в многоквартирном доме 1981 года постройки. Радиаторы отопления установлены чугунные. Прочитал в интернетах, что срок эксплуатации чугунных радиаторов 40 лет (т.е. у моих уже 2 года как истек), но не могу найти нормативное обоснование этому сроку? Может кто подскажет чем определен нормативный срок эксплуатации чугунных радиаторов?
    Каковы вообще шансы по этому основанию заставить ЖЭУ заменить находящиеся в их зоне ответственности еще рабочие радиаторы отопления, у которых (возможно) истек срок эксплуатации?
  6. mart8386
    mart8386
    mart8386
    А смысл их менять есть? Если Вы и добьётесь замены, то скорее всего новые поставят те же чугунные, только Вам их ещё красить придётся, и ремонт делать после их замены УК, т. к. аккуратно делать они не умеют. Если не текут, то и трогать не надо, они ещё столько же прослужат.
  7. Aka_Hitman
    Aka_Hitman
    Aka_Hitman
    Подскажите. Делаю ремонт только в 1 комнате, заменить все батареи и трубы нет возможности.
    Подскажите выход из ситуации. Место действия Новосибирск. Я хотел сначала просто купить новую такую же батарею, но с этим есть проблемы. Найти тяжело, еще найти тех, кто бы ее подключил к этому вопросу. Складывается ощущение, что проще купить новый стальной радиатор, но не понимаю, продолжит ли работать система отопления, т. к выход с батареи будет уже. Фото "масштаба" приложил.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Полно домов 60- х годов с чугунными батареями. Работают лучше современных.
    Как вам правильно написали - если нормально работают - не нужно менять.
    Тем более что -
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас протечка на трубах и батареях.
    Вы это сами видите.
    Пока делаете ремонт - лучше найти специалиста и перебрать батарею и соединения.
    Придется искать. Например в котельной (котельных), может в УКа, может вообще со стороны.
  10. Aka_Hitman
    Aka_Hitman
    Aka_Hitman
    Забыл добавить. Что это происходит в частном доме, никаких УК и т. д. Т. е найти спецов еще сложнее, т. к никто не хочет связываться с чугунякой.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда это облегчает задачу.
    Если есть физические возможности- сами всё сделаете. Это дешевле, проще и даже лучше - чем, с большими трудностями, искать кого-то.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просто по другому подключите радиатор и сделайте байпас что бы дальше система работала.
    я бы тройником вниз подключил подачу слева вверх радиатора, вместо чугуна вварил трубу, и обратка с радиатора на старом месте.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если пытаться сохранить чугун - не соглашусь. Решал подобную задачу (удалось найти чугунщика с золотыми руками - висел у него над душой, много узнал). На языке сантехников это называется "перепаковать радиаторы". Течи в стыках секций устраняются заменой межсекционных прокладок. За ними ездили на несколько базаров, где чугунщик эти прокладки только что "на зуб" не пробовал, и про большинство - "не годятся" говорил. Нетекущий стык с трубами на льне и унипаке - тема, требующая отдельного навыка (особенно в случаях минимальной несоосности). В общем, это совсем не "полотенчик на американках поменять". Но поиск специалиста по чугуну того стОит: мне 25 шт радиаторов (из них 12 еще и размороженных) перепаковал так, что систему подпитываю раз в год по осени (и так уже 9 лет)
  14. Aka_Hitman
    Aka_Hitman
    Aka_Hitman
    Я б умел, я б сделал.
    Мне надо решить задачу сейчас, про байпас история интересная, я так понимаю, нижний вывод - это на первый этаж, к батареям, можно так зацепить.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит всё сводиться к поиску специалиста. Придется искать его.
