1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подтекала одна батарея, подтекала по месту стыка двух 7ми-секционных (была скрутка двух батарей).
    Что только туда не накрутил (тангит, пакля, герметик, прокладка), но все равно подтекала (одна из 25).
    Снял, раскрутил, поставил просто резиновую прокладку и больше ничего (как и раньше советовали на рынке), все О'к.
    Полет батареи был 2 года, открутил заглушки, посмотрел внутрь, все чисто! Ничего лишнего. Ниппели, на скрутке двух батарей, открутились на ура! Без проблем вообще!
    Я очень доволен! :)
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    При такой температуре носителя, какой коэффициент к числу радиаторов применять?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да просто у меня (как видите) вышел запас по мощности теплоотдачи батарей раза в два :)
    Видимо не только мой запас прочности в виде 30-40% к заявленной сработал, но и серьезное утепление пеноблочного дома (15см мокрого фасада).
    Не понял, про какой коэффициент Вы?
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Именно про этот коэффициент у вас 2 как я понимаю? Т. е. если на площадь положено N секций, то для такой температуры носителя N x K. У вас он получается 2-м.
    Сколько секций у вас на 100 квадратов примерно приходится?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Примерно 130
    А в чем задача?
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Оо 130 на 100кв... сильно, правда я на 45С в системе примерно ориентировался...
    Прикидываю, правильно ли я спланировал с свое количество. У меня получается порядка 100 штук на 150 квадратов примерно, на 2-х этажах. По количеству это удвоенное количество от текущего состояния... а сейчас в принципе нормально, хватает (но при температуре 80). Вот и думаю, на какой температуре получится придется топить для получения нужной температуры в помещении.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Скажите, температура носителя какая в системе была в отопительный период и как повела себя автомобильная краска?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Перебрать мощность батарей, но отрегулировать трехходовиком. (у меня его к сожалению нет.
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Сколько секций МС-140 требуется на площадь 100 кв. м. частного дома?
    Высота до потолков около 2,8 м.
    Я исходил, что одна секция на 1,6 кв. м. Получилось 63 секции.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Редкий кадр. :super:;)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Зависимости:
    а) Этаж. (1/2/3)
    б).Доп.источники тепла (трубы).
    в). Теплопотери дома.
    г). Макс. температура эксплуатации. (от материала труб)
    д). Климатический пояс. (Абакан..:ogo:)
    По "общим ощущениям" - не меньше 100 секций на одноэтажный дом.
  12. leone
    leone
    leone
    солнца
    В квартире стоят чугунные батареи, старые, и местный сантехник в упор не хочет их прочищать почему-то... Вопрос к залу, это так трудозатратно или он просто лентяй и редиска? :)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Промывка системы (обязанность "местных") не включает прочистку "побатарейно". В старом доме без этого (прочистки) толку от промывки...:|:
    Заинтересовать материально не пробовали? :um:
  14. leone
    leone
    leone
    солнца
    Ну понятно, что в спектр услуг по умолчанию это не входит :). Пробовали конечно, ломается страшно!
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Чудаки, а как Вы себе продставляете промывку чугуна?
    Он там с ершиком будет все ребра проходить!
    Там потоком все вымывает, снимите и слейте Г, если есть.
    Я вот одну снял - а она- девственница, после 2х лет совместной жизни :)
