1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Эти клоуны Вас хотели на бабки развести :)
    Imho
    Сборка на месте - это когда путают стороны секций. На секциях, которые являются внутренними есть бороздка, для прокладки, на секциях, которые являются внешними - ее нет, они гладкие. Иногда в этом косяк сборки - путают.
    Гоните в шею этих экспертов. ;)
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Сборка, это когда с завода пачками 7 секционные идут, а по проекту надо 3, 4, 5, 6, 8 и т. д. повесить.
    На счет денег нет развода. А вот на счет клоунов, наверно юмор такой.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я видел своими глазами собранные секции по 4 и 7. Сам только из них и составлял.
    А уж кому нужно 3,5,6,8 - проиграют априори. Такие проекты в Ж.
    Я по своей практике понимаю разницу между 4, 7, 7+4 и 7+7. Все остальное бред.
    Imho.
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Значит в практике еще не приходилось лепить такие остальные радиаторы.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Дырки, получившиеся не по центру, оставляют на "края" собранных 7-к и 4-к.
    Там не будет виден их ..."эксцентриситет".
    Когда ЭТОТ "край" стыкуется с "ровной" секцией, тайное становится ..явным.:|:
    По поводу разницы верх-низ у отечеств. чугуна - раньше было выражено.
    Позже - от производителя и его "прогресса" - вплоть до полной "идентичности" низа с ..верхом.
    "Кабалистические" знаки, отлитые на секциях в виде "сердечек", "крестиков" и пр. - заводские метки, кем отливалось. Имхо, чтоб искать бракоделов. Сортировать и учитывать удобно. :close:
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А можно разжевать? :) почему 8 секций плохо? Почему нельзя 2 радиатора по 4 секции скрутить вместе получив 1 радиатор на 8 секций? - Планирую скручивать 2 по 7... - чем это плохо?
    По поводу верх-низа, я так думаю вопрос чисто эстетический. Для гидравлики без разницы - они по моему полностью симметричные, поэтому остается вопрос в небольших внешних отличиях - "кабалистических" знаках - прятать их или снаружи оставлять. Возможно я не прав, но внешне я не заметил отличия "верха" и "низа"
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ничего не плохо. Сколько нужно, столько и можно.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я так же скручивал. Только старался обходиться заводскими 4ми и 7ми.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Тогда не понимаю вашей мысли:
    Ведь под нее попадает и 4+4 (=8), что в принципе практически не отличается от 7+7...
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Малось промахнулся, у меня то же есть 4+4.
    Хотел сказать, что старался скручивать по минимуму и только из заводских сборок.
    Кстати 7+7 очень тяжелые при установке на место, когда подняли за края, лопнул вкручиваемый в секцию нипель. Поднимайте не за концы.
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Не дадите сюда или в личку их контакты?
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Посмотрел рабочее давление 0,9МПа, а у биметаллических 2МПа. Интересно, в случае закипания воды из-за аварии ТТ котла в закрытой СО упомянутая выше прочность имеет какое-нибудь значение?
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    2МПа если не ошибаюсь - 20 Атмосфер :) Откуда в открытой СО такое давление? - На сколько я слышал рвутся трубы в котельной, но никак не батареи.
    Упс, недоглядел, в закрытой системе конечно это может сыграть злую шутку, но как правило ставят группу безопасности, которая и принимает на себя основной удар.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Было в кризис, где-то в 2009м
    Я же писал, что контакты брал с сайта минского завода.
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    я и просил дать их сайт. Вот этот или другой какой?
