1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Подскажите, а есть пробки с присоединением трубы на 1", а то везде только на 3/4?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    К токарю и нет проблем. :hello:
  3. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Я имел в виду заводские, с токарем то всё просто...
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Нет.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Заводские" чугунные могут лопнуть очень даже, при затяжке пробки с таким (1") внутр. отверстием.
    1. Обычная стальная муфта с внутр. резьбой 1".
    2. По наружной поверхности нарезается резьба 1,1/4" правая или левая. = футорка - переходник.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Наконец добрался до системы отопления. Стал собирать 2 по 7 в единое целое и вешать. И вот не пойму, почему батарея выгибается легкой дугой по вертикали при сборке.
    Вот на фото одна из батарей. На верх положена ровная рейка - виден "провал" в середине батареи. Причем это не провис, - так сразу после сборки. Зазор в центре миллиметров 5 или 6.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да, еще вопросы:
    1. важно с какой стороны будет кран маевского? Слева или справо?
    2. Верхние точки в радиаторе выше верхней точки трубы или маевского - а как воздух оттуда выходит, через растворение в воде?
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Я собирал по 18 секций и по 19. Где то были "провисы", а где то ровно. Зависит от прокладок и от момента затяжки ниппелей. Прокладки где то новые, а где то б\у. А затягивать с динамометром? На смех поднимут. Поэтому сначала обращал внимание, а потом плюнул. Никто другой этого никогда не заметит. Поэтому доску уберите и посмотрите в другом ракурсе. Все будет отлично.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Спасибо на добром слове :) после подвешивания 2х таких сборок в одни мои слабые руки весьма приятно!
    Меня смущает вопрос воздуха. Маевский с какой стороны вешать, с обоих? :) или достаточно с одной любой стороны?
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    1. Кран Маевского ставится сверху с противоположной стороны подводки. А справа это или слева, как Вам угодно.
    2. Главное не волноваться ;). Воздух через кран обязательно выйдет. Не сегодня, так завтра. При запуске закрываете верхний кран (подводка). Открываете Маевского. Воздух с брызгами выйдет и открываете верхний кран.
    Все напечатанное не относится к радиаторам с нижней подводкой.
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Чего то на фото не вижу на чем радиатор висит. Если 14 секций, то желательно 5-6 кронштейнов ставить.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Именно так - подводка низ-низ справа налево. Куда маевского?
    Предполагается что по возможности ЕЦ.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    И меня как в теме двойные на полосе. Таких 4 штуки.
    Однако сразу хочу сказать что держит радиатор явно менее 8 "крюков". Не смотря на монтаж крюков по лазерному уровню, часть крюков даже не касается радиатора... особенно нижние.
    Думаю вот теперь, толи надеяться на то что если и начнет какой отрываться то остальные подключатся или как-то переделывать?
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вот здесь видно расположение кронштейнов и образец на "подоконнике"
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ну тогда маевского справа. Легче футорку найти правую.
    Нижние крюки легко подогнуть вверх, через обрезок трубы. Потом потрясти под Вашим весом батарею и лишний люфт уйдет. И будет все прекрасно.
