1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    TiunovSD, краска от каустической соды слазит? - У вас до металла все очистилось?
  2. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Здравствуйте.
    Себе в дом планирую закупить сейчас МС 140-500 Минск. Система отопления из стали с разводкой внутри комнат. Закрытого типа с естественной циркуляцией. Планирую устанавливать в комнаты 8 секций (4+4) из расчета 150 Вт секция. То есть 1 секция на 1.5 м2. И по 4 секции в санузлы. Вопросов два: где закупить? (можно в личку). И хватит ли мне в деревянном доме количества секций 1 шт на 1.5 м2 с учетом что трубы подводки и обратки будут проходить по внутренним стенам?
    Спасибо.
  3. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    По поводу секций - лучше отталкивайтесь от расчета теплопотерь по дому - кто знает, какое у вас там утепление. Если без заморочек, то 1,1 -1,3 кВт на 10 м2 или 40 Вт на 1 м3.
    Например, комната 17 м2, высота потолков 2,6 м, расчет по площади Q=2.04 кВт, расчет по объёму Q= 1.7 кВт, принимает среднее Q=(2.04+1.7)/2=1.85 Квт.
    Теплоотдача 1 секции = 145-160 Вт, принимает 160 для ЦО, или 120 для ИО.
    Определяем кол-во секций в батарее при ЦО: N= 1850/160=11,56 или 12 секций.
    Не забудьте терморегулятор на батарею на подачу и шаровый кран на обратку.
  4. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Скажите, а какой терморегулятор?
  5. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
  6. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
  7. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Сорри, не увидел, что с ест. циркуляцией система. Нет, не продавит
  8. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    AndreyR, в принципе в системе будет циркуляционный насос работать. Естественную циркуляцию планирую на случай отключения электричества. Циркуляционник продавит клпан термолегулирования у каждого радиатора?
  9. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Отвечу так: циркуляционник нужно подбирать по гидр. расчету - тогда он точно все продавит, не зная параметров помещения - трудно что-либо сказать конкретно
  10. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    AndreyR, AndreyR,
    Могу ли я с Вами связаться по электронной почте и выслать параметры помещений?
  11. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Alexeevich, да, на info-gr@mail.ru только завтра я весь день в Ростове на объекте, посмотрю в среду.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насос "продавливает" радиатор только в 2-трубке. В однотрубной для этого нужны "спецэффекты".
    И в любом случае, клапана "удавят" ЕЦ, особенно, если она только "планируется", но ничем не обеспечена...
    Подраздел "Отопление".
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Если не ошибаюсь, у Федот1 стоят такие радиаторные вентили и в режиме ЕЦ они нормально продавливаются.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..По этому поводу "заказал" ув. федот1 замерить разницу температур на радиаторе. В будущем сезоне.
    Она, эта разница, косвенно скажет о расходе, проходящем через радиатор.
    ...Известная разница Т* при макс. открытом шаровом кране (ЕЦ, "низ-низ", Ду20) и чугунном радиаторе = 3*.(три градуса)
    Возможно ее придется увеличивать при регулировке, но подобного максимума расхода никакой другой регулировочный "девайс" не даст. (!)
  15. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Решил на подаче и обратке для регулировки поставить обычные латунные вентили.
