1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Властелин ОООО
    Властелин ОООО
    Властелин ОООО
    Мытищи
    Спасибо, комрады! Не расстроили! ))
    Рассчёт теплоотдачи произвёл и беру все радиаторы с 2-х кратным запасом по мощности. Т.е. 2 кВт на 10 м2, думаю может ещё немного добавить.. Дом основной кирпичный, к нему буквой Г пристроена пристройка (изните за тавтологию) брус 15 см + Урса 15 см. Пол и потолок в пристройке сендвичи - 20 см Урса.
    Недостатки чугуна при ТТ котле зачастую переходят в достоинства, я имею ввиду большую теплоёмкость. Алюминиевые конвекторы быстро нагревают воздух но и быстро охлаждаются сами. Ну и чугунина 70% тепла передаёт излучением а конвекторы соответственно 70% конвекцией. Этим обусловлен выбор чугуна. Был бы газ - ставил бы алюминий..
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пользовать ещё не начал, но по даче развесил. Оч симпатично вышло. Как соберу всю систему так плотненько отпишусь. К сожалению у одной батареи оказался отколот уголок. Повернул её этой стороной к стене!))
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Собрал систему до конца и опрессовал. При опрессовке появились три течи по резьбовым соединения труб и течет один угол на 32 - вероятно раковина в отливке. Батареи выдержали с честью!
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну вот, первые три месяца радиаторы отработали, пока полёт нормальный. Нет никаких намёков на течи или что либо подобное. В системе залит антифриз. Действительно очень приятное тепло отдают излучением, иногда просто сижу рядом в кресле и наслаждаюсь. Вообщем повожу итоги.
    Внешний вид, теплоотдача, инерционность - всё на отлично!
  5. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    Как зима проходит? Смотрю на такие же радиаторы. Сколько раз топишься в сутки? Какой котел? Ставил ли какие нибудь регуляторы (ручные или термо) на радиаторы? Не получается так что сначала жара, а потом холодно? Литраж у них маленький я читал что можно пробовать такими рулить с помощью термоклапанов.
  6. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Можно, только куда девать с ТТ котла тепло и теплоноситель при полузакрытых клапанах?! Поэтому, когда жаба не дает поставить теплоаккумулятор, ставят чугун и пользуют в режиме жарко-холодно
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Зима супер проходит! Топлюсь два раза в сутки, вернее к котлу подхожу два раза в сутки, утром и вечером - чищу колосники и подкидываю на горящие угли новую порцию угля. Раз в пару недель чищу налёт сажи с дымовых каналов. Никаких регуляторов нет, всё рулится с помощью терморегулятора на котле. Виадрус U22 C4 рулит! Температура в комнатах за один цикл топки может изменяться в пределах не более одного-двух градусов. Вот если буду собирать на второй этаж продолжение отопления то туда поставлю конвектора с терморегуляторами и тогда сравню что лучше.
    Нет у меня режима жарко-холодно! ) Температура ровная за весь цикл! В самые лютые морозы (было -32 ночью) поднимал Т теплоносителя до 80 грд. Всё остальное время котёл работает в режиме 65-75 грд.
  8. Andres5
    Andres5
    Andres5
    Есть пара-тройка вопросов по теме, т.к. ситуация очень схожая. Как работает Viadrus? Можно ли его разместить в жилом помещении (подвала нет, на 1-м этаже фундамент под печь)? Котел будет стоять примерно на одном уровне с радиаторами 1-го этажа. Это очень плохо? Купил Viadrus U-22D (дрова) на 4 секции и радиаторы Konner Grand из чугуна. Разводку планирую делать сам стальной трубой: на резьбе и, где не получится, на сварке инвертором. Как решили вопрос с дымоходом? Если сэдвич, какой порекомендуете и какого диаметра? У чеха какой-то (170) нестандартный выпуск... Надо заказывать переходник? Были трудности с обвязкой "Виадруса"? Обязателен ли уклон обратки, планируется труба на 40-50 мм? И насос 25-40 через байпас, хотя система с ЕЦ. Обратка пойдет в цокольной части, т.к. полы уже прибиты намертво и других вариантов не вижу. Короче, интересует все. Опыта нет, но руки выросли из правильного места. Если есть фото, не сочтите за труд... Спасибо.
  9. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Скажите пожалуйста. Можно ли сделать подводку к чугунным радиаторам медной трубкой? Думаю сделать подачу и обратку стальной трубой, а подводку медью с замуровыванием ее в стену.
    И еще вопрос. Какова мощность секции радиатора М-140?
  10. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    А для чего такое извращение?:)
  11. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Действительно,зачем так изощрённо сходить с ума?Если исходить из того,что чугунина не греет на низких температурах,и воды в ней в 5-8 раз больше,чем в стальных,или алюминиевых,а это не есть хорошо для экономичных котлов,да к тому же внешний вид,и крепление такой тяжести тоже плюсов этой идее не добавляют.
  12. santehuslugi
    santehuslugi
    santehuslugi
    Ushakov
    Этого делать не стоит.
  13. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Странных советов надавали. Чел хочет сделать медные подводки и интересуется у спецов, в чем могут быть ТЕХНИЧЕСКИЕ проблемы подобного решения.
    Отвечаю по существу.
    1) Нет здесь никаких проблем, если система грамотно просчитана и не менее грамотно собрана.
    2) Сейчас практически никто не выпускает М-140-500 в первозданном виде, когда секция считалась 185 Вт. Тайно (под старым обозначением) или явно (М-140М, ММ и т. д.) выпускают облегченные варианты по 160-162 Вт.
  14. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Спасибо всем. Я исходил из того, что:
    1. чугунные радиаторы обходятся в два раза дешевле (что нынче важно)
    2. долговечны
    3. некрасивость для меня неважна
    4. тяжесть - весомый агрумент (особенно для пеноблочных стен). Может кто посоветует способ крепления?
    5. подача и обратка пойдут под деревянным полом стальными трубами. Очень не хочется чтобы из пола торчали патрубки подводок (сложно половое покрытие мастерить и уборка...) вот и хотел сделать подводку, торчащую из стены. Если глупость про медь придумал - посоветуйте как лучше сделать. Есть еще вариант гофрированных нержавеющих подводок.
    PS. Металлопластик ругают... (у знакомых сочится). ПП (у нас только турецкий нашел) ругают... Перспектива всяких провисов не воодушевляет.
    Обращался и в фирмы и мастерам. Дельных советов никто не дает, вот и обратился к сайту. Все готовы реализовать то к чему привыкли и что поставляют, и хают то с чем не работали...
    Ну и скажите, "куды крестьянину податься?"
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда давайте уточним - в Вас магистральный газ и приличный котел?
    если да, то купите отечественные радиаторы (стальные) и разводку мпл.
    мпл не сочится если купить хорошие фитинги и трубу. и собрать прямыми руками. Как собрать уже обсуждали в разделе ТТ котлов. :)
    Фантазии про теплоотдачу 185 Вт с секции (что чугун что алюминь) можно забыть как страшный сон, и продавцам бы в магазине еще разок треснуть. Этот показатель секция может выдать при температуре теплоносителя 90 градусов и 20 градусов в помещении, реально температура теплоносителя 50-60 и в помещении 24.
