1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Вопрос. Заменят ли 8 секций батареи "ceard" 6 секций МС 140 по теплоотдаче?
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    На этих пробках как правило левая резьба. Иногда пробки прикипают сильно, и их надо хорошенько прогреть.
  3. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Не понимаю, когда пишут, что от радиаторов не зависит расход энергоносителя. Если поставить деревянные, чугунные и алюминиевые радиаторы, расход будет одинаковый?
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Не правильно ставите вопрос. Теплосъём у разных радиаторов разный. Поэтому нужно разное количество секций на определённый объём помещения. Расход энергии (энергоносителя) будет одинаковым.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Производитель должен указывать мощность своей "продукции" при стандартных условиях.
    Для МС-140 при 90/70/20* (Т*под./Т*обр./Т*помещения) 1 секция - 160 Вт.
    при 70/50/20* 1 секция ~103 Вт.
    ..Для каждой "модели" других радиаторов эти цифры (и мощность) - свои.
  6. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Понял Спасибо Буду искать параметры на cherad500!
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Куплены чугунные батареи (на весь дом купил :super:), грунтованные. Как их красить, - сразу краской? Зачищать, там или дополнительно грунтовать ободранные части не надо?
    Да, еще, купил я так же крепежа немного (2 крюка на полосе металла) - сколько их надо для батареи на 14 секций?
    Подумываю до монтажа новой системы отопления пару батарей в существующей системе поменять.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..ПолосА металла ни о чем не говорит..:faq: Удобнее гнутые из квадрата / круга д10-12 мм. Не меньше 6 шт. на такой р-р.
  9. Filin78
    Filin78
    Filin78
    Симферополь
    Прежде чем что-либо сделать промойте обязательно.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    вот такого типа
    промыть, новые?
    Я открыл пробку на одной батареи (пластиковые вставлены) - так там металл чистый, даже ржавчины не много...
    А снаружи как все таки лучше, дополнительно грунтовать или наоборот шлифовать чем и т. п?
    Хм, у меня сейчас мои люминевые на таких кругляках... дом - брус, так постепенно изменилось расстояние между крюками и батареи "болтаются". Поэтому подумалось что так будет надежнее, да и расстояние между крюками не надо вымерять... Правда опыта с таким крепежом нет, может я чего-то не понимаю? Буду признателен за информацию! :)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Довелось в бревенчатом домике :ogo: "постраиваться" под "рУбщиков" из лесных краев.
    Была задача - опора приборов и труб - нА пол, но не на стены.
    Поэтому соорудил такое":
    "Ноги" подставки - болты с приваренным круглым "пятаком" - опОры, которыми, по месту выравнивается прибор (вместе с подставкой).
    В деревянную стену заворачивается ..."элемент крепления" для умывальника :close: - шуруп, имеющий с другой стороны метрическую резьбу. Гайка на которой незатянута и свободно держит "подставку" в верхней части, не давая ей оторваться от стены.
    Под трубы разводки, "по факту" монтажа, были подогнаны штыри - опоры на пол, с приваренными полукольцами (под трубу). Эти полукольца - "прихвачены" к трубам.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Какой диаметр шляпки опоры?
    А почему в верхнюю часть (в перемычку), а не в стойку в верхней части (не в отверстие а в прорезь для просадки стены)? Для простоты?
    А при монтаже трубы на кирпичах (подкладках) выставляются?
    Ну и вопрос по количеству тогда - если делать такую конструкцию - надо 3 ноги тогда делать, раз вы говорите что 6 крюков минимум на мой размер?
    Честно говоря хотел делать без опор на пол - легче приборка и намного проще делать косметические "половые" мероприятия.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Попались готовые шайбы диаметром ок. 30 мм.
    Мизерное усилие "на отрЫв" подставки с радиатором от стены. (вектор, сила, рычаг ...строймех.:um::ogo:)
    В таком доме - масса (!) обрезков ..всяких досок с разной толщиной. :super:;)
    На такой "конструкции" висит 12 секций. Ничего страшного не произойдет и с 14-ю.
    - ВЫлет кронштейнов крайне небольшой, а если их сделать "пожестче" - напр. диаметром, (по тому же строймеху), никаких "пружинящих" нагрузок не будет.
    Можно добавить одну перемычку между "ног". Но так, чтобы она, как и вся конструкция, была меньше заметна сверху.
    Ну, так ..жизнь заставила. :(
    Вернее, спецы - из Вятской губернии, которые и "рубили" дом и у которых хозяйка проконсультировалась ..дистанционно.:ogo:
    ...А "ноги" оказались в самом углу, где должен быть плинтус. Наверное, он их и закроет, с пропИлами в нужных местах для опор. :faq:
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    И все таки я так до конца и не понял, в чем косяк был "спецов из Вятской губернии". Брус он и есть брус - дерево сидится первых года 2-3...
    Ну в принципе да, радиаторные опоры вдоль стены и идут, но опоры труб тоже в плинтус? Почему кронштейны труб не в стену?
    Просто пытаюсь понять и сопоставить со своими условиями :)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А был ли косяк? :faq: Просто сказали "Так надо". Насколько что "садится" - не в курсе. Деревянных домов на город с окрестностями - по пальцам сосчитать..:ogo:
